Il y a pas mal de discussions sur la taille des planètes dans un télescope en ce moment...
J'ai essayé de rendre la taille (et un peu l'apparence) des planètes sur les images jointes.
Si votre écran comporte environ 72 points par pouce (moyenne "raisonnable") et que vous le regardez à 50 cm de distance, les images attachées montrent les planètes telles qu'on les voit avec des grossissements de 150 et 250 fois (ce qui est déjà important).
Pour l'apparence, j'ai repris les éphémérides de Sky & Telescope. Elles rendent assez bien ce que l'on voit le plus souvent dans nos instruments. Evidemment, çà varie avec l'entraînement de l'observateur et la qualité du ciel.
Comme j'ai pu me tromper, détail du calcul pour ceux qui veulent vérifier :
- Diamètre équatorial apparent de Saturne : actuellement 19" d'angle.
- Diamètre apparent à 150 x : 0.79°,
- Diamètre apparent à 250 x : 1.32°,
- ... il faut donc trouver la taille à donner à l'image de Saturne sur l'écran pour qu'elle présente le même diamètre apparent à une distance de 50 cm.
- Pour cela je me sers des relations des triangles rectangles en considérant que le côté adjacent passe par le centre de la planète et l'hypothénuse par le bord : tg(alpha) = côté opposé / côté adjacent
- alpha vaut 0.79/2 (150x) et 1.32/2 (250x) - en degrés
- le côté adjacent mesure 500 mm (distance oeil/écran)...
- le 1/2 diamètre de la planète (côté opposé dans le triangle) doit donc mesurer 3.45 mm (150x) et 5.76 mm (250x).
- la taille exacte d'un point de l'écran varie d'écran en écran. En prenant pour approximation 72 points par pouce (2.54 cm), j'en déduis le nombre de points de la planète.
- ... il ne reste plus qu'à regarder
De haut en bas :A+
- Mercure,
- Vénus,
- Mars
- Jupiter
- etc
