Créer un gif astro animé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite0b61d62b
    j'ai besoin de vos conseils: j'ai envie de profiter de mes vacances pour créer quelques gifs astro animés (je pense aux deux éclipses à venir, et à quelques levers et couchers de lune )
    Comme vous le savez, je ne suis pas un maniaque des logiciels, il me faut donc du très simple: j'ai téléchargé UnFREEz, et j'ai fait mes premiers essais en mettant à la suite différentes images d'astro que j'ai faites, mais les couleurs des images sont complètement "absurdes", sans comparaison avec les images de départ. Avez-vous rencontré ce pb? faut-il faire un traitement particulier avant de convertir les images au format gif?
    Une fois l'animation réalisée, peut-on l'héberger sur F-S (où je n'ai hébergé que des jpeg depuis le début) ou faut-il passer par un hébergeur et mettre le lien dans la discussion?
    Sinon utilisez-vous d'autres logiciels hyper simples et gratuits pour ce genre d'animation?
    Merci d'avance pour vos conseils avisés!
    Jean
    invite091e8341
    Re : Créer un gif astro animé
    Pour le logiciel, je ne sais pas. Mais tu peux sans autre poster les animations gif sur le forum.
    Loic
    invite757da740
    salut jean... j'avais GIF CREATOR mais il degradait enormement la qualitée final...
    pour l'animation que j'avais voulu faire lors du rapprochement Lune-Mars du 24 decembre j'avais demander a valère... il avait fait un truc nikel
    je pense que c'est plutot lui qui pourra te repondre plus facilement
    en tout cas c'est une tres bonne idée que voila
    invited0244bf9
    Bonsoir Jean !
    Je voulais te répondre me rappelant avoir fait le petit gif animé avec tes 18 photos de la lune, mais je ne me rappelle même plus comment j'ai procédé !
    Il me semble avoir transformé les .jpeg en .gif avec photofiltre et fais le gif animé avec unfreez. Peut-être est-ce possible avec ulead gif animator.
    Valère te renseignera mieux que nous s'il passe par là !
    (tu peux demander à hopi aussi...)
    Comme dit Xav, c'est une très bonne idée !
    invite52583716
    Salut Jean
    J'ai très très peu d'expérience dans ce domaine ; jusqu'à présent, j'ai utilisé Gif Animator pour quelques animations de Jupiter ... ce qui m'a convenu, pas de dégradation des images, et on peut paramétrer deux ou trois trucs (vitesse de défilement ...).
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/12635.html
    ANNONCE : On demande Valère pour un bon tuyau !!!
    Bonnes anim' !
    Vincent
    invite3e87e53f
    Salut les amis !
    Première chose jean, oui le gif est hébergeable par Futura sciences, je l'ai déjà fait. Pour le reste, c'est délicat, je n'utilise qu'un seul logiciel Ulead Gif Animator 5 ( qui date déjà un peu ) mais payant...Il existe une ribembelle de logiciels gratuits qui font des gifs mais avec des qualités de réalisation et/ou compression très variable, malheureusement, comme j'utilise toujours le même, je me suis pas penché sur les autres ( un peu comme Iris ).
    Normalement, quelque soit le logiciel, il n'y a aucun traitement particulier à apporter aux images constituant un gif, elles peuvent être en BMP, JPEG, PNG, TIF, etc....
    Les seuls paramètres à respecter c'est le poids du gif et la taille des images le constituant qui ne doivent pas être trop grandes sinon l'ordi rame pour les lire ( pas de fluidité, fréquence de lecture non respectée ), en général une taille autour de 300x300 est un bon compromis.
