Rigidité dielectrique
    sliders_alpha
    plop,
    j'ai un tableau avec la rigidité etlectrique de plusieur materiaux :
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD.../RM23B07a.html
    ou ici.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
    j'aimerais savoir quel calcul il faut faire pour obtenir une courbe de ce type :
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B24.html
    ou alors si vous savez ou trouver ces courbe pour d'autre materiaux. il me faudrait la courbe du plexiglasse.
    j'aurais besoin d'isoler un relai tht qui ferait passer du 12KV, bon, en theorie, si je me sert de la courbe de l'air, ça ne peut que marcher, vu que le plexi est plus isolant que l'air.
    10mm me sufirait donc (le plexiglasse supportera jusqu'a 30KV).
    Tropique
    Re : Rigidité dielectrique
    Hello
    Voici les données du plexi:
    http://www.boedeker.com/acryl_p.htm
    400V/mil (1mil=25.4µm)
    Je ne crois pas qu'il y ait de méthode de calcul fiable pour calculer ce genre de courbe, ce sont plutot des données expérimentales. Les valeurs de rigidité publiées sont valables pour des épaisseurs moyennes, et on sait que la valeur effective sera plus élevée pour de faibles épaisseurs et vice-versa.
    Quoiqu'il en soit, dans ce genre de dimensionnement, on prend de préférence un coéfficient de sécurité très confortable.
    sliders_alpha
    donc d'apres mes calculs, il ne faut que 762µm, disont 1mm
    alors si j'entoure mon relais de 6 plaque de 1mm (un cube) et que je pose ma main dessus (le plexi) en theorie, aucun arc electrique ne m'atteindra?
    YBaCuO
    Pourrais-tu écrire le déroulement de tes calculs?
    Notamment la valeur du champ électrique maximal à supporter.
    Il est difficile de vérifier ton raisonnement et tes calculs.
    Je fais remarqué qu'en insérant des plaques de plexiglass, à cause de sa permittivité le champ électrique diminue dans celui-ci mais augmente à coté dans l'air. La relation entre les deux champs est:
    Il se pourrait alors que le champ électrique dans l'air dépasse le champ disruptif.
    sliders_alpha
    alors, je suis en electronique alors ces calcul ne signifie pas grand chose pour moi^^
    avec un generateur cockcroft walton je compte elever le 220VAC a 12KV DC, charger un condensateur avec, une fois le condo chargé, il se dechargera dans une selenoide.
    pour cela j'utilise un relai THT dont la distance entre les contact sera de 30cm.
    je compte mettre toute la partie haute tension a l'interieur d'un cube (ou plutot d'un pavé si on veut etre precis) de plexiglasse.
    alors apres ont a dit plexiglasse = 400V/mil
    donc , il y a 12000/400 fois 400 dans 12000, donc (12000/400)*2.54µm = l'epaisseur de mon plexiglasse = 762µm
    YBaCuO
    A priori dans ton problème l'isolant est l'air, le plexiglass sert juste à empêcher l'intrusion d'un objet qui provoquerait un choc électrique s'il s'approche trop près des zones sous tension.
  1. rigidité d'un tube en carbone
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/10/2007, 15h52
  2. Rigidité et raideur
    Par invited7ee21ed dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h44
  3. rigidité des barres en torsions
    Par inviteac6d3309 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 08h10
  4. materiaux composites et legerete/rigidite
    Par invited79c8681 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 00h02
  5. Rigidité diélectrique de l'air humide
    Par invite4edbfbe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 13h59
