Petite explication concernant les oculaires
    inviteb9a21558
    Je m'intéresse depuis longtemps à l'astronomie "théorique" et je suis passé à la pratique il y a peu.
    J'ai un 114/900 et plus tard je compte m'acheter quelque chose aux alentours de 200 mm. Mais pour le moment je reste avec mon 114/900 et j'ai quelques questions:
    J'ai un seul oculaire, celui de 20mm. Donc si je prends un 8mm, est-ce que je verrai BEAUCOUP mieux les planètes?
    Car d'après le calcul, le grossissement max de mon télescope est de 228.
    1) Avec un 8mm et ma Barlow X2 j'atteins un grossissement de 225 fois. Le fait d'essayer de se rapprocher du grossissement maximum, est-ce que c'est une démarche "normale" et utile?
    Et puis, moins important, j'ai une autre petite question concernant autre chose: j'ai mis mon télescope en station, je n'ai pas de moteur et c'est une EQ-1 il me semble. Mais vu que les divisions sur les axes sont très petites, est-ce qu'en pratique il est possible de trouver des objets que l'on ne voit pas à l'oeil nu uniquement en regardant ces axes?
    invite99a2eede
    Re : Petite explication concernant les oculaires
    salut...
    pour avoir moi meme un 114/900 de tres bonne qualité (perl-vixen) je ne depasse pas un oculaire de 6mm soit 150X
    en théorie oui tu as raison... 2,5X le diametre est possible en grossissement mais ça reste de la théorie
    il faut prendre en compte, la turbulence, la collimation, la qualité des miroir etc... bref beaucoup de facteurs qui vont limiter se grossissement.
    sinon oui biensur tu les verras mieux qu'avec ton 20mm...
    grossir au dela de ton Gr resolvant ( soit égal au diametre du tube) ne donnera pas plus de détails mais une image plus grosse...plus sensible à la mise au point, plus sensible à la collim etc etc etc
    xav
    inviteb9a21558
    D'accord, merci beaucoup. Et la taille des oculaires, c'est bien 1,25" ? Sur astroshop je vois des sets d'oculaires de 1,25" et de 31,75 mm... pourtant 1,25" = 31,75 mm. Les 2 sont bons?
  1. Petite question concernant une CPI en chimie et les notes...
    Par invitea79dff6d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2011, 21h49
  2. explication concernant dissolution sel de mohr
    Par invite5b66631c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2010, 18h39
  3. Petite confirmation concernant la RG
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2010, 01h23
  4. Petite question concernant les CAT
    Par FARfadet00 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/05/2010, 18h06
  5. Petite question concernant les capteurs capacitifs.
    Par invite18edec05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h38
