impossible de voir les planetes
    invite798aa00e
    Je viens de m'acheté un telescope Omegon Télescope N 114/900 EQ-1 et voici les oculaires fournis avec:
    Oculaire 25 mm pour un grossissement de 36 fois
    Oculaire 10 mm pour un grossissement de 90 fois
    Chercheur 6x30 pour localiser aisément les objets célestes
    Mais le probleme c'est que ne voie bien que la lune pour les planetes rien poutant je suis sur d'avoir trouvé jupiter et je voie q'un petit point et rien de plus
    je comprend rien
    bb98
    Re : impossible de voir les planetes
    Bonjour et bienvenue
    La lune est un bon début et un vaste champ d'observations !
    Le premier réglage indispensable est celui du chercheur
    Le chercheur est une toute petite lunette de faible grossissement et de champ large installée sur le tube principal
    Son réglage peut se faire de jour : ATTENTION ne JAMAIS pointer le soleil JAMAIS
    On vise avec l'instrument principal un clocher ou un cheminée
    On règle le chercheur, généralement avec 3 petites vis, pour y voir le même objet lointain; attention, on verra à l'envers, c'est normal
    Jupiter est en effet une cible excellente en ce moment
    Avec le grossissement de 36x , les satellites galiléens sont parfaitement visibles ainsi que les principales bandes sur le globe de la planète
    Si la mise au point était bonne, et si juste un point était visible, il est probable que la planète n'était pas dans le champ, mais une étoile
    Le champ d'un instrument est très petit : plus petit que la surface apparente de la lune : ceci est du, en partie, à la faiblesse du champ des oculaire d'entrée de gamme
    d'où la nécessité du bon réglage du chercheur
    Bon ciel
    invite798aa00e
    Merci pour tes informations je vais retenté ma chance si le ciel le permet car je suis en banlieue parisienne.
    Merci encore pour tout
    invited3d1b4c9
    Quand j'ai reçu mon mak 127 j'avai au debut mal reglé mon chercheur et pensant poité jupiter je pointai a coté!
    verifie bien le reglage de celui ci, on peu croire que c'est bien reglé mais en faite non!
    invite798aa00e
    En fait je crois que mon probleme est plus grave et vous avez raison mon pointeur est mal regler mais le pire est que visiblement je pointe pas vers jupiter mais vers une étoile.
    je n'arrive pas a me repérer dans le ciel voila la triste vérité
    je vois bien la petite ourse mais apres plus rien qui ne resemble a quoi que ce soit.
    Merci quand meme.
    invite757da740
    salut. Jupiter tu ne peux pas la louper c'est la plus lumineuse vers le sud au environ de 00h!
    sinon tu peux aussi t'aider avec un logiciel genre stellarium ( gratuit) très efficace!
    http://www.stellarium.org/fr/
    xav
    invitec511e548
    Et oui, avant d'attaquer l'astro avec un telescope, il faut connaitre les notion de base et surtout savoir bien se reperer dans le ciel... Il faut s'instruire !!
    bb98
    Citation Envoyé par lucky1966 Voir le message
    Merci quand meme.
    On peut repérer assez facilement plutot la...Grande Casserole
    ce sera la première étape, quasi obligatoire et une bonne étape pour la suite
    invite798aa00e
    Merci pour vos réponse
    Surtout a toi Yachon qui me propose d'aller m'instruire
    Mais je suis percévérent dans les domaines que j'aprécis.
    JL
    invite653c579e
    si tu trouve la grande ours, tu pointe un bras dans sa direction et tu pointe l'autre a l'opposer, donc au sud, maintenant tu trouve l'astre le plus brillant du ciel a cet endroit la (+ ou -), c'est jupiter
    invite47578c9b
    Trouve la grande Ourse, Tourne toi complètement et tu verras l'étoile la plus brillante, c'est Jupiter (sud sud-est), dans ton chercheur tu verras des points lumineux autour de Jupiter se sont ses satellites.
    Courage, ne baisse pas les bras!
    invite47578c9b
    Citation Envoyé par chez_bob Voir le message
    oups désolé chez_bob, j'avais pas lu le post jusqu'au bout.
    Donc pas mieux que chez_bob
    invite798aa00e
    Merci a tous je veins enfin de voir Jupiter
    mais je m'attendais a la voir plus grosse il a fallut que je lutte pour bien régler l'oculaire.
    D'ou ma question mes oculaires sont a la hauteurs ?
    + Lentille de Barlow 2x pour doubler le grossissement des oculaires
    Dois je en acheter des plus performant et lesquels.
    invite757da740
    salut... c'est les oculaires de base fournit avec le telescope...
    ils sont pas top quand a la barlow elle est inutilisable du a sa mauvaise qualité ... ça permet de faire miroiter au "client" des grossissements important alors qu'en astro le seul facteur qui compte c'est le diametre!
    pour les oculaires... le 25mm est pas mal donc pas obligatoire d'en changer de suite .
    pour le 10mm là oui... c'est interessant d'en changer!
    au mieux avec ton 114mm tu peux mettre un 6mm ce qui donne 150X n'espere pas plus!
    je te conseil les HR planetary dans cette gamme, tres bien et pas cher!
    http://www.teleskop-express.de/shop/...--WW-Feld.html
    quand a la barlow... tu n'en a pas besoin .
    invitec904e7ce
    j'aimerais acheter des oculaires HR planetary mais je ne sais pas leurs
    diametre mon télescope a un besoin d'oculaire de 31,75mm (1,25").
    bb98
    Ceci est le coulant
    C'est un paramètre essentiel pour faire rentrer l'oculaire dans le porte oculaire
    Les oculaires ont d'autres paramètres : la focale ( 25 mm, 10mm...)
    le champ ( 60°, 70°....) etc
    On pourra les évoquer le moment venu
    Pour le moment : le coulant ici 31,75 mm
    il existe un autre coulant 50,8 mm mais il n'en sera pas question ici , puisqu'il ne rentrerait PAS dans le porte oculaire et qu'il ne concerne que le très haut de gamme
    bon ciel
    invite798aa00e
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Donc si j'ai bien compris xav72 je peut retirer la barlow et monté directement l'oculaire a la place.
    C bien ça.
    invite798aa00e
    C bien ça.
    Désoler xav72 mais je trouve pas les oculaires de 6mm dans ton site peux tu me donner le lien direct sur l'oculaire en qustion ou la Ref sur le site.
    bb98
    6mm ici est la focale
    c'est l'oculaire montré au milieu de la série photographiée sur cette page
    invite798aa00e
    Et celui ci ferais l'affaire
    Skywatcher 6 mm oculaire UWA 1,25
    bb98
    oui, tout comme :
    http://www.maison-astronomie.com/ocu...m-66-1043.html
    tout cela se vaut et est très voisin et donne de bons résulats
  1. Rootkit MBR supression trés difficile, voir impossible
    Par invite937e8e9b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/04/2009, 21h09
  2. [Biologie Cellulaire] coupe d'un ovaire - impossible de voir bien!
    Par invited5494f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2009, 18h58
  3. impossible voir vidéo cause Microsoft ActiveSync
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2007, 10h53
  4. Les planètes telles que vous devriez les voir
    Par invite1f8107db dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/11/2005, 13h26
