Flat field
Flat field
    invite53ac2d01
    Flat field
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais savoir comment faire un flat field, j'ai lu qu'il fallait les faire à chaque séance ou l'on fait des photos. Est ce exact ? ou peut on les faire à postériori ?
    Merci pour vos réponses et bonne soirée.
    invite731f7369
    Re : Flat field
    Moi j'utilise une boîte à flat de fabrication perso, tu trouveras assez facilement les plans sur la toile comme ici par exemple.
    Il vaut mieux les faire tout de suite après l'acquisition d'images, car entretemps les poussières se déplacent et cela faussera le tout, pour la même raison, il vaut mieux aussi le faire à chaque acquisition d'images.
    Julien
    orinnel
    Re : Flat field
    oui, tu peux faire tes flat avant ou apres ta scéance de photo, soit avec une boite soit en pointant le ciel à l'aube ou au crépuscule. l'important est de laisser toujour dans la meme position l'apn ou la ccd, (pas de rotation dans le PO). le but des flat étant, 1) de suprimer les eventuelles poussières mais surtout, 2)de suprimer le vignetage de l'image. pour un bon "flat maitre" il faut faire une mediane d'une 15ène de flat. (toujours des nombres impaires loresqu'on fait une médiane).
    Lio
    invite53ac2d01
    Re : Flat field
    D'accord merci pour vos réponses
    invitef8b60474
    Re : Flat field
    J'ai vu qq part qu'on pouvait aussi viser un ecran d'ordi portable blanc
    qqu'un a t il essayé ?
    inviteccde403f
    Re : Flat field
    Je me permets de remonter cette discussion car je viens aussi d'avoir l'idée de l'écran de portable devant les prix des flats du commerce.
    J'ai un C8, mais un portable 20 pouces LED "cristal" autre que celui que j'utilise pour les acquisitions en ciel profond.
    Des infos sur cette technique ?
    J'ai une CCD couleur en quadrichromie soustractive, est-ce compatible avec un flat en LED blanches ?
    Merci.
    invite1a7a320a
    Re : Flat field
    J'utilise la méthode de l'écran LCD du PC portable avec mon tube de 200mm et ça marche assez bien. A la fin de la séance, j'oriente mon tube vers le PC qui est posé sur une table. J'ai une image blanche prête à l'emploi sur le bureau Windows. Il faut bien régler la vitesse d'obturation pour ne pas avoir une image ni trop blanche, ni trop grise. Pour cela je vérifie l'histogramme sur l'écran de contrôle de l'APN, et je m'arrange pour que le pic soit au centre.
    C'est la méthode la plus économique et qui ne nécessite aucune fabrication. Idéale avec un tube de 8".
    Bon ciel
    Fred
  1. flat
    Par invited3a1e6ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2009, 17h54
  2. Quantum/Classical field
    Par invite2593335f dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/11/2008, 15h32
  3. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h37
  4. Wide Field
    Par invite2c0b2ab0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2007, 13h17
  5. Field bus systeme
    Par inviteb68e8a73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2005, 21h57
