aide sur filtre
aide sur filtre
    inviteb0c9e160
    aide sur filtre
    il y a t'il un filtre pour faire du ciel profond meme si la lune est là?
    Merci pour votre aide
    invite757da740
    Re : aide sur filtre
    salut... et non ( enfin pas dans mes souvenirs)
    un filtre UHC peut te permettre de gagner un peu en contrast.. mais si la lune est trop presente le gain sera négligeable
    inviteb0c9e160
    je te remercie pour ton message
    c'est dommage hier le ciel etait tres clair mais la lune etait là j'ai essayer la m27 je ne pouvez depasser 60 s tp le ciel etait trop clair .
    invite757da740
    ah ... mais tu parle en photo!!!!
    c'est pas pareil
    dans se cas là un filtre H alpha est excellent!
    mais il faut un apn défiltré sinon t'auras vraiment trop peu de signal!
    http://www.astronome.fr/produit-filt...-clip-822.html
    attention quand meme il ne fonctionne que sur les nébuleuses!
    pour les galaxies, amas ... sans filtre c'est largement mieux!
    inviteb0c9e160
    Bonsoir xav
    c'est pour une camera CCD
    merci d'avance
    invite757da740
    inviteb0c9e160
    merci xav
    je vais chercher en 50.8 Mm
    invite757da740
    invite57046850
    As-tu bien enregistré la remarque de Xavier?
    uniquement pour les nébuleuses et je rajouterai: nébuleuse à émission riche en Halpha.
    Le filte Halpha ne laisse passer que la raie Halpha donc exit la lumière de la lune, mais si tu vises un objet qui n'envoie pas de lumière halpha....exit la photo
    Pierre
    Bearny
    Je profite de cette discussion sur le filtre Ha pour poser une question complémentaire, désolé Did 23 de polluer ton post mais cela peut t'intéresser.
    Dans le cadre d'une neb à émission adéquate, je fais des poses en Ha, si j'ajoute des poses en RVB sans le filtre et que je traite l'image en LRVB en me servant de la photo en Ha comme luminance, quel doit-être le rapport en tmps de pose entre Ha et RVB par analogie à ce que l'on fait avec une CCD. Bon je ne sais pas si je suis très explicite!!!
    inviteb0c9e160
    je vous remercie pour tous ces conseils
    ne sois pas desolé bearny
    invite57046850
    Bernard,
    Peux tu poser ta question sur une autre discussion pour ne pas polluer celle de did23, je me ferai un plaisir d'y mettte mon grain de sel.
    Pierre
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  2. Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Par invitee49c9788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h29
  3. aide pour PLL filtre R3,C2
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h10
  4. Aide sur Le MAX 261 Filtre Selectif programable
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2003, 23h47
  5. urgent, aide sur electronique - filtre
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2003, 11h14
