les miseres du week end
    invite757da740
    bonjour a tous.. apres la motivation que m'ont coller deux trois personnes je me decide a vous faire part de mes miseres d'hier soir!
    donc hier soir.. superbe ciel! normal jour de la St valentin.. ils sont tous au resto et donc... le ciel nous appartient!!
    pas de Lune trop presente ...normal elle a été décrocher pour les amoureux ... je decide donc de tester la nouvelle config ici!
    donc "set-up" leger ... monture GP +canon 40D + filtre clips LPS CCD + objectif AF-S nikkor 28-70 F2,8 IF-ED prêté par un collegue .
    j'ai une bague d'adaptation Canon/nikon ... donc tout va bien.
    je partais aussi pour tester le logiciel fournit par canon pour le pilotage du 40D directement par le PC ...
    rendez-vous donner ici pour charger le matos.. puis rendez vous avec un autre membre pour partir en campagne.
    décollage prevus a 19h. 19h20 on part enfin!
    arriver sur place petite recherche d'un endroit sympa ou se pauser , un champ remplie de trous de taupe... impeccable!
    on commence a s'installer GP et apn brancher en 3mn ... j'attends un peu pour la mise en station car je dois aider l'autre collegue pour qu'elle monte son 200/1000 sur EQ5 .
    je monte tout...OK de se coté là...
    je retourne vers ma monture.. brrrrr il fait froid!!! -3° en baisse ...
    je fais la mise en station de la GP... impec...
    bon un coup de liveview sur vénus, objo a 28mm ouvert a 2,8... je zoom .. je regle.. ok c'est partie .
    je cadre sur orion ... je lance EOS utility et hop.. je croise les doigts... 2,30mn de pose à 400 iso.. j'attends... CLAC... ça arrive!!!
    OULAAAAA quoi qu'il se passe la!!!! mes étoiles sont des traits! Je verifie la commande..OK .. le moteur ronronne..OK ...
    bon j'inverse histoire d'etre sur que ça tourne bien dans le bon sens...
    je relance 2,30mn de pose... CLAC ... et m**** toujours pareil!
    j'avoue que là.. la temperature a -4°, les doigts qui commence a bleuire , les doigts de pied qui devenaient inexistant.. bon.. je pique l'EQ5! la personne s'en occupe plus.. elle est au chaud dans la voiture , frigorifier aussi!
    j'installe l'EQ5 a la va vite.. mise en station rapide.. je lance une pose ...... CLAC... ouf les étoiles sont nikel, mais leger defaut de MAP, j'affine avec le liveview.. je relance... yeeeeeeeeeeeeeeees!
    c'est partie pour 20 poses de 3mn! ... j'aurais du me dire que quand ça veut pas... ba ça veut pas!
    a la fin de la premiere pose.. pan ecran du PC noir! .. zut mer** il lui arrive quoi a lui encore?
    je verifie le transfo 12V-220V qui est brancher sur la batterie de 60A ... il est OK ... l'alim PC OK ... j'appel mon collegue qui se bat pour monter sur viseur polaire sur son atlasG ...
    "-a ba simple xav... le transfo envois pas assez pour le pc!
    - oui et je fais quoi moi?
    - ba rien.. "
    GRRRRRRRRRR!!!! bon pas grave.. j'ai une image et il me reste encore 2,48" avant que je declare definitivement la fin de mes orteilles! je me rentre au chaud!
    je remballe le matos et hop retour sous les 25° bien plaisant!
    juste une legere retouche des niveaux sous PSP , je vois aussi que j'ai mal monter la bague et donc j'ai pas des étoiles piqué partout.. defaut de montage.. GRR salop**** de froid!
    bon constatation quand meme ... il arrache tout le 40D meme d'usine!!!
    regarder un peu!
    chuis deg de pas avoir pu faire mes 20 poses de 3mn.. la prochaine fois j'envoie 20 poses de 7mn!
    un peu vexer par cette seule et unique photo d'hier soir.. se soir c'etait un iridium!
    détour par la cathédrale du Mans pour immortaliser se flash de M -8!
    toujours avec le filtre CLS , le nikkor ouvert a F4 cette fois si et 400 iso , pose unique de 10" avec des superbes nuages d'altitude!!!!
    voila.. c'est la fin de mon week end.. un peu deg quand meme.. mais impressionné de la peche du 40D!!!!
    soyez indulgent hein...
    et merci de m'avoir lu jusqu'au bout
    xav
    invite3e87e53f
    Re : les miseres du week end
    Hi, hi, rigolo ton croa...Euh...Pardon...
