Petite lune à la lulu 70mm du 270209...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite3e87e53f
    ...Et c'est sans prétention, les acquisitions étant faites entre les nuages. La mosaïque est constituée de 6 images, pour chaque image l'acquisition de 15 secondes a été faite comme d'hab sans suivi.
    Matériel : lulu Bresser de 70 mm sur monture EQ2 + SPC900 munie du filtre booster ( anti chromatisme )
    6 AVIS de 15 secondes en mode NetB, 15 ips, gain 50%.
    Pour chaque image : Pregister, bestof, addition de 100 images, traitement Vancittert 3 1 puis 1.8 4.
    Mosaïque sous Imerge.
    En direct, la version à 60% ( léger masque flou ) :
    La full :
    http://astrosurf.com/astroanim/mapage4/lune2.jpg
    invitef39f1c5f
    Re : Petite lune à la lulu 70mm du 270209...
    Bravo Valère et sans suivi,belle mosaïque.Tu laisses ton gros tube
    au grenier.
    Amicalement Jean-Pierre
    invite3e87e53f
    Salut Jean Pierre,
    j'espère que le gros tube va s'en occuper d'ici peu !
    Ici, la lune était beaucoup trop basse et à l'ouest pour lui.
    invite41560104
    Bravo à toi ! C'est vraiment bien et sans suivi et avec ces petites lunettes ! Marche bien, bravo !
    a+
    invite3e87e53f
    Salut Quentin et merci !
    Je me suis gouré sur la date, j'ai fait ça hier et c'était le 28 février !
    invite7bd9b89f
    hello Valère!!!
    très belle prise comme d'hab.
    une petite suggestion: ça ne serait pas un peu mieux avec un vancciert (pas sur du nom)?
    José
    invitee907ed75
    Comme les autres ! Bravo pour cette prise Valère !
    invitee9313ef2
    Salut Valère,
    Sympa cette mosaïque, surtout à la Bresser!
    Sinon une question sur le filtre booster. Je ne le connais pas du tout et surtout je ne vois pas comment il fonctionne puisque le chromatisme dépend du matériel que tu choisis et de la hauteur de ton objet, ça marche vraiment? Sinon la bonne solution pour enlever le chromatisme (surtout sur la lune), c'est de placer un filtre à bande courte genre un vert (car c'est le maximum de sensibilité des camera) ou juste un rouge sans les IR. Le problème c'est qu'il y a moins de signal après. Sinon avec un spc 900 classique, le mieux c'est de prendre en couleur la lune, comme ça quand tu travaille sur iris, tu additionne les trois canaux et à la fin tu vois réellement le chromatisme que tu peux éliminer en déplacer les couches RGB. Quand c'est recalé tu peux passer ton image NB.
    En tout cas belle image, j'ai essayer le même soir mais il y avait beaucoup de vent et surtout une turbulence du tonnerre.
    Romain
    invite9d4263ca
    salut,
    du grand valere comme d'habitude!!! bravo superbe image
    bon ciel a tous, ca s'annonce mal ici pour toute la semaine
    invite091e8341
    très joli valère
    invite41560104
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Ah il me semblait bien il était assez épais le croissant pour le 27
    invite855e79b2
    oh que c'est joli!
    Bravo Valere!
    invite88c56b4c
    bonjour valere, petite lune que tu dit, elle est immense en taille et en définitions ,superbeeeee
    invite6e968b21
    WAAAAAAW splendide cette mosaïque !!!!!!!!!
    Bravo à toi valère !!
    invitedae0a21f
    Tu maitrise bien ta petite lulu !
    Tres belle prise.
    invite21c02270
    Superbe Vle, les "achro" ont encore frappées!
    J'espère que la météo sera clémente de ton côté parce que de part chez nous ça s'annonce mal...Qui a dit encore?!!! Fait nous en bien profité!
    Bien à toi
    Rom
    invited0244bf9
    Très jolie mosaïque ! merci de démontrer qu'avec du matériel dit "modeste" (et du savoir-faire !), on peut obtenir d'excellentes images !
    invite3e87e53f
    Merci les amis !
