coucher et lulu
coucher et lulu
    inviteed2499be
    coucher et lulu
    bonsoir a tous
    voila les couchers et lulu comme promis a anne.
    en parralelle sur le 150/750,mais bon ca me plairai de faire de l'astophoto avec le scope alors si vous avez des tuyaux.
    a+
    jean
    invite0b61d62b
    Re : coucher et lulu
    Bonsoir, excellente petite lune!
    Tu envisages quoi comme photo avec le 150 : du ciel profond, ou du lunaire/planétaire?
    Jean
    inviteed2499be
    Jean
    les deux si j'avais a choisir, mais une preference pour le ciel profond.
    jean
    invite0b61d62b
    Quel capteur as-tu : apn (lequel) ou webcam?
    Et quelle est la monture de ton 150?
    Jean
    invite757da740
    salut .
    je t'avais contacter en mp
    je suis du mans.... je te propose de venir avec ton instrument un soir si tu veux faire de la photo.... de la pratique vaudra de long discourt .
    hesite pas
    inviteed2499be
    c'est un bridje et malheureusement je n'ai pas de portable donc ca sera avec le lumix,pour le 150 c'est une monture cg4
    jean
    inviteed2499be
    merci d'avance xavier je retiens des que je peux ,malheuresement je n'ai pas pu venir a beaumont a la soirée
    jean
    invite0b61d62b
    Avec le Lumix, tu peux poser jusqu'à 60 sec ; tu pourrais donc commenser en le mettant en parallèle sur le 150 qui te servirait d'instrument guide. En faisant plusieurs poses d'une minute, par exemple sur des amas d'étoiles, tu pourras ensuite compositer tes images et obtenir des résultats intéressants. Le plus délicat sera peut-être d'arriver à faire la mise au point avec le bridge, les étoiles n'étant pas assez brillantes pour cela : tu pourras peut-être contourner la difficulté en faisant la mise au point manuellement sur un paysage lointain éclairé avant de pointer ton sujet céleste.
    Jean
    PS : regarde ici ce que j'ai pu faire avec une pose de 5 sec en mettant le Lumix en parallèle sur ma lunette ; ce n'est pas du ciel profond mais c'est sur le même principe
    inviteed2499be
    merci jean
    je vais tester en esperant que j'arrive a quelque chose parce que vec juju j'ai du mal.
    jean
    invitee907ed75
    Slt !
    Tu as fais une superbe photo de Lune !!
    J'attend la suite
    inviteed2499be
    Citation Envoyé par Sylvain62 Voir le message
    Slt !
    J'attend la suite
    merci sylvain
    a+
    jean
    louvecb
    en attendant que tu attaques le cp sous l'oeil attentif de xav, je te félicite pour ta Lune
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    invited0244bf9
    Jolie série Jean ! (va faire un petit tour au club du Mans, ils sont super sympas !)
  1. Jupiter à la lulu 160 mm
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/09/2008, 18h27
  2. saturne a la lulu
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/02/2008, 18h14
  3. Lune et couché de Soleil à la Lulu
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 18h39
  4. reception de ma lulu 80/400!
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/09/2006, 09h37
