Ah oui, elle file vite, la bougresse !
Jean
Jean
merci, si je comprends bien il faut séléctionner la zone en question et faire l'alignement sur "rectangle personnalisé" dans l'onglet "résultat"?
Sinon oui il suffit sur chaque image de définir sous DSS l'endroit de la comète, et ensuite dans paramètre d'empilement tu as le choix entre 3 options qui sont :
Alignement normal
Alignement sur la comète
Ou alignement sur les 2 (moi ca plante a la fin de l'alignement cette option, sur un autre pc aussi ... )
Sinon un petit up pour l'animation, le mouvement est juste incroyable!
Slt
Alors voila je te montre comment faire vite fais
Donc tu ouvres toutes tes images dans DSS Puis :
Tu sélectionnes la premières images de la liste et tu clique sur "mode sélection de la comète"(voir image)
Ensuite tu positionnes et cliques sur ta comète (voir image)
(hésite pas a pousser la barre de luminosité en haut a droite afin de mieux voir la comète )
Puis une fois tout cela fais sur toutes tes images, tu cliques sur" Empiler les images cochées" et tu vas dans "paramètres d'empilement" puis dans "comète" et la tu as le choix entre les 3 modes cités![]()
Voila si sa peut servir, moi je procède comme ca, et puis sa peut toujours servir a d'autres personnes aussi .
Magnifiques clichés, Sylvain.
Je trouve incroyable, le déplacement sur un temps aussi si court.
Ce soir le beau temps revient surement
Donc je vais tenter le grand champ
Salut, j'interviens un peu en retard dans ce post mais je trouve que les photos de la comète de Sylvain sont magnifiques, tu as fait vraiment de gros progrès.
Julien
Dernières nouvelles : le télescope spatial Hubble a photographié Hartley 2 il y a quelques jours. Les images montrent que la coma est très homogène, contrairement aux comètes qui présentent d'habitude des jets de gaz et de poussière. Cela signifie que Hartley 2 est une jeune comète très active dont la surface n'est pas encore recouverte d'une croûte et qui dégaze à tout va !
C'est ici :
http://epoxi.umd.edu/index.shtml
en attendant une actu sur F-S sous peu, bien sûr !
Le spectacle continue...
Jean
Merci sylvain, ca m'a l'air bien clair. Je pense m'attaquer à la bête ces prochains jours, plutôt la semaine prochaine.
Superbe Sylvain
Pour la pointer ce soir quelqu'un a-t-il les coordonnées ?![]()
Voila les coordonnées déterminé avec Redshift 6 prestige.
PS : Ne pas tenir compte de la magnitude
Si jamais sous DSS tu as des petits problème n'hésite pas
Ce soir j'espère que ca va se dégager
J'ai oublié de préciser que les coordonnées étaient valable pour 22h (heure locale)
D'après vos dires elle est pressée la bougresse, le suivi sur vitesse sidérale ne doit pas être suffisant? Le temps de pose se doit d'être en dessous des 2'???
Slt Bernard
Déjà moi j'ai remarqué avec une pose de 2min la comète présente un léger filé, mais moi je ne fais que des poses de 1min40 donc ca va encore
Merci Sylvain, si j'arrive à la choper je me contenterai de poses de 1'30 avec la CCD cela devrait suffire, ce qui m'inquiète c'est le suivi pour accumuler les poses..![]()
Le temps risque de se dégager vers 22h30/23h je vais essayer de faire un grand champ de 1h avant quel a comète ne quitte le champ de M31
Ce week end il fait beau chez moi ! je pense pouvoir améliorer tout ca et faire Hélix aussi
bonne chance a toi!!continue de nous regaler de tes superbes images![]()
bien beau mais qql'un l'a-t-il vu aux jumelles ou au télescope moi je n'y arrive toujours pas.
Difficile à cerner aux jumelles !
Quelle est sa magnitude actuelle ?
je viens de la pister avec stellariim et winstart mais ras aux 11X70 j'ai la flemme de sortir mes 25X100
ouf , je viens de la voir enfin aux 25X100 c'est en fait avec cet instrument une nouvelle bébuleuse planétaire diffuse tout ça pour ça
bon je vais
Elle était annoncée un peu partout : visible à l'œil nu.
Ah, ces comètes, tout pour se faire remarquer (ou pas).
Non, elle n'est pas annoncée visible à l'oeil nu, mais à magnitude 6, et pour une comète c'est différent
Si c'était une source lumineuse ponctuelle, même à magnitude 6, elle serait à la limite de la perception visuelle. Comme c'est une tache diffuse, je ne pense pas qu'elle devienne visible à l'oeil nu avant mag 4 ou 5, sauf peut-être sous un ciel extraordinaire et avec d'excellents yeux.
En regardant sur les forums, la limite de détection avec un instrument semble au minimum 80 mm de diamètre, et encore en vision décalée ! Ce qui explique que je n'ai toujours pas réussi à la détecter avec ma lunette de 66 mm...
En fait le contraste est saisissant entre les forums français et les forums américains (Facebook en est un excellent reflet).
Côté français les astrams sont globalement déçus, côté américain l'enthousiasme est bien là, mais on ne joue pas dans la même catégorie : des gars qui s'éclatent les pupilles dans des 600 mm sous le ciel de l'Arizona n'ont bien sûr pas la même perception que nous de Hartley 2
Pour résumer, il s'agit bel et bien d'une comète remarquable au niveau de son activité, mais, sauf explosion façon Holmes, elle va sans doute être réservée principalement aux astrophotographes qui peuvent accumuler les photons.
Jean
Un exemple-type, la voilà saisie au Pic du Midi par J-L Dauvergne près du double amas de Persée :
http://astrosurf.com/eternity/temp/hartleys.jpg
Elle est sympa, mais si on regarde la densité d'étoiles, on comprend bien qu'elle n'est pas très spectaculaire. Elle "sort" en raison de la longueur de la pose et de la qualité du ciel.
Jean
Jean,
Ciel & Espace a fait la une sur la comète, et indique sa visibilité à l'œil nu.
Ils se sont clairement un tout petit peu avancés.![]()
Effectivement compte tenu de ce résultat cela va être bien difficile de la saisir dans nos contréesUn exemple-type, la voilà saisie au Pic du Midi par J-L Dauvergne près du double amas de Persée :
Jean. Hier soir le ciel à baissé le rideau avant que j'entame la recherche.
Si il existe un lien pour avoir le suivi de sa position, je suis preneur !!!![]()
Bonjour !
Hier soir j'ai retenté plusieurs prises de vues et encore beaucoup de problèmes... Trop de pollution vers chez moi et sur toutes mes prises de vues j'ai beaucoup trop posé (1min30s) et en iso800 c'est très moyen, de plus, comme un con j'ai pratiquement tout shooter en Jpeg ... mais quel co%$*
M'fin j'imagine que lorsque on débute on les accumule...
Bref j'ai quand même réussi à sortir Hartley, certe pas du tout bien cadré mais elle est présente :
Elle est donc en bas droite légèrement bleutée... le halo en bas de l'image c'est l'objectif de ma lulu...
M'fin ya quand même du mieux dans la Map et la mise en station ...
Vla! Bonne journée à tous !
Bien essayé, bor ; tu peux travailler en jpeg dans un premier temps, c'est plus simple...
Jean
