Probleme mosaique lunaire
    Maxime001
    Bonsoir! J'ai eu un petit problème avec la SPC-900 ce soir; j'ai fait mes aquisitions lunaires tranquille, puis je rentre pour les traiter et la je vois un gros parasite sur toute l'image sous forme de lignes claires, très visible dans le noir, je pense avoir identifié le problème, c'est que j'avait mis le gama au maxi, quelqu'un pour me comfirmé que c'est sa ?(normalement il faut mettre le gama au mini pour les avis planétaires...)
    merci!
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite3e87e53f
    Re : Probleme mosaique lunaire
    Salut Maxime,
    ça peut être aussi une conjugaison entre ton gamma et le gain, ou un parasitage à cause du fil qui traine un peu trop près de la monture ?
    Maxime001
    Salut, valère.
    Possible! Bon c'est pas grave c'est juste une mosaique lunaire complète a jeter a la poubelle
    J'ai importé une image pour que tu vois sa
    Bonne journée!
    invite0b61d62b
    On dirait une image prise par une sonde soviétique dans les années 60
    Jean
    invite05127313
    Eyow, t'as soustrait l'image d'offset?
    Maxime001
    non absolument pas c'est juste une brute d'un avi
    invite05127313
    Re, bon c'est pas encore un problème si c'est sur l'avi brut, sauf si les pre/post-traitements ne retirent pas ce parasite.
    A la limite je pense que c'est pas un problème d'avoir un parasite à ce stade (si tu peux t'en débarrasser pas la suite), mieux vaut pousser un peu le gain ou gamma (même si le gamma à fond risque d'être excessif) pour être sûr d'avoir le maximum de dynamique dans l'image.
    Qu'en pensent les pros?
    invite3e87e53f
    OK Maxime, c'est de la trame qui peut venir du gain, ça m'est arrivé x fois ce truc. Dans tous les cas, mieux vaut quand même ne pas en avoir pendant l'acquisition.
    Maxime001
    Merci john
    Oui valère je pense aussi que c'est sa
    Pourtant pendant l'aquisition je n'ai pas eu ces trames; je les ait uniquement remarqué après avoir tout fini
  1. Premiere mosaique lunaire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/11/2009, 15h33
  2. Première mosaïque lunaire
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2008, 21h26
  3. ma 1ère mosaïque lunaire
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2007, 17h04
  4. Mosaique lunaire du 23
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 06h40
  5. mosaïque lunaire
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/02/2007, 21h38
