Saturne du 8 février: j'ai besoin d'aide!!!!
    invite375871d3
    Post Saturne du 8 février: j'ai besoin d'aide!!!!
    Bonjour à tous!!
    Hier soir 23h le scope était pointé direction saturne en vue de faire quelques AVI avec QCfocus et la LPI. C'est la première fois que j'utilisé QCfocus: avant je faisais les images avec l'AUtostar.
    Conditions de prise de vue et de traitement:
    -AVI de 60 secondes à 10img/sec
    -Alignement et compositage sous Registax puis ondelettes, luminosité et contraste avec de même logiciel.
    La turbu était pas mal j'ai pu monter la focale à 1800mm (en fait c'est le maximum pq j'ai qu'une barlow x2...). Par contre pas mal d'humidité mais je sais pas si c'est gênant.
    Au final: l'image est un peu sombre mais on voit les anneaux (encore heureux!) et des bandes d'atmosphère je crois (?).
    J'ai rencontré un problème et j'ai donc besoin de conseils: je règle l'exposition dans QC focus mais quand je démarre la video, l'exposition se remet comme avant et c'est pour ça, je pense, que l'image est trop sombre (je sais pas si je suis clair??).
    Merci si vous pouvez m'aider et pour les critiques sur mon image!
    Paul13
    invite757da740
    Re : Saturne du 8 février: j'ai besoin d'aide!!!!
    salut...
    normalement ton exposition ne doit pas bouger...
    au pire il peut arriver que la cadence d'image change..mais pas l'expo...
    si tu es a 1/25è elle doit rester ...
    reessaye et si ça coince reinstalle ... je vois que ça
    invite091e8341
    Sous QC focus, ne clique pas sur OK quand tu règles, mais sur APPLIQUER. Après tu fait ok!
    invite375871d3
    Merci les deux!
    Je pense que sa doit être que j'appuie sur OK. Il faudra que je réésaye ce soir.
    Il faudrait aussi que je télécharge la version 2.1 de QC focus.
    Merci en tout cas!
    Paul13
    invite375871d3
    J'ai remarqué autre chose:
    Avec ma webcam Logitech de bureau, la fenêtre exposition de QCfocus affiche deux barres: Gain et exposition (exprimé sour forme de fraction par ex 1/200, 1/25).
    Avec la LPI, il n'y a qu'une seule barre dans cette même fenêtre: l'exposition exprimé avec un nombre entier (par ex: 50, 861, 2300,...)
    Je ne comprend pas pourquoi, en fait je suis un peu perdu!
    Est ce que cette différence a des conséquences?
    Merci d'avance!
    Paul13
    invite375871d3
    Et pour l'image, vous avez des critiques??
    Astromicalement
    Paul13
    invitee907ed75
    Bas l'image ca va
    elle est tres jolie
    Bien sur il y a mieux
    invite375871d3
    Merci Sylvain!
    Sa je sais!! Mais rien que ce soir je vais essayer de l'améliorer avec les conseils de Xavier et de Loïc!
    A++
    Paul13
    invite757da740
    pas mal... mais trop bleu a mon gout
    sinon la map a l'air bonne...
    hesite pas a faire 180 secondes a 10 images...
    et a compositer au moins 600 quand les conditions sont bonnes...
    sinon une bague allonge te fera gagner un peu en grossissement suivant ta barlow... mais c'est tres souvent le cas avec des 2X
    invite375871d3
    Merci Xavier!!
    Pour ce soir: je réésaye avec 180sec pour l'AVI et surtout j'appuie sur appliquer!
    Pour la barlow faudrait que je m'en achète une 3X ou un tube rallonge, pq celle que j'ai elle donne pas un fort grossissement et elle est pas de bonne qualité .
    Sinon, comme je suis débutant en astrophoto, je me demandais ce qu'était la MAP??
    Astromicalement
    Paul13
    invite375871d3
    Comme le faisait remarqué Xavier, Saturne est un peu bleu. J'ai réglé la balance des blancs sour Iris, et voilà sa donne ce résultat!
    pierrejos
    moi, je la préfère en bleu
    www.ppjastro.be
    invitee907ed75
    La elle est violette
    Nan je rigole essaye dans refaire ce soir pour voir ce que ca donne
    pierrejos
    moi, avec un apn, je suis content de mon résultat.
    Même si la tienne est plus fine
    www.ppjastro.be
    invite375871d3
    Je viensà l'instant de rentrer de ma séance photo et j'ai tjrs ce même problème d'exposition.
    Par exemple sur Mars, l'image est surexposé, je règle l'expo (et l'image est plus surexposé) puis je lance la video et automatiquement pendant la pose, Mars est à nouveau surexposée! SA ME FAIT _ _ _ _ _ !
    Sino j'ai repris des videos avec ce problème mais il faut que je l'ai traite.
    A++
    Paul13
  1. J'ai besoin d'aide?
    Par invite50de0162 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/11/2006, 16h35
  2. j'ai besoin d'aide
    Par invitec944f1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2004, 16h02