    Tes deux images sont très belles, quelles couleurs sur la première !
    arnal88
    Hé ! Quelqu'un d'autre qui a loupé sa soirée d'observations le soir de la st Valentin...
    Le 40D marche vraiment bien pour l'astrophoto. Je suis vraiment ravi du mien ! J'imagine même pas une fois défiltré....
    Félicitations pour ton unique pose d'Orion
    Vraiment dommage que tu n'aie pas pu faire les 19 autres
    Est-ce que tu as beaucoup modifié les niveaux sous Photoshop ?
    Ton ciel est bien noir, on a même la boucle de Barnard.
    Tu étais où pour prendre cette photo ?
    J'avais essayé à Noël de faire à peu près le même cadrage, et j'obtenais la même chose, mais avec un énorme gradient de pollution lumineuse dont je ne suis pas parvenu à me débarasser !
    arnal88
    Ah mais non, tu as utilisé un filtre anti pollution lumineuse clipsé juste avant le capteur !!
    invite757da740
    yes.. juste un petit equilibrage pour les niveaux.. pas grand chose
    le filtre oui .. mais vu que j'etais a 10Km d'une grande ville ( 300 000 habitants) ça flash question PL! donc filtre obligatoire!
    je retenterais des qu'il fera un chouilla moins froid.. je pense surtout a l'amas de la vierge avec un 70/200 F2,8 nikkor
    bien monter cette fois si et avec une atlasG + autoguidage
    si j'ai résolu mes problemes d'alim.. ça va ronronner!
    merci valère .. au moins un qui rie de mes misères
    arnal88
    C'est un investissement que je vais certainement être amené à faire !
    Dans le trou paumé où j'habite, d'après la carte de la pollution lumineuse de l'AVEX, la situation est plutôt bonne.
    Mais sur une pose de 3min presque au zénith, voilà ce qu'on obtient :
    Alors cet été, pour faire le Saggitaire au 135mm, beaucoup plus près de l'horizon, ça va être galère !!
    Je pense que je ne pourrai pas m'en passer...
    Mais ça fait 140€ quand même le filtre Astronomik CLS-CCD
    Dernière modification par arnal88 ; 16/02/2009 à 01h03.
    arnal88
    Mais bon, vivement l'amas de la Vierge avec ton 40D !!
    invite28b066c5
    Super Xav !
    Ma préférence va à l'Iridium comme tu t'en doute...
    Ton 1er plan est vraiment sympa, la map, le cadrage, l'expo...sont vraiment bien trouvés. Compression jpg peut-être un peu trop forcé, mais bon ça c'est pour chipoter.
    Bravo aussi pour celle à grand champ, elle est très ludique et on y voit de belles choses.
    Laurent
    invite0b61d62b
    Salut xav, j'avais vu la seconde image, pas la première !
    L'iridium est dans une superbe ambiance, et le grand champ est très pédagogique, bravo !
    Jean
    invite08108e1f
    çà fait plaisir de voir que les pb arrivent à tout le monde
    Bravo quand même
    Marc
    Bearny
    Dis donc, joli CROA.....
    Je n'avais pas vu l'iridium, le premier plan est vraiment superbe...
    Pour la seconde, j'adore ces grands champs aussi détaillés que le tien (quel APN!!!), me concernant cela me permet de prendre une réelle mesure des choses et d'avoir une échelle que l'astrophoto ne permet pas d'avoir.Orion est vraiment un sujet de choix avec toutes ses rougeurs ici et là...
    invite1c469986
    L'Iridium est génial !!! (l'autre photo aussi mais bon faut pas trop dire de compliments à la fois ...)
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    - ba rien.. "
    Je veux pas être méchant mais avec l'argentique c'est le genre de truc qui n'arrive jamais ...
    Léo
    invitef39f1c5f
    Tu aurais pu titrer ton croa:
    C'est à la St Valentin
    Qu'on l'a dans le popotin
    Ah Xavier,tu m'as fait bien rire(de froid).Je t'imaginais dans ce froid
    caucasien ou presque,les engelures aux extrémités.
    Ceci dit tes images sont de toute beauté,l'iridium et la cathédrale
    magnifique et le grand champ montre à l'évidence le potentiel de
    ton engin.Bravo Xavier.
