Conseil sur traitement - exemple surM27
    invitef8b60474
    A tous,
    ci joint M27 retraitée sous iris
    à la base il y a 8 prises de 5 min à 400 isos sur 40D au foyer d'un SW150/750 sur EQ3.2
    suivi sur 700/70 avec pic astro + Guide master
    Dark (5) + flat (3) + Offset
    Vous noterez la pollution (si c'est réellement de la pollution) que je n'arrive pas à atténuer via iris / gradient qui m'en fait apparaitre ailleurs.
    J'ai ce voile sur toutes mes photos, qqu'un saurait me dire d'où ça vient et ce que je peux faire?
    Merci à tous
    alexis
    invite9b1d1c29
    Re : Conseil sur traitement - exemple surM27
    cela ressemble bien a de la pollu, mais il faut nous donner plus de renseignements, d'ou observe tu, qu y a t il autour de toi, ville campagne etc, comment etait positionne ton apn, car m27 est assez haut, il faut savoir a quel direction correspond les perturbations que tu as sur l image, mais tu as egalement un pb au niveau des coins mais la c est autre chose
    jean luc
    invitef8b60474
    Entre Aix et Marseille, c'est sûr que ce n'est pas idéal
    Pour le coma, c'est mon prochain chantier: j'ai commandé un crayford en 2 pouces + MPCC baader (sur les conseils de XAV72). Je ferais un comparatif mais j'en attends bcp
    En attendant j'ai amélioré un peu mon système:
    - en ajoutant un petit moteur récupéré sur un vieille voiture radiotélécommandée pour le PO : du coup j'ai une mise au point motorisée pour l'APN. Ca marche pas mal
    - j'ai ajouté une deuxième WebCam sur le chercheur de lunette guide (qui est elle même avec une SPC900 modifiée) pour m'aider à m'orienter qd le chercheur en visuel est peu accessible (notamment au zenith). A tester ...
    - j'ai alongé mon bras de contre poids pour ajouter un poids qui vient d'une ancienne EQ1, histoire de porter l'ensemble
    Tout ça fonctionne pour le moment, à suivre ... Vous comprendrez pourquoi je cherche un EQ6 / atlas. Avis aux intéressés
    Alexis
    invitef39f1c5f
    Salut Alexis,je me suis permis d'essayer de rattraper ce problème de PL
    et comme dit Jean Luc tu as un problème dans les coins.
    Au fait c'est fait avec le log gratuit pixinsightLe
    Amicalement Jean-Pierre
  1. Question sur les résultats (par exemple electoraux)
    Par invitee77dafdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2008, 14h08
  2. Exemple de schéma pneumatique avec sequenceur (basé sur le grafcet)
    Par inviteb2b95c9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 16h26
  3. conseil sur traitement de l image
    Par GrisBleu dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/11/2007, 21h18
