K3cdd tools==>iris
K3cdd tools==>iris
    invitea6a55efe
    K3cdd tools==>iris
    salut a tous,
    ayant a priori reussi a résoudre mon probleme de longue pose, je vais enfin pouvoir commencer a faires des aquisition d'image du CP.
    cependant, j'ai besoin de vos conseils pour la suite.
    ne pouvant utiliser que le logiciel K3cdd pour aquerir des images, je vais me retrouver qu'avec des images au format AVI.
    au mieux, je pourrais les transformer en BMP depuis le logiciel car je crois avoir lu que ça se faisait.
    comment faire donc pour transformer mes fichiers aVI en fichier FIT, Ou BMP
    qui soient utilisables par IRIS afin de faire dessus mes prétraitement et traitement.
    ou qui peut me donner un tutorat en français pour faire cela sur K3cdd.
    merci d'avance.
    invite21e7a319
    Re : K3cdd tools==>iris
    Avec IRIS tu peut convertir tes avi en FIT ou PIC selon la configuration choisi dans IRIS. Tu as quoi comme webcam?
    a++
    invitea6a55efe
    j'ai une toucam pro 1 sc
    le probleme,avec iris, c'est que je peux convertir un seul fichier AVI en plusieurs images.FIT. alors qu'avec K3cdd tools, chaque fichier aVI est en fait une seule image !
    il faudrait alors que je transforme chaque fichier avi en une image .fIT
    que je sauvegarde le nom en incrementant de 1 le nom de la sauvegarde et que je procede ainsi pour chaque fichier AVI
    si je fait 100 images, ça me fait 100 fois la manip ça vas etre infernal !!!!
    invite21e7a319
    Mais je ne comprend pas, pourquoi faire des avi d'une image, ça sert à quoi?
    Tu as essayé qcfocus?
    Tu utilise ta webcam en raw?
    invitea6a55efe
    le logiciel K3cdd tools ne sais faire que des AVIs,
    et je n'ai pas le choix d'utiliser un autre programme car tous les autres ne peuvent pas gerer la LP avec un port USB comme K3cdd le fait !
    donc je suis "condamner" a me debrouiller avec ce logiciel tant qu'iris ne regle pas le probleme !
    invite21e7a319
    ok ok
    mais K3cdd ne fait pas que des avi avec une seule image? Tu doit pouvoir créer un avi de plusieurs images? non?
    invitea6a55efe
    ahhhh !!
    exelente remarque !
    je pensait qu'un AVI etait une photo, mais tu as surement raison, sur un AVI il y as plusieurs images, et dans ce cas, je pourrais le traiter grace a IRIS ...
    je m'en vais faire de suite un test.
    merci l'ami, je te tiens au courant si ça marche !
    invitea6a55efe
    bien vu DAVIDCH !
    K3cdd tools enregistre bien toutes les images les unes a la suite des autres dans le meme AVI.
    du coup toutes les images que j'enregistres avec cet outils peuvent etre traitées avec la puissance d'IRIS !
    merci du coup de main !
    invite21e7a319
    Ben voila....c'est kool.
    Il est aussi préférable que tu utilise ta webcam en raw. Le fait tu?
    invitea6a55efe
    pour le moment j'ai du suprimer le mode raw pour fair des tests de LP.
    je tenterasi de le reinstaller dés que je serais sur que ça fonctionne
    invite21e7a319
    ok ok
    Bon test et photos...
    a+
    David
    invitea6a55efe
    lol
    j'ai pas tenu, du coup je viens de remetre le mode RAW en place.
    a priori la LP fonctionne toujours par contre les images n'ont pas l'air au TOP !
    mais j'affinerasi tout ça plus tard !
    invite21e7a319
    C'est normal que les images ne te parraissent pas top (matrice de bayer), il faut les convertir. plus d'info ici sur le raw
    Une fois ton avi converti sous IRIS va dans le menu "photo mumérique" puis conversion d'une sequence CFA. laisse le champ "nom générique d'entrée" vide car IRIS converti les avi couleur en 1.pic 2.pic...etc . Au paravant régle la configuration de l'APN dans IRIS sur D70 (pour la toucam pro 2) peut être identique pour la 1.
    Ensuite y a plus qu'à....
    a++
    invitea6a55efe
    merci si le temps se maintien, je fait mes tesyes grandeur nature ce soir !
    j'ai juste un doute sur le fonctionnemnt de la LP avec K3cdd, car j'ai l'impression que ça en marche as toujours ..
  1. K3CDD TOOLS aide en français
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2007, 08h23
  2. aide daemon tools
    Par invite7e8b3074 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 21h07
  3. AL Tools
    Par invite2af8a56c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 14h11
  4. jv16 power tools
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2006, 23h11
  5. Daemon tools
    Par invite459b7859 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2004, 21h54
