Vidéo de l'éclipse Solaire de 2011
    invite08108e1f
    Bonjour tout le monde,
    Je joint le résultat d'un test sur l'utilisation de VirtualDub et Youtube ,j'ai voulu supprimer les images avec un quelconque morceua de nuage,donc il n'en restait plus beaucoup ,la vidéo est très courte
    http://www.youtube.com/watch?v=s8Qjnuv8Fic
    invite99a2eede
    Re : Vidéo de l'éclipse Solaire de 2011
    salut marc...
    c'est court mais c'est bon!!!
    beau resultat!!! ça demanderait un GIF plutot qu'une video je trouve.
    amitié
    xav
    invite9d4263ca
    salut marc, trop cour et trop rapide!!a refaire quand tu veux
    invite08108e1f
    Merci Xav ,
    J'avais fait çà à l'époque .Qui demande un boulot d'enfer mais j'en étais bien content !
    Avec des petits sapins savoyards en arrière-plan
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    Merci ,
    mais il faut beaucoup + d'images avec VirtualDub ,non ??
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    Merci ,
    oui beaucoup
    invitec1cdd57b
    Sympa
    Je me suis permi de te la passer en GIF
    [Télécharger Ici]
    Et aussi une version plus compressé compatible FS (ha la la ,c'est trop petit le limitation a 1Mo pour des Gif )
    Nom : Eclipse_2011.gif
Affichages : 135
Taille : 1,14 Mo
    invite9d4263ca
    superbe jordan felicitation bravo
    invite08108e1f
    Bien jordan
    Et comment vous faites alors ??????????
    invite08108e1f
    J'ai fait une vidéo avec VirtualDub et 70 images ,mais au final la vidéo fait 1.7 Go ,il existe un moyen de la réduire ou ...........????
    invitec1cdd57b
    j'ai récupéré la vidéo sur YouTube, recompresser en AVI le FLV ( avec IVC ), et passer dan un logiciel de conversion en GIF ( 123 Avi to GIF converter).
    Dit moi test 70 image tu les avait redimensionné avan de les passer sous VirtualDub??
    Moi pour les time lapse j'utilise "VSO image resiser" je les redimensionne au format HD 1080. ensuite je les transforme en video avec "Photolapse" en video non compresser. Et celons la qualité que je veux je la passe sous IVC. Et accessoirement si il n'y a pas beaucoup d'image , je la passe sous 123 Avi to GIF converter, en sachant qu'avec Photolapse on peut changer le Frame Rate pour n'afficher dans une video qu'une image toute les 1 seconde par exemple....
    Kissagogo27
    quel format de codec ?
    essayer avec un format moins gourmand en réduisant la qualité, la résolution d'image pèse bcp sur le fichier vidéo en sortie , tester avec Super, on peut aussi sur une vidéo originelle, réduire le nombre d'images en sortie en sélectionnant un framerate faible avant la conversion ^^ on peut même aller jusqu’à 1image/sec ... après pour allonger le temps de vidéo, on reconverti en gif animé avec un temps entre images plus grand ^^
    invite08108e1f
    J'ai testé vos solutions mais vous réduisez vos photos comment et transformer en .GIF comment ??
    J'ai réduit mes images en 1024x700 et enregistrer en GIF mais rien ne marche
    invitec1cdd57b
    Tu réduit (résolution) ton paquet d'image, tu obtiens des image JPEG a la résolution voulut.
    Tu les passe dans le logiciel "Photolapse", La tu choisi ta méthode de compression ( sans compression si c'est pour avoir un GIF après), ainsi que le frame rate (1 image / sec si tu en a pas beaucoup et que tu veux que ce soit lent )
    Ensuite il faut un logicielle pour convertir ton AVI de sortie en GIF, perso j'utilise "123 Avi to GIF converter" il est payant mais j'ai réussi a me débrouiller a l'avoir
    Dans le logiciel de conversion AVI vers GIF tu choisi le tablette de couleur et le format de compression. Et voila
    invite08108e1f
    Merci çà à l'air pas mal ,
    seul hic je n'arrive pas à mettre les photos ds l'ordre ,tu as un truc ????
    invite3c7c04f3
    Beau boulot marc!
    invitec1cdd57b
    Hummm... les renommer en 01, 02, 03,.... ainsi de suite, il devrai ressortir dan l'ordre dan le logiciel
    invite08108e1f
    Merci ,
    J'ai essayé de les renommer ,mais 7.8.9.4.5.2 passent en dernier , à refaire !!!
    invite08108e1f
    Je peux facilement réduire les volume des vidéo avec Moviemaker ,mais elles sortent au format vwm ,c'est possible d'enregistrer pour pouvoir les mettre sur forum ????
  1. Vidéo de l'éclipse
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2011, 09h38
  2. Vidéo de l'éclipse intégrale !
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 21h50
