Modif CP ToUcam III / spc900 : quelle méthode et pourquoi ?
    nbeaulat
    Je souhaite me lancer dans l'astrophoto, en particulier en ciel profond.
    Après avoir pris de nombreux avis, j'ai opté pour la ToUcam III (scp900), pour sa facilité (relative) de modification pour le CP.
    Ma question n°1
    La transformation "de référence" semble être celle qui consiste à greffer un "4011" et une résistance sur la webcam, puis à bidouiller les câbles. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un 4011 et à quoi ça sert ?
    Ma question n°2
    J'ai trouvé un site parlant d'une transformation plus simple, uniquement sur les connecteurs, sans le fameux "4011" :
    http://perso.orange.fr/astronomie-webcam/webcam.htm
    Quelqu'un serait-il capable de m'expliquer la différence entre ce montage et celui avec le 4011, et ce que ça change pour l'utilisateur profane (pour le moment...) que je suis ?
    Merci à vous par avance et encore bravo pour la qualité de vos contributions !
    Nicolas
    invite9a8c8cd0
    Re : Modif CP ToUcam III / spc900 : quelle méthode et pourquoi ?
    Hello un cd 4011 c'est un micro circuit qui est en faite 4 portes logique NAND
    Mais pour t'expliquer jette un oeil la et bonne chance http://www.jeremya.ironie.org/logique/portes/nand.php
    invite0b61d62b
    Bienvenue sur le forum, Nicolas!
    Je laisse nos spécialistes te répondre.
    Jean
    nbeaulat
    jbfe : merci.
    iogregos : merci aussi. Je vois ce qu'est une porte NAND, mais je ne vois toujours pas quelle fonction a le 4011 au final (ça dépend de la façon dont tu mets en série tes portes NAND !). J'imagine que ça permet finalement que le PC donne à la webcam les ordres de début et de fin d'exposition.
    Dans ce cas, comment expliquez-vous que, dans le lien que je donne ci-dessus, on puisse faire des poses longues visiblement sans ajouter de 4011, tout simplement en raccordant quelques fils ? Et pourquoi, alors, serait-ce mieux de prendre des risques à essayer de souder un 4011, si au final le service rendu est le même ?
    Merci d'avance !
    invited82a1853
    En gros pour avoir la longue pose il faut couper deux pistes pendant le temps de l'exposition puis les remettre pour terminer la pose et envoyer l'image au PC. Donc après avoir coupé les pistes, tu peux très bien te débrouiller à la main en séparant les fils le temps de prendre la photo et en les reliant quand tu as finis. Mais bien sur c'est très chiant et très peu précis !
    Le 4011 sert à gérer tout ça. On relie les portes entre elles pour faire un petit circuit logique très simple à comprendre si on pose la table de vérité. Suivant le signal (haut ou bas) envoyé sur l'entrée de ce montage, le 4011 "relie" les pistes coupées comme elles l'étaient à l'origine, ou bien "empêche le courant" de passer dedans.
    En branchant un PC sur l'entrée de ce montage, il peut ainsi déclencher l'exposition quand il veut et pour la durée qu'il veut.
    nbeaulat
    Merci Nico G : c'est très clair ! Je vais donc opter pour la solution avec le 4011.
  1. saturne 1er essai toucam III
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2007, 19h47
  2. toucam pro II ou III ?
    Dernier message: 15/01/2007, 21h51
  3. Essais à la ToUcam Pro 3 SPC900
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2006, 23h24
  4. toUcam pro III
    Par invitea88683c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2006, 12h39
  5. ToUcam Pro III
    Dernier message: 16/07/2006, 10h56
