Probleme de Pilotage
    invite036779fc
    Bonjour a tous !
    Voila apres m'être renseigné aupres de certains magasins d'astronomies, parcouru et fouiné plusieurs forums, je n'ai toujours pas de solution a mon probleme...
    Je sollicite donc votre aide
    Il s'agit de piloter un Celestron NexStar5 comme celui ci : http://perso.numericable.fr/noipierr...peg/medas3.jpg
    J'ai acheter le cable RS232 que je branche de ma raquette a mon pc portable grace au port serie.
    J'ai essayé avec carte du ciel, winstar, nexremote etc ... rien a faire il ne detecte jamais mon telescope...
    Sa fait 1 mois que je suis dessus, je commence a déprimé
    Faut il faire des manips spécials pour qu'il le detecte...
    Fab
    invite757da740
    Re : Probleme de Pilotage
    salut... perso j'en ai aucune idée...
    mais si tu "galère" essaye ici
    http://tech.groups.yahoo.com/group/nexstar/
    invite57046850
    As-tu instalé sur ton PC portable la bibliothèque de driver :ASCOM?
    Ceci fait dans cette bibliothèque ascom tu choisis "Celestron NextStar5".
    Je peux te dire que cela fonctionne parfaitement, sur aa HEQ-5 pro goto j'ai une raquette Celestron qui utilise ce pilote.
    Pierre
    invite036779fc
    Merci cham!
    Voila je savai qu'il me manquai quelque chose...
    Tu sais ou je peut trouvé les driver ascom pour mon nx5,
    Ou dois-je les mettre ensuite ...?
    invite57046850
    Citation Envoyé par Fabz Voir le message
    Merci cham!
    Tu connais....google?
    tu tapes: driver ascom....
    Quand tu as téléchargé, c'est très gros!, tu lances l'installation comme tout soft.
    Bien entendu c'est sur le PC que tu veux utiliser pour piloter ta monture
    Pierre
    invite036779fc
    Bon j'ai telecharger Ascom Platform et je l'ai installé jusqu'a la tout est bon.
    Ensuite j'ai plein de petit logiciel , mais je suis perdu ...
    J'avai deja fait tout sa... me voila bloqué au meme endroit, ascom et cie....
    Merci pour ton aide
    invite57046850
    Quand tu as instellé la plate forme ASCOM et redémarré le PC, tu branches ton câble RS232 sur ton scope et tu ouvres carte du ciel.
    Tu ouvres le menu "télescope" et tu coches dans "choix de l'interface télescope": ascom.
    Toujours dans le menu "télescope" tu ouvres "panneau de configuration".
    tu cliques sur "select" et dans la liste tu choisi "Celestron telescope", puis tu ciques sur "Properties" et dans liste tu choisi "NexStar 5", dessous dans cette petite fenètre tu renseignes les caractéristiques de ton scope, l'altitude de ton point d'observation et les coordonnées (latitude et longitude).
    Par exemple pour moi
    Elevation (m): 193
    Latitude: 43°40'06" N
    Longitude: 07°05'08" E
    avec ce format.
    Tu cliques sur OK deux fois.
    Ensuite il suffit pour connecter ton scope de cliquer sur télescope, panneau de configuration, connect, le voyant doit passer de rouge à vert
    ou
    de cliquer sur l'icone "telescope" puis sur connect le voyant passe de rouge à vert.
    A plus
    Pierre
    invite036779fc
    ahh ca c'est clair et précis, tu me redone courage !!
    Je vais essayé ca des ce soir ...
    Merci encore pour ton aide
  1. Pilotage C5
    Par invite036779fc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2008, 14h47
  2. pilotage par pc
    Par invite7e8cb579 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 19h19
  3. Pilotage..
    Par inviteafdc9dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 16h02
  4. pilotage moteur
    Par bob lornaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 19h29
  5. pilotage moteur
    Par inviteffedf5be dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 11h40