    N'hésite pas Jean si il y a d'autres trucs à préciser.
    invite47c25a3f
    C'est malheureusement l'apanage du GIF qui ne supporte que 256 couleurs. Sur une toute petite image ça ne se voit pas ou sur un image webcam n&b qui n'enregistre que 256 niveaux de gris. Naturellement sur tes jolis dégradés crépusculaire l'effet est désastreux.
    louvecb
    pour ma part, j'utilise image ready de photoshop.
    j'ai une ancienne version (.7), mais ça me donne de bons résultats, notamment pour les orages
    les couleurs sont bien respectées et l'usage simple: il suffit de glisser-déposer les photos, puis de régler les paramètres de défilements des images
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    invite3e87e53f
    Sinon, Jean, pour conserver le maximum de qualité, tu importes les images concernées dans un logiciel de traitement d'image style photo shop comme Carine mais tu enregistres en AVI classique ( 25 ips ) ensuite tu transformes cet avi à l'aide du logiciel gratuit DVDvideosoft en Flash player ( .swf ) format lu par tous les ordinateurs, y'a pas grand chose à faire seulement choisir son taux de compression, le lien du logiciel :
    http://www.dvdvideosoft.com/download...hConverter.exe
    Il y a aussi Virtualdub mais là il y a un peu plus de manip...
    invite0b61d62b
    Merci à vous tous pour vos interventions, c'est très sympa!
    Avec vos réponses, je comprends mieux les pbs de couleurs rencontrés: images trop grandes et ciels crépusculaires, mes essais ont cumulé deux handicaps!!!
    Je vais m'y remettre pour améliorer tout cela!
    Jean
    invite974c1476
    Le plus simple c'est de se souvenir que la compression jpeg est très bien adapté aux photos, et le gif au dessin. Un aplat de couleur est bien traité en gif, et mal en jpeg, et les détails d'une photo c'est l'inverse. D'où ton problème en gif animé. Par définition, un gif animé, c'est un succession de gif; que tu importes 20 images jpeg pour faire ton gif animé, ton logiciel va convertir les 20 jpeg en 20 gif, et bien souvent tu n'auras pas de paramètres de contôle de la compression.
    C'est donc un casse tête, puisqu'il n'existe pas de jpeg animé.
    Perso, je reprends tous mes jpegs, que je passe en gif avec photoshop (qui permet d'avoir accès à beaucoup de paramètres sur la compression) en essayant de limiter la casse, et ensuite j'assemble les gifs dans image ready.
    L'autre solution, c'est Flash, ça peut paraitre déroutant, mais c'est finalement assez simple. Flash se comporte un peu comme un logiciel de montage vidéo, il suffit d'importer les jpeg et de régler un scénario, puis d'exporter en .swf
    invite0b61d62b
    Merci, a906!
    Allez, c'est mon premier essai, soyez indulgents
    réalisé avec 6 images d'un coucher de lune photographié il y a quelques temps avec la lulu de 100mm et un petit apn derrière...
    Jean
    invite0b61d62b
    Un autre essai avec une série de 18 images des différentes phases lunaires réalisées avec mon "ancien" bridge Fuji; à refaire au Lumix!
    Jean
    invite757da740
    et bien.... on t'arrete plus!
    c'est du beau travail tout ça!
    invite0b61d62b
    Merci Xav!
    ça sera beaucoup mieux quand j'aurai à ma disposition des images destinées à l'animation, c'est-à-dire plus nombreuses et bien centrées, pour avoir un maximum de fluidité!
    Jean
    invite757da740
    yes.... c'est plus simple quand tu as deja une idée..
    j'avais fait cela le 24 decembre...
    je me suis aperçus qu'une image toute les 2mn c'etait juste un poile trop long dans la config que j'avais.
    mais avec l'apn et le zoom ça devrait passer sans soucis. reste juste la question de cadrage a final...
    invite0b61d62b
    La semaine prochaine je serai dans la baie du Mont St-Michel; j'ai quelques petites idées si la météo veut bien être de la partie
    Jean
    invite0b61d62b
    Un dernier essai avec 7 images d'un coucher de lune au bridge Fuji; les arbres sont bien pratiques pour avoir un point de référence fixe au montage!