    Amicalement Jean-Pierre
    invite88c56b4c
    bonjour, jolie recits d'une soirée d'amoureux ... des étoiles !! bien les photos bravo !
    invite757da740
    et ba .... un grand grand merci a vous tous.. sachant que c'est quand meme ( a part l'iridium) bien en dessous des possibilités de l'APN
    j'aime bien aussi le grand champ ... ça donne une bonne idée d'ou les objets se trouve... ça change quoi
    arnal:
    sur la carte AVEX j'etais dans le vert
    lolo... et oui je me doutais behn que l'iridium allait te plaire !
    léo.. arf je suis bien d'accord avec toi!! mais imagine avec la premiere monture.. je partait pour 10mn...
    merci encore a vous tous
    xav
    invitee907ed75
    Slt Xav !
    Je te le repetes, la 2eme est extra !! j'aimerais bien arrivais a un resultat comme le tient !!
    Pour l'Iridium, beau premier plan
    Ce matin j'en avais un de mag -8 qui passait a 0.1km de chez moi evidemment nuages ...
    invited0244bf9
    Bravo Xav !! te voilà un maître ès iridium (c'est Bearny qui va être content !). Très belle image, et les couleurs et le premier plan sont extras ! J'aime aussi beaucoup le grand champ : très instructif !!
    En conclusion, on ne peut pas appeler ça des "misères" !
    invite28b066c5
    Citation Envoyé par scopy Voir le message
    Bravo Xav !! te voilà un maître en iridium !
    On a d'la concurrence...
    invite757da740
    merci a vous deux ....
    Anne je suis tres tres loin des resultats que tu as pu avoir depuis le temps
    tu reste quand meme ( avec lolo ) ue sacré reference pour les iridium
    d'ailleurs j'ai retoucher un peu le RAW.. trop bleu a mon gout..
    la nouvelle "mouture" me plait bien plus
    invited568f77a
    malgré tes déboires, tu nous as sortis deux belles images, belle cathédrale avec ce flash.
    pour le grand champ d'Orion , la photo est super, et interressante car on voit bien les objets
    stéphane
    invite21c02270
    Salut Xav,
    Superbe images, l'Iridium fait "science fiction" avec un premier plan de premier choix... Sans doute des relans du film d'hier Pour le grand champ avec plus de poses ça va dépoter!
    Bonne continuation
    Rom
    invite855e79b2
    super top tes photos!!!
    la premiere est trés agreable, de belles couleurs!
    la seconde est vraiment top, domage pour le manque de temps de pose, mais le resultat est deja genial! plein de choses a voir dessus et trés bien mise en valeur!
    invite757da740
    merci a vous trois
    j'avais vraiment hesiter a la poster celle d'orion.. déçu de la seule et unique pose..
    au moins je sais que ça plait!
    je refais donc avec le meme "caillou" mais sans probleme d'alim cette fois!
    merci encore
    invite0d2d722e
    Salut Xav
    pour 3mn de pose je la trouve malgré tout pas mal moi cette image grand champ !!
    je n'ai pas du faire attention mais il est defiltré cet apn non ? car on devine deja la boucle de Barnard
    l'iridium est super avec cet avant plan
    en revanche et au vue de tes dire je constate que ce n'est pas la 1ere fois que tu perds tes orteils je ne saurais trop te conseiller que d'investir dans un grosse paire de chaussette
    Gérard....
    invite757da740
    la prochaine fois je scaple chuwbakka!!
    non apn d'usine Gérard juste un filtre clips CLS en plus pour la PL ce qui n'est pas un luxe vu ou j'etais!
    c'est vrai que je suis bleuffer du rendu... sans défiltrage avoir la boucle de barnard en 3mn a 400 iso.. j'aurais jamais imaginer!
    invite1191ce0c
    pauvre Xav que de déboire pour cette nuit de la saint valentin, tu nous est revenue avec une seule photo mais quelle photo !!!
    pour celle de l'iridium comme les autres je trouve le premier plan bien choisi et les couleur magnifique
    comme le dit lolo : il commence a avoir de la concurence
    flo
    invite375871d3
    Deux belles images : l'Iridium avec un superbe premier plan et Orion accompagné de ses nébuleuses !
    Paul
  1. Observation dans les monts d'arrée ce week end ?
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2008, 17h45
  2. Week-end En Prehistoire
    Par invite2068e5a7 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/05/2008, 11h20
  3. La dernière du week-end...
    Dernier message: 05/02/2007, 17h29
  4. Fin de week-end...
    Dernier message: 16/01/2006, 18h09
