mise au point électrique
    invitee6c26ba5
    Bonjours à tous,
    J'aimerai m'acheter un système de mise au point éléctrique si possible à moins de 100 € pour mon celestron 150/750 mais la plus part de ceux que je trouve sont destinés au lunettes http://www.maison-astronomie.com/acc...ford-1793.html
    Est ce que celui dans le lien peut s'adapter avec mon télescope ?
    Si non, avez vous des liens où je pourrai en trouver avec mon budget ?
    invite757da740
    Re : mise au point éléctrique
    salut Paul... normalemet aucun soucis!
    romain ( Omicron) en avait monter un sur son ancien PO d'un 200/1000 donc ça doit passer nikel!
    demande juste confirmation si tu achete mais a 95% c'est bon
    invitee6c26ba5
    OK merci Xav72 je vais sûrement l'acheter. Je redemenderai omicron.
    invite9288f5cf
    salut
    moi j'en est fait un ca ma rien couté
    on vieux moteur demultiplier d'un jouet de mon gamin un inter de lève vitre
    cable souple + bidouille +soudure voila le travail
    sur mon SW 150/750 eq5 c'est le pied
    invitee6c26ba5
    En effet c'est bien aussi mais je ne suis pas très bricoleur
    invite21c02270
    Re : mise au point électrique
    On parle de moi ici...
    En effet j'avais mis un petit moteur de MAP sur mon beau 200/1000 dont Xav a hérité maintenant, il va bien d'ailleurs? Son propriétaire est toujours content de lui ?
    Sinon, normalement il n'y a pas de soucis ça s'adapte facilement, faut juste que l'entre axe des vis de la plaque de protection des pignons de la crémaillère mesure 13.5 mm avec un diamètre d'axe de pignon de 8.5 mm.
    Un petit lien ( c'est le deuxième de la deuxième lignes): http://www.optique-unterlinden.net/a...5&cat=05040300
    Appel les pour en être sur!
    Romain
    invitee6c26ba5
    Ok merci beaucoup
    invite6e968b21
    Citation Envoyé par nagasan Voir le message
    salut
    moi j'en ai fait un ça ma rien couté
    on vieux moteur démultiplier d'un jouet de mon gamin un inter de lève vitre
    câble souple + bidouille +soudure voila le travail
    Comment t'as fais pour programmer des données (comme polaris ou des planètes ou autres) sur ta raquette de commande si tu as tout construit toi même ces système sont tellement compliqué...comment peut on faire ça avec du matos improvisé (bidouilles, cables, ...) là faut qu'on m'explique
    invite21c02270
    zrhqeghu, tu dois confondre la mise au point électrique (qui ce trouve au niveau du porte oculaire) et le goto et sa raquette technologique des nouvelle monture.... Non?
    A++
    Rom
    invite9288f5cf
    oui tout a fait c'est un reglage de la mise au point et non un pointage assister
    c'est plus facile a faire
    ca marche tres bien plus aucune vibrations lors de la mise au point je ne regrete pas c'est le top
    inviteed2499be
    dit voir Nagasan ,
    tu n'aurais pas un schéma de ton moteur de mise au point,
    ou un peu plus d'explication.
    merci d'avance
    a+
    jean
  1. Besoin d'aide pour mise au point réchaud électrique
    Par invite30949214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h34
  2. collimation et mise au point
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/03/2008, 00h11
  3. mise au point galère
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/01/2007, 12h46
