probleme longue pose avec IRIS
    invitea6a55efe
    qui peux m'expliquer comment aquerir des images longues poses avec IRIS ?
    j'ai cherché sur les tutorats, sur les forums et dans les liens sur le site d'IRIS, mais rien n'y fait...
    le probleme que j'ai est que quand je vais dans
    VIDEO/aquisition image
    contrairement au tutorat , je ne trouve pas a cocher le mode LP car il ne figure pas sur la fenetre qui s'ouvre !
    qui peux m'aider ????
    invite757da740
    Re : probleme longue pose avec IRIS
    connais po iris.... prend QC focus il est aussi bien et plus simple
    et la tu peux faire de la LP
    invitea6a55efe
    et aussi quelles magnitudes peut on atteindre avec une WEBCAM modifié Sc ?
    6 devrait facilement etre jouable non ?
    invite757da740
    la magnitude depend pas de ton capteur ....
    elle depend de ton telescope.... et aussi de ton TP...
    avec une WC modifier sur un 114 en 15 seconde on choppe sans trop de probleme des étoiles de magnitude de 8-9 faiblardes mais elles sont la... apres en cumulant les poses tu gagne encore un peu
    invitea6a55efe
    c'est ce qu'il me semblait donc si mon ecran reste deseperement noir, c'est que je suis a coté de ma cible !
    invite17b3df66
    salut
    ouais,mais t'as bien enlevé les protections? parceque si tu visais le ciel, tu devrais quand meme voir des étoiles à la wc. As- tu fait le bon réglage de la vitesse d'ob? (il faut la mettre au minimum)
    à plus
    invitea6a55efe
    LOL ...oui, les protection etaient enlevées, mais tu as raison, dés fois, c'est les choses les plus simples que l'on oublie.
    la vitesse d'obturation etait bien de 1/25.
    5i/sec pour le mode RAW,
    je vais reesayer ce soir avec IRIS, en fiasant attention a ma MAP
    invitea6a55efe
    Helpppppp......
    sur ma nouvelle série d'essais d'hier soir, pas plus de reussite !
    je suis cette fois ci sur de ma MAP car je l'ai réalisé sur la lune avec un comparateur, et ai reproduit strictement la meme aprés avoir parfaitement centré M3 a l'occulaire barlowX2 et occulaire 10mm
    donc en "principe" sur l'image qui m'etait renvoyé de la webcam vers l'ecran du PC, je devais etre bien centré sur M3 avec la bonne mise au point.
    je lance des aquisitions, avec le menu aquisition du menu VIDEO d'iris.
    20 sec, 30 sec, 60 sec, en me disant que meme s'il y as un filé, c'est pas grave, au moins je verrais quelque chose sur l'image...
    et rien, a part peut etre 1 ou 2 etoiles trés faible a moins que ça ne soit des points chauds...
    qui peux me dire ce que je loupe dans ma phase d'aquisition ?
    invitea6a55efe
    personne n'as jammais eu ce probleme ?
    invite96d1fe24
    Suite à des problèmes de gestion du port parallèle des webcams modifiées, Christian Buil a préféré supprimer le pilotage des webcams SC avec Iris.
    Ca doit faire un 1 an que cette fonction n'existe plus.
    Tu peux faire de la pose longue avec AstroSnap, qui malgré les apparences, est assez facile à utiliser pour les poses longues.
    Patrick
    invitea6a55efe
    Merci patrick pour ta réponse qui confirme aussi ce que je viens d'aprendre
    que depuis la version 4,34, IRIS ne gererais plus les longues poses...
    par contre, avec ASTROSNAP,j'ai le meme soucis.
    Données techniques :
    Orion 200/1000 sur monture eq G GOTO atlas equipé d’un comparateur pour aide a la MAP
    Webcam TOUCAM PRO1 couleur modifiée CP passées en mode RAW.
    Ordinateur portable avec 2 prises USB
    La première est prise pour la caméra
    La seconde est prise pour le convertisseur USB-// de chez « Astronomizer » pour la longue pose de la web Cam
    Logiciel :IRIS 5 .34 / astrosnap / QCfocus /désiré /registax
    Probleme :
    Je n’arrive pas a imager en Longue pose malgrés des essais avec IRIS et avec Astrosnap.
    (C’est pour ça que je viens de telecharger QCfocus et Désiré pour faire des essais avec d’autres softs )
    Voici mon mode opératoire :
    - Mise en station avec viseur polaire et 3 étoiles avec le GOTO
    - Je branche ma webcam sur le PC et l’allume.
