Jupiter le 11082011 203mm + SPC900NC
    invite5f9a21e2
    Jupiter ce matin au 200 + barlow TV x3 + Ircut . La premierr vidéo est la meilleure sur 15 réalisées. Assez satisfait du résultat malgré une prévision de seeing pas génial . Seeing devrait etre mieux demain.
    Richard
    invite21c02270
    Re : Jupiter le 11082011 203mm + SPC900NC
    Magnifique Richard, la teinte de la tache rouge j'adore !!
    Je tente la chose demain matin !!
    Bonne chasse
    Rom
    invite9c5a8459
    salut, on a de la chance en ce moment avec vos jupiters, bravo elle est aussi belle que les autres , continuez !!!
    invite88c56b4c
    si elle sont trés trés bonne ces jupipi , un régal nins
    invite5f9a21e2
    Merci à vous tous pour vos commentaires ! c'est que du bon pour demaine et samedi matin (seeing 5/5) alors tous a vos télescopes !!
    inviteca72dd83
    Salut Richard,
    Belle Jupiter.
    Je l'ai shooté ce matin et c'était plutôt pas mal.
    Pour demain matin, je fais l'impasse (2 matins à 4h00 de suite ça crève).
    Espérons que samedi soit bon aussi.
    inviteccde403f
    Génial !
    Tu fais combien de secondes à quelle fréquence ?
    Comment tu fais niveau réglages de la cam lors du brut et pour le traitement ?
    Moi je fais ça sous Iris avec compute_trichro1, mais là je me demande comment on peut sortir ça avec une SPC900 et un C8.
    invite5f9a21e2
    je fais 10 img/seconde pendant 90s max pour un 203 après le mouvement de l'atmosphère est perceptible.
    le gain à 90% , luminosité 50% , saturation 40% , 10ims/sec ,
    donc un avi de 900 images traitement sur Registax V6 automatique 600 images conservées sur 900. RGB alignement. qq fois je reprend sous Iris commande black sur le fond et rehaussement des images . retouches eventuelles Paintshop pro ou photofiltre
    Avec un peu d'entraitement environ 12 ans de Webcam à force ça rentre , perceverence et patiente sont les armes de l'astronome
    inviteccde403f
    Ca ressemble un peu à ce que je fais ; je monte juste davantage les couleurs mais c'est un choix.
    Pour la rotation, c'est vrai que ça m'étonnait de mettre plus, quand je voyais la différence d'une image à l'autre quand je montais des animations avec des écarts de 3 minutes.
    C'est vrai que ma meilleure photo a été faite avec un film plus court, mais c'était aussi avant une tentative de nettoyage (rachetée d'occasion, et énormes traces noires sur le capteur). Je me demande si en l'ouvrant complètement je n'arriverais pas mieux à nettoyer le capteur. La turbu était aussi très faible.
    Pour le nombre d'images, ça m'étonne un peu car quand j'avais fait ce comparatif, j'avais préféré la première :
    Merci en tous cas !
    invite5f9a21e2
    c'est quoi ton telescope ? as tu un filtre Ircut , trop de saturation
    Pour la cam pas besoin de demonter , alcool 96° (très peu) , coton tige propre . et nettoyage sans trop appuyer. as tu réalisé un alignement alignement des couches RGB ? Un conseil pour la map soit tu ferles legèrement les yeux pour distinger les plus fin details. Autrement sur une étoile brillante avec un masque de Batinov simple et rapide. pour le nobre d'images cela depend du bruit plus tu empiles moins tu as de bruit mais un peu moins de detail.
    Qu'est ce que tu utilises comme barlow / telescope ?
    Richard
    inviteccde403f
    Mon télescope : C8 EdgeHD CGEM
    barlow : 2x Antares apochromatique
    Oui, il y a un IR-Cut.
    La saturation est en grande partie ajoutée lors des finitions.
    Il me semble que j'ai testé avec un coton tige il y a longtemps mais que je n'ai plus utilisé la webcam depuis. J'attends donc de voir la prochaine utilisation pour voir où j'en suis. Je ne suis plus sûr.
    L'alignement des couches RGB est inclus dans la fonction compute_trichro1.
    Je n'avais jamais entendu parler du masque de Batinov. On peut en fabriquer soi-même ? Ca fait vraiment une différence ? Actuellement je fais la mise au point sur un satellite sans technique particulière et sans crayford.
