moteurs cramés sur mon LXD75!!!
    invite5702d7f5
    Bonjour a tous ,voila je me presente .
    j'ai commence l'astronomie a 6/7 ans et depuis la passion persiste!
    j'ai dejas possede plusieurs instruments:
    une 'tite lulu de 70/700 quand j'etais gosse, puis un "tasco" 114/900
    de chez la "reboute" ,et.... un seben 150/1400 catastrophique... heu! catadioptrique achete sur Eberk!.
    et depuis 6 mois un newtown 150/762 meade sur lxd75 goto lui d'occaz (250 roro)
    avec des petits defauts du a son utilisateur precedant.
    bref! apres pas mal de bidouilles (demontage, nettoyage ,graissage ,reglage ,et meme remontage...) tout allais pour le mieux entre nous.
    jusqua cette belle nuit d'aout ou nous partimes (un peu precipitament!)
    pour un week-end en altitude....
    et la................
    j'ai inverse le + et le - en voulant le mettre en "direct" sur la voiture
    bref 2 moteurs bien, mais alors bien grilles.
    ma question est donc, qui saurai ou trouver ou les platines electroniques ,ou les moteurs "d'occase" voir les chemas et liste des composants ?????
    merci pour vos idees......
    a+
    invite9c5a8459
    Re : moteurs cramés sur mon LXD75!!!
    peux pas beaucoup t'aider mais juste une chose quand je branche je mets toujours un fusible comme ça c'est beaucoup moins cher.
    pephy
    il faudrait surtout mettre une diode pour protéger contre les inversions de polarité.
    Sinon, je crains que le problème soit insoluble, sauf réparation par le fabricant: probablement c'est un composant électronique qui a dû être détruit, peut-être pas les moteurs. Mais je ne pense pas que les schémas soient diffusés
    invite5702d7f5
    merci, je l'ai pas precise mais j'suis electricien!
    donc betement j'ai suivit la "norme" fil rayer= +
    ben non pas chez meade!
    bref! j'ai dejas contacte galileo mais y z'ons plus le temps pour ca
    car ils ferme, si vous avez des adresses pour les moteurs neufs
    je suis preneur aussi.
    pour les shemas je m'y attendai un peu.
    merci quand meme pephy
    invite15766c10
    çà m'est arrivé aussi...
    Je ne concluerais pas directement que les deux moteurs sont grillés..
    C'est plus generalement des compoosants de puissance sur les cartes qui grillent et niquent le circuit imprimé...
    On peut changer les composants mais si le circuit est naze...
    Il vaut mieux contacter meade.fr qui fournit des blocs electronique+moteurs de remplacement...
    35€ en dec (il pete pas souvent) 135 en AD (il y a l'étage d'entrée)
    ... ca a peut être varié..
    invite23b6277a
    salut,
    C'est surement l'électronique qui est cramée car c'est elle qui commande les moteurs.
    Les moteurs supportent bien les inversions.
    peut-être que ce n'est que le régulateur de tension qui normalement stabilise la tension de la carte électronique, et c'est souvent le premier composant qui grille lorqu'il y a inversion.
    Si tu as un amis qui connais un peu l'électronique...
    invite5702d7f5
    uranos: le gars de galileo m'as donne l'adresse d'un "specialiste meade"
    mais il m'annonce 160 euros LE moteur sans difference AD ou DEC
    mais a ce que tu dit je vais direct appeler meade!!! merci.
    patrik33 ui c'est effectivement les regulateurs et certains "composants
    peripheriques" qui ont grilles .
    comme c'est du "cms" pas moyen de savoir les valeurs.
    mais je passerais chez mon depanneur habituel demain au cas ou?
    merci a vous deux ,je reposte des que...
    a+
    Kissagogo27
    bjr , peut être il y a déjà un système de protection d'inversion sur la platine, une diode et une piste fusible ou un fusible, il faudrait décortiquer pour y voir plus clair
    le reste de l'électronique n'est peut être pas HS ... a part la diode la piste ou le fusible . . .
    invite5702d7f5
    salut a tous!
    j'ai enfin reussi a joindre meade et les tarifs sont..........
    +/-160e livré pour le moteur DEC
    et a peu près 120e pour le moteur AD????????????????
    le gars de meade me dit :
    -moi non plus j'ai jamais compris pourquoi l'DEC etait plus chere?.....
    pas de nouvelle du depanneur local....
    je vais donc "reouvrir" les blocs moteur pour faire des photos de "l'incendie".
    j'utilise actuellement la monture avec un moteur AD en rab que l'ancien proprietaire avait changé (petit prob d'encodeur en fait) et le moteur DEC grillé (qui pend sur son cable,s'il n'est pas connecte l'autostar déraille!) j'ai donc un "suivit" mais pas de goto, pec,...
    kissagogo27: des photos pouront-elle aider?
    mes connaissances en electronique remontent a "trés loin"....
    faire le montage (soudures sur du cms) ne me fais pas peur mais le reste....
    merci...
    Kissagogo27
    , des photos bien contrastées et non floues pourraient peut être permettre d'aider sans aucuns doutes
    invite5702d7f5
    hello! j'ai enfin trouver un peu de temps pour demonter les moteurs du meade ,faire les photos ,et poster...........
    voici donc la platine moteur DEC en gros plan:
    Pièce jointe 124617 (je me souvenais de pire en fait!)
    une vue de l'ensemble:
    Pièce jointe 124618
    et le moteur AD en gros plan ,cramé au meme endroit (mais un peu plus)
    Pièce jointe 124619
    il n'y a pas l'air d'avoir autre chose ()
    seul le composant L5 (entre c6 et r19) a sauter si il s'agit d'une
    diode ne peut on la "shunter"?????(je n'ose plus rien tester)
    merci de vos conseils
    invite5702d7f5
    re pieces jointes...........
    Kissagogo27
    L5 donc a prioris une inductance qui n'a pas aimé, mais n'étant pas égoïste, elle a du organiser un suicide collectif
    invite5702d7f5
    aie! et donc d'apres toi y pas de reparation possible?
    enfin ,c'etais un peu ce que je craignais....
    je vais donc en passer par la case meade.fr
    merci a toi en tout les cas kissagogo.
    moralitée :
    y a des choses pour les faires bien faut prendre son temps, l'astro en fais partie! (d'ou ma signature)
    Kissagogo27
    je dis pas que c'est impossible, il faudrait avoir des images des mêmes platines mais en état de marche, et voir sur le forum dépannage pour avoir une aide sur la méthode de dépannage
    invite5702d7f5
    des photos des platine en etats ,ca je peut puisque j'ai un troisieme
    moteur( AD) ,mais il faut que je demonte mon scope......
    j'fais ca ce week-end de toute facon c'est pleine lune
  1. Comment mettre mon site dans les moteurs de recherche
    Par invite6592789d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2009, 21h45
  2. Identification de composants cramés ...
    Par invite6c2eebfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 21h36
  3. [Blanc] sèche linge klixons cramés 2x en 2 mois
    Par invitef44d6e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h13
  4. Des avis sur télescope Meade LXD75 8'' SC???
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/09/2007, 12h35
  5. LXD75 muette
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 10h41
