Quelle lulu pour le CP
    invitea2934a62
    Je compte investir dans une petite lulu pour faire un peu de ciel profond sur mon SW EQ5, mais laquelle choisir entre ces 3 là:
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/2/p/OR042
    http://www.astronome.fr/produit-lune...ptics-984.html
    http://www.astronome.fr/produit-lune...ptics-690.html
    Mon budget est assez serré (moins de 400€) car il faut que j'achete du matos pour faire du planétaire aussi avec mon Newton SW 130/900.
    Je serais plus partant sur la 70mm car il y a un crayford avec micro focuser, c'est pour mettre un 350D dessus.
    Est-ce que ça tiendra le coup avec le 350D?
    Est ce de la bonne qualité au niveau optique et mécanique?
    invite9d4263ca
    Re : Quelle lulu pour le CP
    Salut Arnaud,
    J'ai la WO 66 j'en suis content avec le petit capteur de la ccd, avec le 300D les etoiles en bord de champs sont pas terribles.
    Vas voir mon album, M42 au 300D et M1 ou IC434 a l'atik et regardes sur les bords.
    invitea2934a62
    Comment je fais pour aller voir ton album, tu as une adresse?
    invitec103b82d
    Salut Nono,
    Pour les tofs de McBen83, c'est http://forums.futura-sciences.com/me...um-photos.html
    Quant à moi je ne peux paqs t' aider pour l' astrophoto.
    Patrice
    invite9d4263ca
    Salut Patrice,
    Citation Envoyé par Angevert Voir le message
    Salut Nono,
    Patrice
    Merci pour le lien
    invitea2934a62
    Je viens de voir tes photos, c'est vrai qu'il y a des abérations sur les étoiles qui sont aux bords des photos. Ca me refroidit un peu....
    Pourrais je avoir d'autres avis de ceux qui possèdent des lunettes petit diamètre, Anne, Chamois, Xavier, Jean, vous avez ça dans votre packtage...?
    invited1facf9a
    Si c'est pour du ciel profond, le grand diamètre semble mieux (moins de temps de pose) mais la lunette de 80 et aussi celle avec le plus grand rapport F/D (donc le plus faible champ.
    Du coup, c'est un peu moins bien. Tu parles aussi de matos pour le planétaire. Dans cette optique, un rapport F/D de 7 est peut être bien.
    Le poids peut être aussi rédibitoire sur ta monture. Les 2 premières font 2,5 kg la troisième 1,7 kg, une différence non négligeable.
    Pour ce qui est du poids du D350 aucul de ces lunettes, j'en sais rien.
    Que dit la fiche technique de l'EQ5? pour le poids mais aussi pour l'erreur en déviation (j'utilise probablement pas les bons termes). Le grand diamètre diminuant le temps de pose, tu limites ce risque avec des étoiles qui s'allongent...
    invitea2934a62
    L'EQ5 peut supporter 10kg en visuel, mais 7kg pour l'astrophoto, je pense que c'est le maximum, donc 2,5kg au plus pour la lulu, 500g pour le viseur, 650g pour le boitier du 350D, 400g de bague M42 ce qui ferait environ 4-4,5kg maxi, donc pour le poids, pas de pb, mais pour l'erreur périodique, bah je vais essayer de la mesurer quand j'aurai le matos pour le planétaire, avec l'adaptateur pour le SPC900.
    En tout cas j'avais un point dur sur le cercle horaire en AD, je l'ai enlevé et nettoyé, mis de la graisse au lithium, j'ai été impressionné de la fluidité de cette graisse, plus de point dur, ça tourne, on se croyait dans du beurre tellement c'est doux et fluide.
    Si l'EP est trop chaotique, je démonterai tout pour tout graisser au lithium, j'en ai vu qui ont fait ça avec de vieilles GP et qui ce sont retrouvés avec +/- 2'' d'EP, trop fort!!!!
    Mais concernant les lulu, fait il prévoir un correcteur de champ en utilisant un APN comme imageur?
  1. Sortie lunaire pour la lulu aussi!
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2009, 15h21
  2. Lune à la lulu fait par lulu.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 22h41
  3. quelle LED IR pour un pointeur pour wiimote whiteboard
    Par invite22b3ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h59
  4. Collier pour les lulu de 70
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 11h10
