probleme image fsq 106
    invite8f673125
    Bonjour,j'aurais besoin de votre aide svp.Voila depuis samedi soir lorsque je fais de la photo,j'ai de jolie tache bien ronde qui apparraisse sur les brutes.Je peux shooter n'importe quel objet ces taches apparaissent aux meme endroits.Premier constat en montagne hors pollution lumineuse,idem en ville.Mais une pleine lune bien présente.Je precise quand meme que j'ai nettoyé la lunette avec du purosol.Sans frotter,chiffon microfibre,nettoyer à partir du centre vers l'extérieur en circulaire.Le capteur je ne vois rien de special,la lulu non plus.Ayant commencer à faire des flats je me suis dis je verrais s'il y a des taches sur les flats,mais la rien non plus.Sont bien propre.Je comprend pas.Peut etre les reflets de la lune?Ci joint une une image faite en ville,ne tenait pas compte de la médiocrité de l'image,je ne l'ai faite que pour vous montrez ces fameuses taches.Si quelqu'un pourrait m'éclaircir SVP?merci
    invite0b61d62b
    Re : probleme image fsq 106
    Bonjour, c'est quoi le capteur ?
    Jean
    Maxime001
    et poste un PLU sur le forum stp
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite8e9c96d6
    Salut
    je penche pour des traces d'humidité sur le capteur.
    Quel type de capteur et sur quel imageur ?
    Je connais ça sur mon atik quand je ne la laisse pas assez longtemps " chauffé" c'est à dire capteur refroidi sans image longue pose .
    La chaleur du capteur fait disparaitre ces traces .
    Bye
    Jepe
    invite8f673125
    Bonjour merci à vous,le capteur c'est une sbig st 8300 mono sur fsq 106.Je ne pense que çà vient du capteur qui n'est pas encor chaud,puisque au début de mes poses mais égalment 2 heures plus tard j'ai les meme traces.Je vais faire un flat ce soir si le temp me permet de sortir la lulu et vous l'envoyer.J'ai betement jeter les anciens.Petite question bete,je commence à peine faire les darks flat offset.J'ai un probleme pour les flats.Avec l'ecran diapo je pose environ 8 s,mais l'intensité est trop forte,je frole les 65000 adu,meme sur 2 s de poses.Je n'y connais rien,je dois oublier un truc? autre précision c'est certain que le probleme ne vient pas de la lunette,j'ai les meme traces avec le C8 à 1000 de focale.Peut etre que le capteur à garder en séquelle des traces d'humidité.Mais je ne vois rien.Et n'ose pas le nettoyer avec le purosol.A plus
  1. La tulipe (SH2-101), première image STL+FSQ
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2010, 15h35
  2. Problème avec une Grandin 106 Cm
    Par invite7c7523f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 07h32
  3. problème de format sur plasma 106 cms
    Par invite6ab47e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 09h29
  4. Problème sur lave-linge Indesit 106 wd
    Par invitee05f5774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h38
  5. Problème Indesit wd 106
    Par invitecb88c602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 17h45