    Si tu es d'accord je peux mettre en ligne le film brut de ma meilleure jupiter (j'ai un hébergement énorme) pour voir si tu obtiens une meilleure image que moi ?
    Merci.
    inviteccde403f
    Je commencerai peut-être par un masque de hartmann, comme je ne suis pas bricoleur.
    Ces masques donnent vraiment une mise au point différente à l'oculaire pour des porteurs de lunettes qui observent sans lunette ?
    invite0b61d62b
    Ton image est de toute beauté, Richard !
    Jean
    invite5f9a21e2
    Merci JB,
    Batteux : Masque de Bahtinov , facile a faire une couverture de chemise plastique rigide noire , un modele papier collé dessus et tu decoupe soigneusement au cuter. pour les porteur de lunettes ???
    OK ça marche , infos par mail privé
    Un C8 Edge , tu dois pouvoir faire mieux . as tu vérifier la collimation ? mise en T° 2h facile , Barlow antares connais pas ? Map sur un satellite ? ? mieux sur une étoile. Turbulence , pas d'observation au dessus des toits et des routes ...........
    Richard
    inviteccde403f
    Donc voilà le lien pour télécharger mon meilleur film brut de Jupiter :
    http://astro52.com/dl/jupiter-astro52.zip
    L'objectif est de faire mieux que ce traitement :
    Si d'autres veulent essayer...
    inviteccde403f
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Merci JB,
    J'ai vu ça, je vais tenter le coup.
    Du fait que l'imperfection de l'oeil est corrigée par la mise au point...
    Je fais du mieux que je peux avec un grossissement de 210x sur les anneaux de diffraction d'une étoile. Difficile de percevoir un décalage à ce grossissement, et difficile de voir des anneaux avec plus de grossissement.
    Oui ça je fais gaffe.
    Vu la marque, ça doit être correct.
    Je verrais ça avec le masque.
    invite5f9a21e2
    Salut Olivier,
    j'ai traité ta video avec registax V6 . Tous les paramètres du traitements sont dans le nom du fichier. si tu as besoin de plus d'infos n'hésites pas.
    les boutons :
    select : choisi ta vidéo
    tu selectionnes
    best frames (tu indiques la valeur ici 450 images retenues)
    intensity section 3x3 aera
    tu clics sur set align point (points rouge sur jupiter)
    puis tu clics sur align
    en mode auto , il fait tous le boulot jusqu'au wavelet (les valeurs que tu retrouves dans le fichier sont WV -38 (par ex) en fait il faut les /10 pour retrouver les valeurs des curseurs ici -3.8 pour le layer 1:1
    ensuite tu clics sur RGB align (functions en haut a droite) et tu clics sur estimate (recalage automatique) , ensuite RGB balance auto balance , puis colors mixing pour ajuster couleurs saturation ....
    Bon courage . Elle est belle ton image ! la map impec , pas mal de details ... bravo
    image traitée , j'ai un peu forcé sur le wavelet , a toi d' essayer
    On attend tes nouvelles images.
    Richard
    inviteccde403f
    J'ai retouché un peu les couleurs sous photoshop :
    Bleus & Cyans : saturation -30
    Bleus & Cyans : luminosité -50
    Gloabal : saturation +4
    Merci !
    inviteccde403f
    Tu veux bien que je la mette sur mon site à la place de l'autre ?
    http://astro52.com/best-of-astrophoto.html
    invitef39f1c5f
    Salut Richard,
    Absolument superbe ton image et un traitement que j'aime bien.
    couleurs assez soft et détails plaisants.
    Jean-Pierre
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par Batteux Voir le message
    bien sur !! c'est ton image gratte un peu registaxV6 bien meilleur que le 5 a mon avis . Avistax est pas mal aussi ... à tester
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par JP 06 Voir le message
    Salut Richard,
    Jean-Pierre
    Bonjour JP,
    Merci pour ton commentaire , c'est vrai que les toutes conditions étaient réunies faible turbulence vacances , ...; pour réussir cette image , j'espère qu'il y en aura d'autres !
    Richard
  1. RC GSO 203mm a moins de 2000€!
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2008, 04h20
  2. Spc900nc
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2008, 19h41
  3. besoin d'aide pour spc900nc
    Par invite00cc63a2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2007, 17h09
  4. SPC900NC, adaptateur
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2007, 16h30
  5. webcam Philips SPC900NC et astronomie
    Par invite1475718e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2006, 23h02
