flettener reduccer WO0.8 adjustabletypeIV
    invite9d4263ca
    Angry flettener reduccer WO0.8 adjustabletypeIV
    voila mon dernier achat si quelqu'un peut m'expliquer son fonctionnementpas de notice!! merci WO
    invite9d4263ca
    j'en oublie la photo
    invite9d4263ca
    Re : flettener reduccer WO0.8 adjustabletypeIV
    une autre question,
    le diviseur optique je le place devant ou derriere?
    invite9d4263ca
    personne?
    jeanpierre, c'est un typeIII le tien.
    inviteb5bca31d
    Wink Re : flettener reduccer WO0.8 adjustabletypeIV
    salut,
    D'apres se que j'ai compris c'est donc un réducteur correcteur .... qui permet de faire varier la focale ce 0.75 à 0.8 pour les lulu de 500 à 1000 de focale.
    Le truc avec les correcteurs est d'être au bon backfocus, sur celui là, il varie de 66 à 86 mm de la lentille du correcteur au plan du capteur.
    Si tu veux mettre un diviseur il faut que tu calcules la place qu'il te reste entre la sortie du correcteur et ton apn avec la bague T (la position du capteur est symbolisé sur le boitier), à mon avis il ne doit pas rester des masses ... , peut être que se système chez T.S peut passer mais je suis assez septique ...
    La seul chose qu'il te restera a faire est de trouver la mise au point de la caméra guide
    Lucien
    PS : après recherches le canon + bague T tu es déjà à 56mm !!!
    invite9d4263ca
    merci lucien,
    pour ta reponse, je ferais des essai ce soir sur la lune
