MEADE ETX 105 - Mise en station (alignement)
    inviteaff53752
    Question MEADE ETX 105 - Mise en station (alignement)
    je viens d'acquérir un MEADE 105 ETX et ai des problèmes pour la mise en station (alignement) avec la raquette Autostar, chose que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent La doc n'est pas précise du tout, il parle de le mettre au repos.
    Quelqu'un parmi vous aurait-il des indications sur la procédure ?
    Merci par avance.
    invite7648557e
    Re : MEADE ETX 105 - Mise en station (alignement)
    Salut Olivo,
    Je viens moi-même d'acheter un ETX 125 et j'ai eu aussi des difficultés à mettre en station cet appareil car je trouve aussi que le manuel de l'Autostar n'est pas assez détaillé. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis tomber sur le site : www.cbrugne.free.fr qui est trés bien fait avec beaucoup d'informations pratiques sur l'ETX avec plein de liens pour mettre à jours l'Autostar et tu peux écrire à la personne qui à réalisé ce site à l'adresse : [email protected] et tu auras une réponse assuré.
    Tu peux aussi essayer les sites : http://perso.club-internet.fr/polaris/etx90ec/menu.htm et http://www.astrosurf.com/moonwalk/etx90.htm où il y a aussi plein de renseignement.
    Tiens moi au courant si tu as trouvé des sites sur l'ETX, tu peux m'écrire à : [email protected]
    invitea330f9fe
    Ceci est mon premier message car je suis fraîchement inscrit.
    Pour mes 30 ans, je me suis offert mon premier téléscope (valable). Comme vous, de la marque MEADE, un ETX 105. Je confirme que la notice de l'AUTOSTAR est déplorable. Voila deux soirées que j'essaie, finalement, je procède en manu.
    Je vais utiliser les info's, merci.
    Salutations
    MIZAR
    invitea330f9fe
    Merci pour les info's.
    Bonne chance pour celui qui débute.
    Mizar
    invitefb7b1850
    j'ai eu un RTX 125
    j'ai maintenant un LX 200 GPS
    utiliser un ETX c'est hyper simple ...quand on a compris le truc , ce qui n'est pas évident en lisant le mode d'emploi ...
    D'abord , il faut programmer la raquette en choisissant le lieu , ou en le créant
    (lattitude / longitude)
    le plus simple c'est de choisir la ville la plus proche (après avoir slectionner le pays)
    moi j'habite près de Lille : en choisissant Paris , ca marche très bien .
    La mise en station :
    le bloc de commande doit être dirigé vers l'ouest .
    Le trépied bien horizontalisé (niveau a bulle)
    faire tourner le tube du télescope sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a
    la butée , puis refaire tourner dans l'autre sens pour pointer le nord (boussole) soit
    en général environ 120° .
    bien pointer le nord .
    bien régler l'horizontalité du tube .
    serrer les frais déclinaison/ascension droite
    brancher le contact du télescope
    message "ne pas regarder le soleil"
    taper 5
    choisir alignement facile / 2 étoiles
    rentrerle jour / l'heure exacte
    puis selectionner (menu déroulant) les 2étoiles du ciel qui vont servir au pointage
    en choisir 2 bien brillantes et bien séparées .
    la 1ere , ex véga : ok
    le télescope doit se diriger grossièrement vers l'étoile
    a l'aide du chercheur qui doit etre bien réglé , amener l'étoile dans le champ de
    de l'oculaire (au moins un 26 mm)
    tant que l'étoile n'est pas bien centrée ne pas faire OK
    quand c'est bon , valider , choisir une 2 eme étoile
    idem
    ok
    le télescope est paré pour la nuit
    attention a surveiller l'état des piles !
