probleme maskutov 102/1300
    invite5c4c0441
    bonjour voila j'ai un problème avec mon télescope 102/1300 au faite quand je mets mon télescope sur une planète ça me fais une sorte de donuts
    comme un Disc en gros et sur toute les planete ce qui fais que je ne peux rien voir comment faire pour résoudre se problème
    merci de me repondre .
    invite99a2eede
    Re : probleme maskutov 102/1300
    oh merde.... ton telescope est mort!!! ( je deconne )
    la mise au point est pas bonne c'est tout
    donc tu la refais a chaque fois que tu change d'oculaire!
    xav
    invite5c4c0441
    ces quoi la mises au point ? et comment on la fait ?
    invite99a2eede
    t'as une notice fournit avec ton telescope... tu as les explications dedans!
    tu l'as lu ???
    t'as une molette au cul de ton tube... tu la tourne dans un sens ou dans l'autre jusqu'a avoir une image correcte
    mais au vu de tes questions, le mieux est d'appeler un club dans ta region et d'aller les voir un soir
    t'en apprendra bien plus en une soirée ...
    calcul de grossissement, mise au point, mise en temperature, mise en station... c'est les bases de chez bases et ça... tu l'apprendras bien mieux en manipulant ton scope avec des gens qui connaissent les instruments
    invite5c4c0441
    mais voila ces ce que je fais mais j'ai toujours ce disque qui apparaît et y a rien a faire même avec la mises au point et mon télescope est neuve
    invite99a2eede
    t'as mis le renvoi coudé?
    t'as mis quoi comme oculaire , ceux fournit d'origine?
    donc c'est quasi impossible que tu n'ai pas la mise au point! à moins d'avoir un enorme defaut ... mais j'en doute tres fortement!
    tu refais la meme manip ( tourner la molette) avec un oculaire genre 20-25mm que tu as d'origine + le renvoi coudé
    tu observe jusqu'a avoir les étoiles les plus petites possible... ça doit faire des points et pas des taches!
    tu pointe Mars, Saturne ou la Lune quand elle sera la et tu affine doucement pour avoir une image net...
    mais vas dans un club comme je t'ai dit! tu apprendras vraiment beaucoup en une soirée!
    invite99a2eede
    doublons désolé
    invite85f9c51c
    C'est que t'as pas tourné la molette assez longtemps. Si dans un sens ça ne marche pas, essaye dans l'autre. J'ai le meme et c'est vrai que des fois il faut tourner pendant longtemps en passant d'un oculaire à un autre.
    invite5c4c0441
    j'ai essayer avec un 25mm j'ai mis le renvoie coudé je ressayerai ce soir si il y a beau temps
    invite9c5a8459
    salut, tu peux déjà faire une MAP sur les maisons en face de chez toi , pour t'entrainer.
    invite5c4c0441
    ok merci pour vos reponses
    invite5c4c0441
    bonsoir voila j'ai refait une observation je mets la mises au point bien mas isauf que a la place de jupiter je vois un tout petit point comment sa se fais ?
    invite85f9c51c
    tu avais quel oculaire ?? si c'était le 25mm c'est normal
    invite5c4c0441
    j'ai commencer avec le 25mm et après je suis passer au 10mm mais méme avec le 10 ca me fait ca
    invite85f9c51c
    Bon effectivement tu verras rien d'énormément gros. Mais de là à parler d'un tout petit point ... Essaye de pointer saturne. Si tu arrive bien à voir les anneaux on saura si ton scope déconne. Et sur jupiter normalement tu dois voir les deux grosses bandes nuageuses au moins non ??
    invite5c4c0441
    non je vois vraiment un petit point orange quand je regarde dans le scope ces comme si je voyer a l' oeil nu comme hier il y avait quelque nuage ces peut être du a ça non ? et aussi j'observe sur un balcon ça peut aussi du a sa ?
    invitef34185c4
    Salut, es-tu sûr de bien pointer Jupiter ?
    La pollution lumineuse ne devrait pas te gêner au point de ne pas la distinguer.
    Même avec ma lunette 60mm, bas de gamme de supermarché, vieille de 15 ans, et en banlieue parisienne je voyais plus que ça.
    Je pouvais distinguer :
    Jupiter ses satellites et ses bandes nuageuse.
    Les anneaux de Saturne.
    Mars comme une petite boule légèrement orangée. (Peut-être que c'est elle que tu vise ? Elle est très haute dans le ciel en ce moment.)
    Le croissant de Vénus. (L'étoile très brillante à l'ouest en ce moment, essaye pour voir !)
    Au tout début j'avais effectivement été déçut m'attendant à voir de belles planètes comme sur les photos...
    Saturne a la taille d'un grain de riz dans l'oculaire !!
    Ca reste tout petit, mais c'est bien suffisant pour un débutant et découvrir le ciel avec modestie et patience.
    invite5c4c0441
    oui je suis sur de pointer Jupiter j'ai une carte du ciel et sur saturne je ne vois pas les anneaux du tout donc pour le prix que je l'ai payer
    (329 €) ça me desoie vraiment beaucoup donc comment je pourrais faire pour voir un truc que avant j'avais un 80/400 je voyais des
    boule blanche on m'a dit que c’était la monture qui était pas assez puissante puis on m'a conseiller celle la mais je galère en 1 ans presque j'ai jamais rien vu !!!
    invitec1cdd57b
    Ne pas se décourager trop vite
    J'ai aussi un Mak, un plus petit que toi (un 90/1250). Effectivement il ne faut pas s'attendre que Jupiter ou saturne prendra toute la largeur du Champs.
    A titre indicatif, Jupiter, l'hors de son opposition, c'est comme regarder une bille a approximativement 5m de sois
    Pour ma part je fut vite lassé par la manque de détail que m'aportait le telescope. Jusqu'a ce que j'achaite mes 1er accessoires Un oculaire vixen de 23mm ( occulaire bon marché) et une barlow de 2x et 3x (bon la 3x etait une erreur, avec un max de 90/1250 il aurai falut se trouver sur l’Himalaya pour l'utilisé )
    Avec cette occulaire et cette barlown j'ai redécouver mon telescope. Car les occulaires de base, et sa il y en aura d'autre qui seront d'accord, c'est de la m**de
    Et quand tu passera a l'astrophotographie des planète ( car tu finira par choper le virus ) Tu découvrira qu'il vaut vraiment le coup
    invite5c4c0441
    et aussi j'ai un 2eme probleme avec cet apareil quand je vois des petite etoile je le vois dans mon reflecteur mes pas sans mon scope
    invite85f9c51c
    Normal. Ton oeil collecte plus de lumiere donc tu vois plus de choses. C'est au moins signe qu'il est pas cassé. Peut etre que tu te faisais trop d'illusions sur ce que tu allais pouvoir voir et que ca rend moins bien que prévu ...
    invite5c4c0441
    ce soir grâce a vos conseille j'ai vu saturne et ces anneau (en tout petit) mes c’était super donc merci de m'avoir aider
  1. probleme sur portable dell inspiron 1300
    Par invitea1c6a6de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2012, 19h55
  2. Probleme ariston margharita al 102
    Par inviteb9586664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 12h23
  3. Probleme ariston al 102
    Dernier message: 06/10/2006, 10h35
  4. Lunettes 102/500X2 et 102/1000 équivalentes ?
    Par invite003ae4e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2006, 11h19
  5. connection toucam pro II A MON TELESCOPE MAK 102/1300
    Par invite5686481c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2006, 16h40
