Questions sur télescopes Bushnell
    invite1a15688d
    J'aimerais savoir si quelqu'un est au courant d'une question piège qui m'a été posé cette semaine par un client ( je travaille dans un magasin qui vend des télescopes)
    Les deux modèles de télescopes qui intéressent celui-ci sont :
    - Bushnell Northstar 90 mm Maksutov-Cassegrain w/Real Voice Output
    modèle 78-8890
    http://www.opticsplanet.net/printabl...vo-788890.html
    - Bushnell Northstar 525x76 w/Real Voice Output modèle 78-8831
    http://www.eyeshop.com/fr/produit/3/...ce-output.html
    Les deux sont munis du système GoTo et le client voudrait savoir s'il est possible de les trimbaler durant l'hiver ( à plus ou moins -10 degré celcius) ...
    Y'a-t-il quelqu'un qui pourrait me renseigner à cet effet ? Quelqu'un qui aurait tenté l'expérience de mettre un de ces deux modèles à l'extérieur pour une période d'une heure environ?
    Merci bien de votre aide !
    invite0b61d62b
    Re : Questions sur télescopes Bushnell
    Bonjour et bienvenue !
    En général le matériel électronique supporte assez bien le froid, tout simplement parce que les composants chauffent ! Il n'y a donc aucun souci à utiliser du matériel par des températures négatives, à partir du moment où il fonctionne ; il ne faudrait peut être pas par contre le laisser éteint des heures dans le froid et le rallumer ensuite, et encore...
    Par contre il faut se méfier de l'humidité, mais là encore, si le matériel est mis en marche dès le déballage, pas de souci, ça reste sec !
    Jean
  1. Aide sur l'utilisation du Bushnell Northstar
    Par inviteaa7fd480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2009, 23h31
  2. Aide sur l'utilisation du Bushnell Northstar
    Dernier message: 26/05/2009, 21h50
  3. Besoin de renseignement sur le Mak-Cassegrain Bushnell 127x1550 mm
    Par invited67b0a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/05/2009, 14h19
  4. avis sur deux telescopes
    Par invite97e830b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2008, 19h26
  5. les téléscopes sur ebay
    Par invite65a0dc96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2006, 19h38
