m35 , m46 , m101 , m104.
    invite5702d7f5
    bonjour a tous , ca faisait un petit moment que j'avais rien posté (pluie ,lune ,et taf comme d'hab!)...
    j'ai pour une fois décidé de ne pas passer la soirée sur un objet ,mais plutot d'en "attaquer" plusieurs quitte a revenir dessus plus tard.
    voici m35 avec 18mn de poses
    m46 (enfin je croie ) 32mn de poses.
    je comptais sur la nébuleuse planetaire qui est dans l'ama ,mais...rien
    m101 avec 16mn ,c'est franchement pas assez ,j'y reviendrais...
    et m104 avec 10mn40s, rapido avant le lever de la lune...
    et un coucher de soleil (a main levé) pour tester mon nouveau objo canon 50mm 1.8 (qui passe a +/-85mm en apsc)
    les objets messier ont tous ete photographiés au n200/1200 sur lxd75 avec des poses de 32s et d/f/b empilés sous DSS et traités avec lightroom.
    bons cieux a tous
    jo
    invite0b61d62b
    Re : m35 , m46 , m101 , m104.
    Jolie série !
    Jean
    momo1318
    belle série j ai gros coup de coeur pour le sombrero
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    invite9d4263ca
    salut jo, as tu un probleme de traitement?
    invite5702d7f5
    bonjour jean , momo1318 , mcben83 merci
    jean: je ferais des poste separés pour les versions finals de m104 ,m101, promis!
    momo1318: 'fais longtemps que j'voulais tenter m104... ,elle est magnifique cette galaxie!!!
    mcben: un probleme de traitement ? fort possible pourquoi ?
    invite9d4263ca
    re,
    tu as fait darks flats et offset?
    invite5702d7f5
    re : oui d/f/b dans les regles de l'art ,il me semble...
    mais ma monture a eu un comportement bizarre ce soir la !
    50/100 de dechet avec des poses de 32s ca m'étais jammais arrivé !?!
    invite3c7c04f3
    Belle série!
    Par contre tu as pensé à faire un retrait de gradient ss iris, ça pourrait de régler tes problèmes de fond de ciel colorés.
    Maxime001
    Salut, sympa cette série; dommage pour les filés.
    Par contre tu devrais plutôt te concentrer sur un ou 2 objets et mettre un max de pose, plutôt que de faire la moitié des messiers en une fois !
    invitef39f1c5f
    Salut Jo,
    Une série sympa.Une grosse remarque,qu'as tu fait comme traitement
    car tes fonds de ciel sont plutôt bizarres.Tu as du forcé sur les curseurs.
    Plus de poses et moins "la main agressive",tes images s'en ressentiront.
    Jean-Pierre
    inviteca72dd83
    Jo, tu as mitraillé.
    Il vaut mieux se fixer 1 ou 2 objets à imager pour capturer le maximum de signal.
    Les défauts sont peut-être dus également à une trop grosse compression des images.
    Tu peux mettre les full ?
    sinon, c'est quand même une belle série, bravo Jo.
    invite5702d7f5
    bonjour et merci a tous les 4 pour vos conseils
    comme dit dans mon 1er message ,suite a une 15e de jours sans astro (c'est longs ) j'avais envie de faire un tour de ciel....
    effectivement les traitement sont beaucoup trop poussés
    j'ai du suite a un probleme moteur (ca faisait longtemps!) supprimer la moitié des prises (a 32s je n'ai que 3 a 5 pour 100 de dechet d'habitude!) et encore il aurait fallu en supprimer 75/100 !
    il y avait au depart le double de temps sur chaque objet (sauf m104).
    pour ce qui est des font colorés ,ben chez moi ils sont noirs...ce doit etre du au fait que mon écran est une télé lcd .
    j'ai lu (et relu) les differents tuto sur la calibration d'écran ,avec comme résultat...bien pire! (j'suis donc revenu par "defaut")
    le but était pour moi de découvrir le comportement photo de ces objet , pour me faire une idée de leurs difficultés (les poses de 32s me servent de references..).
    utiliser iris (et photoshop) j'y pense de plus en plus , lightroom ne doit pas etre trop fait pour l'astro...
    mais vu les usines a gaz que sont ces deux soft , il va falloir que je grille encore des neurones
    pour les full pas la peine, elle n'apportent que du bruit
    encore merci a tous pour vos reponses ,je retourne plancher dessus
    a+ jo
    invite39ced8e3
    Salut Jo, j'allais laisser passer ton post ! Pas mieux que les copains, une série sympa mais problèmes de traitement J'attends vivement de voir les résultats avec plus de pose en espérant que tu règles ton problème de suivi...
    En tout cas le coucher de Soleil est très réussi
    Julien.
    invite5702d7f5
    salut julien , bon pour l'instant le mauvait temps s'est installé ,pour les poses en plus...
    les problemes de suivit sont reglés (faux contacts sur la prise moteur ,petite soudure...)
    merci pour ton message
    a+ jo
  1. M46-m47
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2008, 21h55
  2. M46
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 12h47
  3. essai sur M46
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2007, 21h31
