Réglage de l'AR sur un Newton 115/900
    invite9701a1c1
    J'ai un Newton 115/900 et j'ai quelque soucis pour régler mon AR.
    Aprés avoir vérifié que mon chercheur en // à l'axe optique et avoir fait ma mise en station, je pointe mon téléscope sur une étoile connue (la polaire ou une des étoiles de la grande ours) et je règle mon disque d'AR sur la valeur de l'AR indiquée par mon logiciel 'Carte du ciel' (correctement configuré: longitude... de mon lieu d'observation). Et là, catastrophe si j'essaye de pointer uniquement à partir de l'AR et de la DEC une étoile visible, cela donne n'importe quoi.
    Je pense que je fais quelque chose de travers mais quoi?
    Merci pour votre aide,
    Yann
    invitec0e190d8
    Re : Réglage de l'AR sur un Newton 115/900
    Tout d'abord, l'A.R. est totalement indépendante du lieu d'observation. C'est une valeur fixe (en réalité, elle bouge lentement dans le temps à cause de la précession, de la nutation et de l'aberration annuelle).
    Déjà, choisis une étoile assez éloignée de l'axe polaire; plutôt quelque chose comme Arcturus, Bételgeuse, Régulus, Procyon, Rigel, bref, une étoile pas trop éloignée de l'équateur céleste.
    Précise ce que tu entends par « n'importe quoi » : tombes-tu à des années de lumière de l'étoile convoitée, ou simplement « un peu » à côté ? Il faut quand même savoir que les cercles équatoriaux sont tout, sauf très précis, y compris sur des montures réputées ...
    invite9701a1c1
    Smile Re : Réglage de l'AR sur un Newton 115/900
    Hello,
    Merci pour ton aide.
    En fait, je tombe vachement loin. Si au mopins j'avais l'étoile visée dans le chercheur, ce serait pas mal.
    Mais là, je tombe à plusieurs heures d'écart. Alors effectivement, je me base sur des étoiles proches de la polaire.
    Je vais refaire des tests en utilisant des étoiles au sud/sud est (vers Orion).
    Je te tiens au courrant, c'est plutôt nuageux et froid ces dernier jours dans mes montagnes !
    Yann
    invitec0e190d8
    Ici, en Ardèche, les deux dernières nuits étaient plutôt claires, et pas de pot : y'a la Lune !
    Mais ça m'a permis (en me levant deux fois aux aurores) d'admirer à l'oeil nu les cinq planètes au levant : Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. C'est déjà ça ! Pour C-2004 Q2 Machholz, on attendra la mi-janvier, que la Lune soit nouvelle !
    Fais des tests comme tu dis, et à plus.
  1. 114/900 ou 130/900?
    Par invited48b8fd5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2007, 07h38
  2. Bresser 70 sur 900
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/06/2007, 11h26
  3. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 23h15
  4. orion newton spaceprobe 130/900 EQ2 motorisé
    Par invite5d77e642 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2006, 10h31
  5. un 114/900 ou un 130/900???
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2005, 10h22
