tache floue sur une image
    maho
    Lightbulb tache floue sur une image
    Donc pour l'histoire, je testais ma monture qui a des problèmes de vibrations (vendredi 30.09 vers 23h15), et je l'ai pointé sur l'étoile "sadalmelik" (22h05'47''/-0°19'12'') et au bout d'un certain temps je range tous et je vais me coucher.
    Ce matin en regardant les photos par curiosité, je vois par hasard sur 4 photos d'essais (très moche car suivi défectueux) qu'il y avait une tache flou qui s'est déplacé d'environ 1' d'arc !
    Ce n'est pas un satellite car il serait ponctuel, et ce n'est pas une tache sur mon capteur, car elle s'est déplacé sur la photo et sur le champ !
    Donc, peut-être que quelqu'un sait ce que c'est, ou bien il faudrait que des curieux pointe dans cette direction ce soir car je ne sais pas si j'aurai le temps!
    Vu sont déplacement, j'ai calculé quelle s'est déplacé d'environ de +3° en déclinaison et 4mn en AD.
    Donc il faudrait pointer entre 22h05' et 22h10' et de +1° à 5° ce soir entre 20h et 23h
    Attention il faut minimum 2mn de pause avec un 250mm de diamètre !
    J'ai également envoyé mes photos (de très mauvaise qualité) à l'observatoire de Paris !
    Allez, plus on est de fou, plus on rit !! Pi c'est ptet une fausse alerte
    PS: sur les 2 photos annexes, il y a environ 9-10mn d'interval !
    Dernière modification par maho ; 01/10/2011 à 13h32.
    Boillat Daniel - Monture motorisée perso. EOS 1000D défiltré. Tube Skywatcher 254 f/D=4.7
    maho
    Re : Appel aux currieux ce soir, j'ai repéré une tache flou !
    Oups j'oubliais, c'est la photo de droite et ensuite 9mn après celle de gauche, donc le déplacement est contre le haut !
    invite0b9f490f
    Certes il faut vérifier cela ce soir mais attention au poussière qui trahissent divers tâches suspectes.
    invitec1cdd57b
    Salut!
    Surement un reflet dan le tube... dut au pointage d'une étoile brillante en exposition longue. vue qu'en plus la tache va dans la direction inverse de l’étoile dan le champ. autre détail, presque sur que l’étoile est a la même distance du centre que la tache...
    A verifier...
    invite0b61d62b
    Bonjour, la solution se trouve dans l'une des deux réponses ci-dessus. J'ai modifié le titre de la discussion : inutile d'alerter les foules, le problème n'est pas dans le ciel
    Jean
    invitec1cdd57b
    J'ai cogité sur la question... c'est un reflet
    Nom : tache3.jpg
Affichages : 143
Taille : 211,6 Ko
    On vois clairement la de-focalisation de l'image de l’étoile refléter. avec la zone sombre d'un miroir central ( tu doit surement avoir un Newton ou un SC ? )
    maho
    Ok ! Ben c'est une fausse joie ! Mais c'est la première fois que je vois ce genre de reflet ! Je contrôlerai un de ces soir !
    Effectivement, merci d'avoir changé le titre, inutile de crier aux loups
    invite5f9a21e2
    bien vu Jordan
  1. Image floue sur TV avec HMDI PC
    Par invite127594ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2011, 11h52
  2. image floue sur samsung VPD355X
    Par invite477cefed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h17
  3. [Brun] Tv donne une image floue
    Par invitebd18cea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 07h54
  4. Image floue sur TV cathodique sony
    Par invite9de345f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 11h48
  5. image floue sur icc17
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 23h43