    - Je lance au choix IRIS ou ASTROSNAP
    - Je vise M3 a l’oculaire 20mm
    - Je centre M3,
    - Met un oculaire 10 mm
    - Affine le centrage de M3
    - Met une Barlow+oculaire 10 mm
    - Ré-affine le centrage (a ce moment la, je pense être assez précis pour avoir ma cible sur le capteur de ma webcam)
    D’ailleurs les tests réalisé sur l’étoile ARCTURUS me le confirment !
    - j’enlève ma Barlow et oculaire
    - positionne ma TOUCAM sur le PO
    - je regle ma MAP grace a mon comparateur
    (grace a un repere que j’ai fait avec webcam au foyer sur la lune)
    a ce moment la, je dois donc avoir une MAP correcte et M3 centré sur mon capteur
    Ensuite au choix :
    Sous IRIS : du coup en fonction de la réponse de Patrick, j'abandonne cette version.
    - je lance une prévisualisation
    - entre dans les propriétés pour me mettre a 5images/sec , clique sur paramètre usine pour configurer la cam en RAW
    - passe au minimum de vitesse 1/25 et met mon gain a 80%. Je valide
    - je desactive la visualisation(pour pouvoir activer l’aquisiton .
    - je clique dans le menu vidéo sur « acquisition images »
    - entre un nom pour les images dans la cellule N&B (dans le cas ou j’image en N&B), sinon, j’entre un nom representatif pour chaques couleurs.
    - Je met l’indes des prises de vues a 1
    - Je coche séries et entre le nbr de photo voulue (5 par exemple)
    - Je coche délais et entre la durée voulue de chaque prises (20 sec par exemple)
    - Je clique sur GO
    - Et j’attends que le temps s’égrène.
    …. Et la …rien…. Les images ont bien l’air de se prendre, mais je reste avec rien sur les prises de vues, alors qu’a 20 seconde je pense que je devrais au moins distinguer quelques étoiles(voir même cramée certaines ?)
    Du coup j’ai fait un test sur ARCTURUS, et la, par contre, j’arrive bien a voir sur l’image l’étoile (avec des aigrette) et un léger filé
    Je réessaierais ce soir que sur une étoile brillante avec un pose de 60 sec pour confirmer que la longue pose fonctionne…
    SOUS ASTROSNAP
    - je démarre la camera avec le petit icône
    - je vais dans sources pour régler les paramètres vidéo(idem que pour iris 5img/sec, 1/25,80%gain etc…)
    - je vais dans fonction/images/intégration/séquenceur
    - entre le nom et chemin d’accès du répertoire pour les acquisitions
    - laisse activer BMP
    - modifie le suffixe en le passant a 1
    - coche longueur fixe a 2 (je ne prend pour des essais pas plus de 99 photos pour le moment)
    - je coche enregistre 1 seule fois , toutes les 1 images, pendant 5 photos( le meme nbr que le nbr de prise de vues)
    - et je clique enfin sur démarrer
    - je clique sur le mode Longue pose de la camera
    - modifie la durée des pose (20000 ici pour 20 sec)
    - modifie le nbre de pose(5 pour faire des essais)
    - et clique sur Démarrer
    et la, rien non plus….
    Les images se prennent bien, le séquenceur égrène le temps et le nbr de pose, mais je ne vois rien dessus malgré les 20 secondes….
    CONCLUSIONS :
    - je pense que ma MAP est bonne (comment faire mieux ?)
    - je pense que mon cadrage est correct (comment faire mieux aussi qu’au comparateur sachant qu’a l’écran je ne vois rien !)
    - je pense que mon mode longe pose fonctionne.(sinon, je n’aurais pas ARCTURUS avec un filé)
    è cependant, ce soir je refait un test sur 60 sec pour confirmer que mon mode LP (et le câblage usb- // ) fonctionne è
    Je vais cadrer ARCTURUS, enclencher la prise de vue, arrêter le suivi. S’il fonctionne je devrais avoir un long filé sur l’étoile
    Pense tu que M3(magnitude 6 je crois) soit trop faible pour la toucam ??(jespere que non, sinon, je peux déjà abandonner le CP…)
    Sinon, je ne vois pas d’où peux venir le problème. Merci de ton aide…
    (et merci pour ton livre qui m'as malgrés le niveau de départ bine fait progresser .. )
  1. Probleme avec iris
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2007, 21h23
  2. Kit de motorisation avec autoguidage pour pose longue !!!
    Par invite7a43fa89 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2007, 20h11
  3. modif longue pose
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2006, 18h22
  4. Problème avec Iris
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2005, 17h49
