Filtre pour canon 350d totalement defiltré
    ludocool33
    Bonsoir. À tous, j'ai fais l'acquisition d'un canon 350d totalement defiltré.Aut il y adjoindre un filtre comme celui ci:
    http://www.astronome.fr/produit-filt...-clip-822.html
    Ou est ce inutile? Ce ce n'est pas donné.....merci de votre aide sachant que c'est pour faire du CP
    invitecb18736d
    Re : Filtre pour canon 350d totalement defiltré
    Salut
    J'ai dé-filtré le même appareil et fait des essais sans filtre ...catastrophe sur une lunette non APO les photos sont floues (spectres différentes longueurs d'onde)sur un catadioptrique (un Cassegrain ) c'est mieux .
    je te conseille fortement un filtre IR cut au minimum .
    perso l'IR je l'ai récupéré sur une starshoot orion
    voici un lien intéressant et apparemment plus compétitif :http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43a/s43a.htm
    Ciao
    invitec1cdd57b
    J'ai un 1000d défiltré total. Je le refiltre avec un filtre eos clip irrationnels block car effectivement, sans filtre sur mon c8 c'est un peut baveux ...
    ludocool33
    Bonjour, par contre il correspond auquel sur le site, car je ne trouve pas le irrationnel block.....et comme il y en a pour tout les prix......merci a tous de votre aide!
    invitec1cdd57b
    Oups! Erreur de ma part dur a la completition auto su mon tel. c'est pas "eos clip irrationnels block" mais "eos clip ir block" plus précisément un Clip-Filter (EOS) ASTRONOMIK L ( http://www.astronomik.com/en/clip-filter-system.html ) d’ailleurs je crois qu'il l'on sur: http://www.astronome.fr/produit-filt...-clip-822.html
    ludocool33
    Merci de ton aide,j'ai compris pour le clip,mais quel filtr choisir?
    Encore merci
    invite99a2eede
    salut
    le Filtre L (UV/IR) Canon EOS Astronomik.
    vu qu'il coupe les UV-IR... par contre ça va etre moins drole pour l'équilibre des couleurs avec un apn totalement defiltré
    ça va beaucoup tiré sur le rouge ! mais c'est faisable
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    salut
    Exact
    Astronomie a crée un filtre pour récupéré la balance des blanc original, qu'ils appellent OWB, mais aucune idée du résultat reel...
    invitecb18736d
    Salut je ne comprend pas cela
    ça va beaucoup tiré sur le rouge ! mais c'est faisable .
    c'est en mode RAW pour l'astrophotographie en quoi la balance des blancs influence ???
    invite99a2eede
    t'as raison vu que c'est en RAW tu recupère la balance des blancs ...
    mais c'est pas aussi facile sur le papier qu'en pratique
    un apn reflitré , une balance des blanc manuel avec une feuille blanche au soleil et le tour est joué
    dans le cas d'un apn totalement défiltré il y a une très bonne discution ici : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/037653.html
    inviteca203aa9
    Bonsoir Ludo,
    Mon EOS 300D est défiltré "total" aussi. J'ai remplacé le filtre par un verre neutre anti-reflet de chez Edmund (il m'en reste) pour garder un peu de mise au point et protéger le capteur.
    http://ghonis2.ho8.com/rebelmod.html
    Je le garde ainsi pour pouvoir faire de la photo infra-rouge (photos jointes) avec un filtre Hoya R72 et essayer un jour en planétaire:
    http://cgi.ebay.fr/Hoya-55mm-55-mm-R...#ht_2743wt_802
    Pour l'astro, j'utilise un filtre 2" interférentiel (VHT) qui filtre aussi l'IR.
    http://www.ebay.com/itm/VHT-2-0-DGM-...f#ht_730wt_808
    Pour les photos "normales", j'utilise un filtre UV/IR cut :
    http://cgi.ebay.fr/49mm-Optical-UV-I...#ht_6423wt_882
    ludocool33
    merci pour tous vos conseils, malheureusement mon 350D a laché, donc je vais re investir....Et vu que je dois de toute facon avoir un apn multiusage je le ferais defiltrer en baader.J'hésite entre un 1000D ou un 600D....QUi n'est pas du tout le meme prix....FAut voir.Sinon l'un d'entre vous utiliserais t'il le mode liveview pour du planetaire voir ce que ca donne???
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    ... Sinon l'un d'entre vous utiliserais t'il le mode liveview pour du planetaire voir ce que ca donne???
    Moi! j'en suis même fan de la technique
    J'utilise 2 logiciel pour l'acquisition en Liveview: EOS Movie Record ou BackyardEOS.
    Et je traite sous Registax, ensuite lightroom.
    Une petite demo:
    Jupiter 2012 02 02-2.jpg out_125.jpg Planetary_768x792_20120331-23h01m26s157_001 (Copier).jpg
    ludocool33
    re, merci a toi, c'est super! Tu en aurais d'autres????
    ludocool33
    tu préféres le liveview a la web cam? tu en penses quoi?
    invitec1cdd57b
    Sur mon site: http://astro-sbh.c.la
    il y a des image en liveview pris avec mon EOS 1000D avec un mak 90x1250 un Newton de 130x900 et mon C8 SC de 200x2000
    EDIT:
    J'ai débuté a la Webcam, ensuite au liveview et j'y suit rester, Centrage des objet observé facile grâce a la taille du capteur, le mode 5x, Mise au point derrière le scope en 10x, ect ...
    ludocool33
    Oki, tu assurés!ar contre, pourrais tu me confirmer que ut passés bien par le Pc, et que donc tu n'utilise pas la fonction enregistrement Hd de lapn?
  1. [Vente] Canon 300D défiltré avec intervallomètre Pierrot Astro
    Par Bearny dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 17/06/2011, 09h13
  2. Barnard33 - C8 - 350D Defiltré
    Par invitef718d65d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2010, 20h41
  3. Filtre CLS pour 350d
    Par invite731f7369 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/10/2009, 21h59
  4. Photos avec EOS 350D non défiltré
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2008, 09h58
  5. M8 au 350D non défiltré....bis
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2007, 19h03