    José, je crois que tu veux parler du Vancittert, c'est ce traitement souvent préférentiel que j'ai appliqué.
    Romain(bis ), en fait j'utilise ce filtre comme booster de contraste ( c'est son rôle principal ), je le trouve assez efficace pour la lune mais pour les planètes bof, bof, on perd beaucoup de lumière et en mode couleur il donne beaucoup sur le vert, donc pas top derrière pour restituer les couleurs de Jupi ou de Saturne par exemple. Je ne possède pas d'autres filtres hormis le UV-IR de chez Baader évidemment.
    La météo s'annonce mal aussi par ici, c'est bête car je voulais faire pas mal d'acquisitions sur la lune !
    invitee9313ef2
    ok pour le filtre, c'est sur que le contraste est important, à la limite il faudrait utiliser un pola, comme ça on enlève certain reflet.
    Et vive la météo, je voulais aussi m'acharner sur la lune mais je peux oublier...
    Romain
    invite757da740
    salut valère.. toujours aussi impressionnant pour la bresser!!
    t'as pas encore craquer pour une 120??
    invite3e87e53f
    Salut Xavier et merci !
    La navigation dans ce forum est devenue d'un pénible, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a que Sylvain en gros qui a les même problèmes que moi ? Peux tu faire passer l'info ou te rancarder avec Jean ? Je ne peux même pas rester trop longtemps car les pages mettent un temps fou pour s'actualiser et je ne peux même plus ouvrir les vignettes ! Il me semble que les premiers problèmes ont commencé chez moi avec la nouvelle mouture de ce forum, merci !
    invite757da740
    envoie moi un MP sur les problemes que tu rencontres exactement..
    je transmettrais directement au responsable
    invite35dba04c
    bravo valére une mosaique impréssionnante avec une lulu b
    @+ jeff
    invite9d4263ca
    Salut valere
    je crois que le probleme est pour tout le monde, pour ma part c'est depuis la mise a jour internet explorer 7.0.6001.18000, et c'est pire sous vista qu'XP. ouverture des vignettes impossibles, reponse rapide uniquement....et sylvain contourne le probleme avec mozilla.
    xavier si tu as la posibilité de faire remonter l'info, je reste a ta dispo!
    invite3e87e53f
    Ah, nous voilà au moins 3 avec Benoit. Pour ma part, j'utilise toujours le même navigateur ( Internet explorer ) depuis que je suis sur ce forum.
    Merci Jeff pour ton commentaire !
    invite757da740
    hey les gars...
    http://forums.futura-sciences.com/an...obleme-ie.html
    passez sous mozilla... aucun soucis!
    invitef39f1c5f
    Valère sur Mozilla pas de problème pour l'instant.
    Bearny
    Valère belle mosaïque, mais je voulais aussi commenter cette vidéo magnifique et didactique que tu nous as proposé sur un autre post (mais je n'ai pas le temps en ce moment de tout voir..), l'émergence de Saturne est prodigieuse, c'est inimaginable pour un amateur, donc tu es pro!!
    invite3e87e53f
    Je n'ai pas envie de changer mes p'tites habitudes ( vieux gas ), donc y'a pas de raisons, tout le monde doit pouvoir accéder avec n'importe quel navigateur.
    Merci Bernard ! Désolé si pour le moment je ne viens pas trop chez vous les amis, l'attente est insupportable.
    invite3e87e53f
    Xavier, je viens de lire le sujet de Futura, qu'est ce qu'il entend par "vider vos caches ?? "
  1. Lune à la lulu fait par lulu.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 21h41
  2. Jupiter à la lulu Bresser 70mm
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/08/2008, 13h02
  3. Lune et couché de Soleil à la Lulu
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 17h39
  4. Mosaïque lune à la lulu 70/700
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2007, 00h57
  5. Lune à la lulu 70/700 Bresser
    Dernier message: 01/03/2007, 10h57
