grossissement des oculaires???
    invite65a0dc96
    Question grossissement des oculaires???
    bonjour ou bonsoir sa dépend du moment
    alors je voulais savoir comment on peut déterminer le grossissement des oculaires car sur ceux-ci il est marqué 10mm 12mm 15mm,... mais sa correspond a quoi?
    merci d'avance
    invite0b61d62b
    Re : grossissement des oculaires???
    Pour déterminer le grossissement d'un oculaire il faut connaître la focale de l'instrument, puisque le grossissement= la focale de l'instrument/la focale de l'oculaire.
    Par exemple avec un télescope de 1200mm de focale, un oculaire de 10mm donne un grossissement de X120 (1200/10=120)
    Jean
    louvecb
    Salut hularing
    alors en fait il suffit de diviser la focale de ton télescope (ex: sur un 114/900, la focale c'est 90) par celle de l'oculaire (10mm ou 12mm, ou...) et tu obtiens le grossissement
    sinon plusieurs discussions sur le forum te l'expliquent, peut-être (sans doute) mieux que moi
    edit: arf Jean t'es plus rapide que moi
    à+ Carine. GSO 254/1250
    invite757da740
    Gr = F/f'
    GR: grossissement
    F: focale de l'instrument
    f' : focale de l'oculaire
    donc si tu a un telescope de 900mm de focale avec un oculaire de 10mm
    900/10=90X
    maieuuuuuuuuu vous etes trop rapide ... pfff c'est po du jeu ...
    invite0b61d62b
    Trois réponses dans la même minute!!!
    Jean
    louvecb
    Jean
    nous sommes "au taquet", et trop bon?!
    invite65a0dc96
    et ben c'est impressionnant
    je vois que c'était une question de débutant héhé vu la vitesse de la réponse
    bon et bien merci a vous trois
    je n'ai plus qu'a allez voire la focale de mon téléscope !!!!
    enfin de toute manière je ne verrais rien ce soir
    invite3e87e53f
    Bon et ben voilà, il faut diviser la focale de l'instrument par la foc..........,Oups, c'est déjà fait nom di diou...
    Bon alors une grosse colle à vous tous les p'tit(es) rapides, et si je met une barlow 2x en plus, combien qu'il est le grossissement hein ? Ah, ah, je vois qu'on rigole moins !
    invite0b61d62b
    C'est sûr qu'en posant une "colle" à 2h30 du mat, les réponses sont moins rapides
    Jean
    Bearny
    Bon, mais si je mets une BarlowX2 et un réducteur de focale 6.3 ? Vous avez 3 jours, pendant ce laps de temps de réflexion je vais rouler mon corps dans la grande bleue!!
    invite757da740
    bon bearny... c'est facile!!!
    je prend le cas de ton C8
    200X6,3 = 1260
    si je prend un 10mm en oculaire ça donne 126X en grossissement... X2 avec la barlow donc 252X le resultat etant identique a un simple 5mm avec le reducteur ...
    mais aller je te pause une colle.. donne moi le champ resultant avec un oculaire de 60°
    invite65a0dc96
    Question Re : grossissement des oculaires???
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    200X6,3 = 1260
    salut heu moi c'est pas pour répondre mais c'est plus tot pour comprendre
    donc pourrais-tu stp détailler ton calcul parce que je vois pas quoi correspond a quoi héhé
    invite757da740
    ba tu as un telescope ( C8) ouvert a 10... donc ce chiffre est la rapport Focale du scope sur diametre
    il fait donc 200mm de diametre avec 2000mm de focale... jusque là tout va bien
    bearny c'est amuser a lui mettre un reducteur de focale... donc ramenant se fameux rapport F/D a 6,3
    d'ou mon calcul simple ... 200mm ( le diametre ) X 6,3 ( le rapport Focale sur diametre) cela donne donc 1260... mais pas 1260 tablettes de chocolat .. quoi que je suis gourmand .. 1260mm, ba oui on multiplie le diametre par le rapport F/D pour avoir la longueur de focale resultante et comme on multiplie des mm...
    une fois que cela est fait.. il suffisait juste de trouver la focale resultante d'un telescope avec un reducteur de focale ... il suffit juste de calculer le Gr avec un oculaire determiné et au besoin ( dans le cas de bearny) de le multiplier par deux a cause de la barlow
    et comme on dit par chez moi ... ENJOY
    invite65a0dc96
    Parfait merci maintenant c'est plus claire
    merci bien
    mais maintenant j'ai encore une question
    je ne comprend pas ce que tu veux dire par le champ résultant d'un oculaire de 60%?
    alors que veut tu dire par champ?
    et
    par oculaire de 60%?
    merci d'agrandir le champ de ma connaissance(je sais humour a deux balles )
    invite757da740
    c'est pas un oculaire a 60% mais un oculaire a 60°!
    c'est pas pareil hein
    sur les oculaires il y a deux infos ... ( trois pour etre exacte mais on va en retenir que deux là ) la focale et le champ ...
    on prend le cas standard d'un oculaire de 10mm de 60° de champ avec un C8 ...
    ba t'imagine bien que quand tu met ton oculaire de 10mm avec le C8 tu vas pas avoir 60° de champ de vision sur le ciel!
    donc il y a un petit calcul a faire ... mais là je laisse bearny revenir de vacances pour nous trouvez cela
    invite65a0dc96
    oups héhé
    ha oui ok
    mais c'est quoi la troisième info???
    invite757da740
    la formule optique... plossl, huygens, orthoscopique , nagler, radian etc etc etc
    invite65a0dc96
    ok merci pour ces éclaircissement
  1. grossissement
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2006, 18h14
  2. que pensez vous des oculaires wide scan 3
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2006, 22h19
  3. Grossissement
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2006, 12h05
