Quelles sont les capacitées du MEADE etx 70at ??
    invite969a15e0
    Question Quelles sont les capacitées du MEADE etx 70at ??
    Je suis novice et j'ai un MEADE etx 70at, et la seule chose que j'ai pu voir clairement avec c'est la lune... J'aimerais savoir quelles sont les capacitées de ce telescope. Je suppose que je ne m'en sert pas au max de sa capacité? Est ce que j'ai une chance de m'en servir correctement un jour en tant que grande novice, mais passionnée par le ciel ?!? Merci de vos réponses!
    Cordialement FUTINE
    invite0b61d62b
    Re : Quelles sont les capacitées du MEADE etx 70at ??
    Bonjour et bienvenue !
    Sous un bon ciel avec un peu de pratique, on peut faire avec des observations sympathiques :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...comete73p.html
    Jean
    invite969a15e0
    Bonjour Jean,
    je suis allé sur ton lien, j'espère bientôt pouvoir moi aussi voir ce genre de galaxies! ça me donne la motivation de m'y remettre dès ce soir (si les nuages le veulent bien....)! Pour le moment je me sert très peu de l'autostar, mais après voir lu ENTIEREMENT lu la notice j'éssayerais... Comme je l'ai dit je suis novice en la matière donc pourrais-tu me conseiller sur les occulaires? j'en ai un de 25mm un de 12mm et un de 4mm. Je sais que plus on veu de présision plus il faut prendre un petit, mais ça ratrécie le champ de vision ( si j'ai bien compris?). Donc pour le genre de phénomène que tu as mis en ligne, c'est pas du petit?
    En tout cas merci de ta réponse!
    invite0b61d62b
    Comme tu peux le voir sous les dessins, je grossissais très peu, 11X, donc avec un oculaire de 30 mm. C'est l'oculaire idéal pour le repérage, la lunette se comporte alors comme une moitié de jumelles.
    Après on peut grossir un peu plus mais cela va assombrir l'image ; il faut faire des essais, le résultat est variable selon les cibles visées.
    Tes 3 oculaires vont bien : le 25 pour le repérage des objets, le 12 pour voir plus de détails et le 4 quand il n'y a pas de turbulence pour de fins détails sur des objets lumineux comme la Lune.
    Je n'ai jamais utilisé l'autostar, connaissant bien le ciel.
    Jean
    invite0b61d62b
    Avec un filtre à l'avant du tube, cette lunette permet aussi d'observer les taches solaires :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...l-30-04-a.html
    Jean
  1. mode d'emploie du Meade etx-70at
    Par invite42888aa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/10/2009, 21h55
  2. Meade ETX-70AT
    Par invite33f57f79 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2006, 00h55
  3. Meade Etx-70at Probleme Autostar
    Par invite8e7b847c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 11h48
  4. Meade Etx-70at
    Par invite8e7b847c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/08/2006, 01h05
  5. alimentation ETX-70AT
    Par inviteddf79cab dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2006, 07h22
