probleme astropho
probleme astropho
    momo1318
    Question probleme astropho
    Bonsoirs a tous j ai sorti la webcam pour la première fois sur mon 150/750 et quand je Met la wc au foyer du télescope et que je pointe la lune je n y vois aucun détails tellement c est lumineux sur l écran de mon pc j ai essayer avec Jupiter je vois les satellites et Jupiter je la voie assez lumineuse je voit pas les bandes . Faut il un filtre? Ma wc est une toucam pro modifier longue pose et j utilise iris en acquisition merci de votre aide
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    invite9d4263ca
    Re : probleme astropho
    salut,
    aissaye a 10 ou15 img/secsinon un filtre rouge peut faire l'affaire
    momo1318
    Ok mais j avais pas commencer a enregistré j étais en train de faire la map et c est impossible puisque s était hyper lumineux ! C est quoi le problème ?
    invite5f9a21e2
    salut,
    c'est quelle marque ta webcam ? ton exposition doit etre en mode automatique. Tu decoches automatique , tu regles la vitesse d'obturation au minimun pour la Lune lent , tu regles 10 img/s, tu joues avec le gain pour baisser la luminosité , tu fais la map.
    tu peux aussi clicquer N&B pour la Lune
    momo1318
    C est une philips toucam pro les images que tu as mis c est bien du logiciel iris?! Merci encore
    Maxime001
    N'importe que ce soit iris ou autre, c'est t oujours la même chose, faut rêgler le temps d'exposition et le gain pour avoir une bonne image !
    momo1318
    Ok merci bon bas je ferai les test quand les nuges auront disparu. Dernière chose comment fait on pour séparer les images du film en une seule image? Merci de vote aide
    Maxime001
    Iris, voir l'excelllent tuto a Valère : http://forums.futura-sciences.com/ma...-nuls-1-a.html
    momo1318
    Merci Maxime pour ce tuto parfait il a régler mon problème je vous mettrai mes premièreS photos quand je serai plus ou moins au point merci a tous
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Soirée astropho dans le Hainaut: croa du 08-09/08
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2009, 15h42
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
