acquisition avec To CAM Pro II
    invite52346c65
    j'ai cru voir qu'il existait des programmes d'acquisition pour certaines webcams...
    Je souhaiterai connaitre les 2 ou 3 meilleurs softs.
    Perchman
    invite757da740
    Re : acquisition avec To CAM Pro II
    salut...
    pour l'aquisition:
    QCFOCUS
    http://www.astrosurf.com/astropc/qcam/programme.html
    ou IRIS:
    http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm
    pour le traitement:
    IRIS ( mais bon meme valère il a la misere avec )
    REGISTAX ( qu'il est bien ce logiciel!!! )
    http://www.astronomie.be/registax/html/download_v4.html
    la version 5 est bientot dispo
    invite091e8341
    Pas mieux que xav, si tu débutes, préfère QCfocus et Registax (les plus simples)
    Loic
    inviteacb6b292
    Je suppose que tu n'es pas sur Mac. Dommage, je t'aurais bien renseigné
    Sinon, sur pc, le mieux (selon moi) c'est Iris, que ce soit pour l'acquisition et le traitement. Suffit de bien suivre les tutoriels de Christian Buil .
    Il y a aussi Astrosnap, un peu compliqué à comprendre au départ mais plein d'options d'enregistrements : http://www.astrosnap.com/index_fr.html
    invite52346c65
    Je vais commencer avec les 2 que conseille Xav72...
    Après quelques essais, je verrai si je dois en changer !!
    invite757da740
    si tu veux de l'aide pour registax... tu peux regarder la video de la conf que Valère et moi avions fait sur IRIS/REGISTAX au GRAO en septembre ..
    je crois que c'est valère qui l'a , faut lui demander si elle est toujours en ligne
    mais si tu veux je te l'envoie
    invite2f9980f2
    Smile Re : acquisition avec To CAM Pro II
    Et si tu veux de l'aide pour Iris, regarde par ici:
    http://www.skyimaging.com/tutoriaux.php
    Seb
    invite52346c65
    je veux bien que tu me l'envoies
    invite757da740
    bon je vais me faire taper dessus mais j'assume
    iris est un logiciel génial... mais il decompose chaque image en RVB et les stock sur le PC.... donc au final t'as interet a avoir un sacré espace de libre pour le traitement d'un fichier video..
    ensuite le coup des lignes de commandes si vous etes comme moi... j'ai autant d'amour pour l'informatique que pour me laisser frotter a coup d'orties!
    donc les commandes.. j'y arrive pas!
    j'aime quand c'est simple.. tu clic sur des boutons et ça marche ( je sais je suis feignant du clavier)
    pour avoir tester avec valère sur un meme fichier AVI de la lune... les deux logiciels se valent sans soucis .
    donc prend celui qui te convient le mieux
    un autre tuto de registax ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...aide-tuto.html
    le lien :
    http://www.sendspace.com/file/je5xqc
    invite52346c65
    Merci beaucoup
    invite2f9980f2
    xav72, je te comprends pas, car à mon sens rien n'est plus facile qu'iris lorsqu'on utilise des scripts. Ok, faut les faire, ou les télécharger, ici par exemple:
    http://www.skyimaging.com/tous-les-scripts-iris.php
    Tu cherches quelques paramètres très faciles à déterminer (max 5), tu lances une ligne de commande et puis tu vas te promener dehors en attendant que ton film soit traité...comment faire plus simple? Sinon pour la place, oui il faut plusieurs Go de libres sur son pc quand on utilise iris.
    invite757da740
    seb... les scripts ça m'emmerde!
    rentrer des lignes de commande ça m'emmerde
    et je crois que ce qui m'emmerde le plus c'est l'espace prit par un fichier AVI traiter!
    imagine quand je lance 10 ou 20 AVI pour une mosaique
    j'ai essayer iris.... mais franchement je m'y ferais jamais!
    je le garde sur le PC pour le traitement en CP pas de soucis! c'est un excellent logiciel et je le redit!
    mais pour le planetaire je suis et je resterais registax. de part l'alignement multipoint, le traitement "en temps réel" , et la convivialité du logiciel
    maintenant avec Valère c'est une tres gentille "guerre" que l'on se fait entre registax et iris ... un humour un peu taquin.
    le principal etant avant tout d'avoir un logiciel que l'on exploite a 100% , apres quelqu'il soit au final on s'en fout un peu
    invite3e87e53f
    Arf, pas de problème les gars, les deux logiciels sont très bien !!! Mais c'est qu'on aime bien se taquiner tous les deux, c'est pour ça...
    Désolé Perchman, cette vidéo n'est plus en ligne sur mon site.
    Bon sinon, Iris c'est mieux quand même...
    invite2f9980f2
    Mais oui, le principal c'est de trouver chaussure à son pied
    "imagine quand je lance 10 ou 20 AVI pour une mosaique"
    Euh, si tu ne supprimes pas les séquences de transition au fur et à mesure, ou que tu ne réécris pas dessus, j'ose pas imaginer
    car ça doit en bouffer des Go!
    "rentrer des lignes de commande ça m'emmerde "
    Ouha on a là un "intégriste des scripts & lignes de commandes"! Tu fais le Jihad? (j'ai rien contre les musulmans, hein sauf contre l'islamisme radical, mais c'est différent.)
    Pour info, pour lancer un script, c'est 1 seule ligne de commande
    Bon ciel,
    Seb
  1. Pb de piolte avec la DSI 2 pro
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2008, 16h34
  2. Photos nettes avec ToUCam pro II
    Par invite52346c65 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2007, 18h15
  3. problème avec Live!Cam video IM de Créative
    Par invite263138a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2007, 19h16
  4. Acquisition de données avec 1 max186
    Par invite4476b929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 14h01
  5. Démarrage avec XP pro
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2004, 15h14
