Accessoire photo
Accessoire photo
    invitedbbe3f6a
    Question Accessoire photo
    Bonjour !
    Désolé si en ce moment je pose trop de questions, je cherche bien sur avant sur plusieurs sujets avant d'en écrire un nouveau.
    Juste une question sur les accessoires photo :
    Je compte relier mon boitier réflex à une lunette Orion 80ED et avec un correcteur de coma ( WO II ), il me faut donc une bague T2. Me faut-il autre chose ? un adaptateur ?
    De même sur la webcam d'autoguidage sur laquelle j'ajoute un filtre IR-Cut, peut-être un réducteur de focale ( nécessaire ? ), faut-il un tube d'allonge ?
    Merci d'avance !
    invite757da740
    Re : Accessoire photo
    salut...
    pour la bague T2 pas besoin d'adaptateur ... tu as direct un pas de vis M42 en sortie de correcteur .
    sinon pour la lunette d'autoguidage ça depend de quelle lunette tu parle.
    la 80/400 oui il te faudra une bague allonge
    la 80/480 je ne crois pas que s soit necessaire ( dans mes souvenirs)
    invitedbbe3f6a
    Je pensais à la lunette guide d'Orion achromatique 80/910, donc là il me faudrait une bague allonge et un réducteur de focale ?
    Je ne vois pas très bien le rôle de la bague d'allonge..
    Sinon si vous connaissez une meilleure lunette guide à ce même prix ?
    invite757da740
    si ta cam d'autoguidage n'est pas longue pose je te déconseille fortement la 80/910!
    faut etre sur de choper une étoile guide ... deja à 910mm t'as pas beaucoup de champ.. ensuite avec un F/D à 11 ça va bouffer énormement de lumière !
    si t'as une simple webcam standard la 80/400 fera largement mieux!
    plus de champ, rapport F/D à 5 ...
    http://www.optique-unterlinden.net/a...061&itemType=2
    mais là pour obtenir le foyer il te faut une bague allonge .. sans ça pas de MAP possible et pas besoin de reducteur
    http://www.astronome.fr/produit-tube...-long-731.html
    invitedbbe3f6a
    Merci Xav !
    Mais comment sait-on que l'on doit prendre 32mm, 5Omm ou plus ?
    Je ne vois pas comment savoir quelle longueur il faut pour le foyer ?
    invite757da740
    j'ai la 80/400 orion
    donc 35mm ça suffit pour faire la mise au point!
    faut sortir assez le PO .. mais c'est bon !
  1. demande conseil pour télescope et accessoire
    Par invite92365aa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2009, 11h29
  2. Accessoire photo
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2008, 22h49
  3. accessoire transfert optique
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2008, 08h31
  4. accessoire photo en CP
    Par inviteec979f86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2008, 16h54
  5. Vaisselle et accessoire Biocompostable
    Par invite4e726d44 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2007, 11h33
