Problème pose longue avec Eos 1000D
    invitec1cdd57b
    Question Problème pose longue avec Eos 1000D
    Bonjour a tous!
    J'ai un petit problème en pose longue avec mon Canon EOS 1000D.
    Vous le constaterez tout de suite sur ses images:
    Brute:
    Dark:
    300sec de pose pour les 2. Donc comme vous pouvez voir il y a cette drôle de lueurs a gauche... Que faire? Je comprend pas d'ou sa peut venir... une idée?
    invite08108e1f
    Re : Probleme pause longue avec Eos 1000D
    Tu n'avais pas jupiter dans le coin ,même éloignée ?
    invitec1cdd57b
    Ben elle était bien éloigne, et quelque soit l'objet que je pointe, la lueur reste au même endroit...
    invite08108e1f
    J'ai eu ce même Pb de Jupiter avec Orion et la tête de cheval ,mais elles sont proches .
    invitec1cdd57b
    Le prob, c'est que je l'ai aussi sur les dark... donc avec ouverture fermer par le capo....
    invite5f9a21e2
    pas d’éclairage à proximité ? , un hub usb ? , la led temoin de la la monture , ... ? récurrent ? à chaque fois ou c'est la première fois ?
    invite08108e1f
    Houla ! effectivement là c'est pas pareil , la parole est aux pros des APN alors ............
    Désolé
    inviteca72dd83
    Salut Jordan,
    Tu avais surment laissé active la visée LCD pour faire la mise au point avec le LiveView.
    Il ne faut pas oublier de désactiver cette fonction car sinon tu as ce type d'artefact si ton 1000d est défiltré.
    invite9c5a8459
    salut, ton problème ressemble à L'électroluminescence
    article ici : http://astrosurf.com/buil/400d/400d.htm
    de mémoire le 1000d c'est un 400d simplifié , alors que veut dire simplifié est-ce que ça touche l'électronique du capteur ???
    invitec1cdd57b
    Merci pour toute vos proposition, j'ai fait un test, a l'interieur, en plein jour, l'APN sous une couette pour la lumière, et la rien.... pas de lueurs, même après 10min d'expo... la cause doit donc être environnementale et j'ai sa depuis le de-filtrage donc surement des IR?...
    Sur mon parking, j'ai un capteur PIR pour la détection de mouvement pour l'allumage des lampes proche de mon lieux ou je pose le telescope... peut-être la cause? (enfin normalement sa capte les IR sa en émet pas...)
    maho
    Moi j'ai aussi ce genre de truc quand ma lampe frontal vient éclairer mon 1000d en train de poser ! J'en ai déduit qu'il y avait ptèt une légère pénétration de lumière sur mon APN !
    Boillat Daniel - Monture motorisée perso. EOS 1000D défiltré. Tube Skywatcher 254 f/D=4.7
    invite5f9a21e2
    tu mets un sac poubelle sur l'APN
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    pas con
    invitec1cdd57b
    Sa fait pas très pro tout sa
    Je vais voir, de toute façon, ya pas 36 endroits ou la lumière peut entrer.... c'est sois par les connecteur, ou soit pas la visée... et paf! un coup de mastique et c'est ok
    invite9c5a8459
    je connais une vieille recette pour un appareil kodak à soufflet , tu casses des oeufs tu mets du colorant noir ou du graphite et tu badigonnes l'intérieur du soufflet et hop plus de lumière , pas garantie pour les appareils numériques.
    invitec1cdd57b
    Miam! il faudra que j'essai
  1. m42 avec mon EOS 1000d refiltré astrodon
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2011, 17h47
  2. [Vente] boîtier nu CANON EOS 1000D
    Par invite0b61d62b dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 14/02/2011, 07h26
  3. eos 20d ou 1000d
    Par invite0b9f490f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2010, 19h59
  4. eos 1000D , le bon reflex ?
    Par invitec10a67e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/01/2010, 19h15
  5. probleme longue pose avec IRIS
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 13h52