    [email protected]
    invitefb7b1850
    ETX suite a mon message précédent
    La programmation de la raquette est très importante :
    brancher le télescope
    message ne pas regarder le soleil(taper 5)
    le lieu n'est pas demandé , il est (normalement) déja programmé
    le decallage heure d'été (oui) heure d'hiver (non)
    la date
    l'heure exacte
    le choix des 2 étoiles qui vont servir au pointage
    le chercheur diut être bien réglé
    bien amener l'étoile sélectionnée dans le visuer a l'aide des 4 flèches de direction
    de la raquette .
    quand c'est bon OK
    surtout ne pas faire OK tant que l'étoile est bien centrée dans l'oculaire
    si tout est ok
    idem avec une 2 étoile
    si OK , la raquette dit "alignement réussi"
    sinon , recommencer (c'est rare)
    quand alignement OK
    il faut savoir se déplacer dans le menu de la raquette pour chercher et pointer les objets .
    ex ciel profond / OK / objet messier / ok / m42 /ok / go to
    le télescope va se diriger vers M42 .
    en général , il faut toujours "affiner " le pointage avec les flèches directionnelles
    de la raquette , surtout si oculaire courte focale (- de 10 mm )
    quand bien centré ok : a partir de la , l'ETX va suivre le déplacement de l'objet
    c'est facile après quelques essais .
    le plus simple pour commencer est quand même de pointer la lune pour s'exercer
    car , sauf problème grave ( voir un ophtalmo ) on la voit facilement
    après pointer jupiter , saturne , c'est pas très dur .
    Attention a la buée qui se dépose rapidement sur la lame du télescope : une bande
    de carton épais , ou découpée dans un tapis de sol , scotchée autour de la lame de sortie , c'est pas cher et très pratique
    [email protected]
    invite4e48e111
    bjr, je possède un 105 aussi, mais je ne comprend pas quand on parle de mettre le tube horizontal, car sur le 0 il n'est pas horizontal, j'ai acheté un accessoire double boussole et niveau que l'on place dans le porte objectif, alors qu'on ne peut le mettre à niveau si on règle sur 0????? peut-on m'éclairer à ce sujet,
    je regrette d'avoir acheté le modèle AT, le PE semble plus simple!
    invite88239e6a
    Meuh non, ne soyez pas si pessimistes ! Si le 0 ne marque pas l'horizontalité, c'est qu'il n'est pas bien reglé ! Dans ce cas il faut dévisser un coup le frein qui bloque le disque de graduation (situé du côté opposé à celui que tu utilises pour débloquer la déclinaison) et tu aligne sur 0 quand le tube est bien à l'horizontal...
    invite23c2348d
    Les appareils (télescope ou lunette) avec ces programmation peuvent être programmés pour l'hémisphère sud ou pas ?
    invite57046850
    Citation Envoyé par Xylopicron Voir le message
    La réponse est oui. Tous les appareils de marque connues comme Skywatcher, Orion, Meade, Celestron... sont prévu pour fonctionner sur toute la planèteTerre.
    Par contre sur une autre planète je ne pense pas!
    Pierre
    invite4e48e111
    Correction sur ce petit problème , il suffisait de desserer la bague gauche pour mettre les degrés d'aplomb avec un niveau. je n'osait pas forcer sur ce serrage au départ, je pensait que seul clui de droite pouvait être manipulé!
    merci pour tous les renseignements concernant la mise en station, j'ai imprimé toutes les solution et commence à m'y retrouver!
    invitecea78694
    Bon, je n'arrive pas à mettre mon etx-105ec en station avec la méthode expliquée ci-dessus !!!
    Qu'est-ce que le bloc de commande dont on parle ? l'endroit où l'on fait les branchements sur le télescope ?
    Merciiiiiiiiiiii d'avance !!
    Zombie.
  1. meade 105+ camera meade lpi??
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2007, 18h21
  2. mise en station meade etx 90 pe
    Par invite8f72075f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2006, 20h31
  3. ETX 105 et oculaire
    Par inviteca00770a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2005, 19h42
  4. Que choisir entre MEADE etx-105 AT et SKYWATCHER 200/1000 sur EQ5 ?
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2005, 21h36
  5. Difference entre le nexstar 4 goto et le meade etx 105
    Par invite99ef8a64 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2004, 16h42