    Jean
    invite21c02270
    Super cette discussion j'étais justement en train de me demander comment j'allais faire un petit film, elle est bien tombé
    J'ai choisi "gif Animator" et ça marche super: simple et fonctionnel.
    Merci !!
    J'aime beaucoup tes "gif" Jean, surtout le dernier avec les arbres qui éclipsent notre belle lune.
    Petite remarque: C'est un peu rapide pour moi, je préférerai avec une cadence d'image un peu plus lente de manière à apprécier chaque images, mais après c'est les goût ...
    Bravo
    Bien à vous
    Romain
    invite0d2d722e
    Bonjour a tous
    Tres sympa cette discution ...
    tes gifs sont top Jean
    malgré que j'ai eu fait moi aussi quelques gif j'ai tres peu de conseils a donner en la matiere et meme j'en aurais a recevoir
    moi aussi j'ai trouvé que 256 couleurs cela masacre l'image ..
    ressemant j'ai éssayé apng qui est un format libre qui donne d'assé bon résultat malheureusement il n'est géré que par firefox et encore la version 3 ce qui limite grandement son utilisation ...
    a+
    Gérard...
    invite091e8341
    Jean, le maitre des animations!
    Loic
    invite0b61d62b
    Merci à vous!
    Finalement je travaille avec UnFREEz qui est hyper simple et me convient bien; Romain, je ne pense pas que ce soit un pb de cadence, mais surtout d'un manque d'images pour assurer une bonne fluidité...
    Comme je l'ai dit plus haut, quand on veut faire un gif animé, il faut partir avec cette idée pour faire les photos en conséquence; pour le moment, je fais l'inverse, je mets en animation des images qui n'avaient pas été réalisées initialement dans ce but!
    Le pb maintenant reste l'hébergement très limité sur F-S: le maximum correspond à une animation de 7 images en 450X450 pixels: c'est très peu...
    Jean
    Bearny
    Je découvre tes Gifs, moi je suis accroc, cela apporte vraiment un gros plus.
    Beau boulot Jean, connaissant bien le Mont St Michel, tu vas sûrement nous proposer du lourd...
    Encore bravo
    Bearny
    invite0b61d62b
    Merci Bearny!
    J'ai contacté le "staff": on est en train de regarder en coulisses ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, je vous tiens au courant
    Jean
    invitee907ed75
    Slt
    Moi j'utilise Unfreez et mes photos je les transforment en GIF par photofiltre car je ne sais pas pourquoi photoshop m'abime bien les images !!!
    Sinon tu as fais de belles animations !!
    Tu as utilisé quel logiciel ici ?
    invite091e8341
    On aurait pas du lui montrer, maintenant il est accro!
    invite0b61d62b
    Sylvain, j'utilise UnFREEz, voir plus haut
    C'est fait: le seuil maxi pour mettre des gifs a été relevé à 1.19 Mo , ça va permettre d'héberger des anims sympas!
    Jean
    invite3e87e53f
    Salut Jean,
    sympas tes premiers gifs, tu vois ça roule tout seul !
    Pour l'hébergement des gifs sur Futura, c'est une bonne nouvelle !
    invite0d2d722e
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Désolé mais je ne vois vraiment pas ce que je viens faire dans cette histoire
    si on me chercher je suis deja dehors
    invitee907ed75
    Oui bas vaut mieux que tu ailles dehors
    Ah bas c'est deja mieux si on a un peu plus d'espace
    Ok Jean pour Unfreez j'avais pas vu
  1. logiciel pour creer GIF
    Par invite803815bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2008, 11h06
  2. Ciel antique : simulation [/!\ gif animé 2Mo]
    Par Gilgamesh dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2007, 19h34
  3. SVP comment modifier un Gif animé en gardant l'animation ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2006, 10h40
  4. Transformation mpeg -> gif animé
    Par invitee8542a04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2004, 09h32
