On refroidit contre la turbu et on chauffe contre la buée ?
    invite7fa103b2
    hier soir, première nuit étoilée depuis... oula 2 mois ? 23h extinction des feux, je sorts le Dobson pour qu'il prenne l'air ( il est storcké à la verticale dans le salon qui est à 19°c). Une heure plus tard, je fais une collimation au laser et je m'appercois que le primaire est complétement embué d'ou ma question :
    si le tube doit être à la température de l'extérieure, je fais comment pour éviter la buée sur les miroirs du scope ( autre methode que le seche-cheveux)?
    enfin je me suis bien régalé quand même sur M42 malgré la buée et un ciel pas optimal, j'avais l'habitude de voir la nebuleuse dans un 114, dans un 305 ca n'a déjà plus rien à voir.
    Question subsidiaire, IC 434 est elle visible avec un 300mm dans de bonnes conditions ?
    invite757da740
    Re : On refroidit contre la turbu et on chauffe contre la buée ?
    salut... tube à l'horizontale rien de mieux , la buée ne tombe pas !
    au moins le temps de mise en temperature
    ton dobson c'est un serrurier? un tube plein ça me suprendrais que le primaire prenne la buée...
    si c'est le cas, une chaussette ! c'est parfait
    pour IC 434 perso, pas vu meme dans le 400...
    certains l'ont vu dans un 300 sous un très bon ciel de montagne avec un H beta comme filtre.
    invite7fa103b2
    il est stocké à la verticale, sur sa base miroir primaire regardant vers le haut. c'est un tube plein, je l'ai laissé relativement à la verticale durant la mise en température ( en gros 50-60°) me disant que comme l'air chaud monte, autant lui favoriser le chemin.
    cela dit en effet c'est peut etre la buée du secondaire qui se reflete dans le primaire et qui me donne cette impression, mais comment éviter cela ? en sortant le scope plutot ?
    invite757da740
    ahhhh la buée du secondaire
    nan nan... c'est beaucoup plus simple que ça ... un pare buée!
    tu le met en dessous des 45° d'inclinaison pour la mise en temperature... ventillo sur le primaire ( ça accélère bien)
    si la difference ( de T) est importante entre l'espace de stockage et dehors compte 1h30 quand meme
    tu fais ta collimation et c'est bon.
    pour le pare buée, soit tu t'en fait un ça coute 3X rien , genre tapi de sol chez décat... soit tu peux en acheter un.
    invite7fa103b2
    ok merci je vais tester le coup du tapis de sol en parebuée, le scope va prendre l'air durant le match de ce soir, je verrais le résultat après notre qualification !!!
    invite297fbec3
    tu parles de la qualif de l'Irlande je présume...!!
    Hum hum
    Bye
    invite3e87e53f
    Mieux vaut un pare buée type carton avant le système de chauffage qui change la température du scope.
  1. Air chaud ou froid contre la buée sur les vitres ?
    Par invited9a4c075 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h14
  2. Réponses: 98
    Dernier message: 29/06/2009, 09h42
  3. comment lutter contre la buée
    Par invitedf5ac49b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2008, 20h56
