Achat Telescope
Achat Telescope
    invitee0598337
    Achat Telescope
    Avant toute chose j'ai déjà lu énormément de post sur l'achat de son premier télescope, mais même avec tout cela étant totalement novice je n'ai pas réussi a me faire un avis sur qu'elle modèle acheté.
    J'ai 29 ans, je vis a Draguignan, enfin sur les hauteurs, je possède un grand jardin, le soir il n'y a aucune lumière autour de chez moi, c'est le noir totale, je suis en pleine foret, donc je pense que cela peut être pas mal pour se servir d'un télescope.
    Donc j'ai plusieurs point a éclaircir.
    1- Neuf ou Occasion ?
    Donc tout est dans le titre, je pense que aujourd'hui on peu trouver du très bon matériel d'occasion, en faisant attention lors de cette achat.
    Après ce que je me dit c est que vue que je suis totalement novice je pourrai peut être ne pas voir si quelque chose ne va pas.
    2- Planète et ciel Profond...
    D'après ce que j ai pu comprendre si on veu faire du ciel profond il faut un télescope assez puissant.
    Donc logiquement avec un télescope plus orienté sur du ciel profond on pourrai avoir de belle image planétaire ?
    Comme je le répète je suis novice donc y a de forte chance pour je me trompe.
    Ayant aucune expérience dans l'astronomie je ne sais pas si je prefere m'orienter sur du ciel profond ou du planétaire.
    3- Dobson ??
    Après avoir tourné sur pas mal de forum, cette marque ( Dobson ) ressort assez souvent.
    Apparemment c'est le meilleur rapport qualité/prix.
    Qu'en pensez vous ? est t-il possible de s'équiper avec un Dobson et de bien s'éclater ?
    4- Budget...
    Alors le budget, ben je vais revenir a neuf ou occasion, on peu faire de belle d'occasion et peut être avoir un matériel top niveau pour beaucoup moins cher.
    Après niveau budget je sais pas du tout combien il faut mettre pour avoir un télescope très correct.
    Je suis très a cheval sur la qualité car j'ai pas envie de me lasser a cause d'un matériel pas top.
    donc on va dire jusqu'à 400 euros
    Sachant que je ne veu pas faire de photo.
    5- Mes attentes...
    Je ne souhaite pas acheter du matériel de débutant sous prétexte que je suis novice et par la suite devoir revendre pour acheter plus gros.
    Donc je souhaiterai commencer avec un modèle intermédiaire ( si cela existe )
    6- Divers...
    Je pars en chine dans 1 semaine soir le lundi 23 Avril pour 10 jours ( pour le boulot )
    Pensez vous qu'il serai possible d'acheter un télescope a petit prix qui soit une vrai bête. ?
    Je remercie d'avance les personnes qui porterons de l'intérêt a mon post et qui prendrons la peine d'y répondre.
    En attente de vous lire et de vous répondre.
    A très bientôt
    invite99a2eede
    Re : Achat Telescope
    salut.
    Dobson n'est pas une marque mais un telescope newton sur monture azimutale
    vu tes quelques critères c'est le meilleur choix possible
    pas trop cher, bon diametre, compatible ciel profond/planetaire
    extrement simple d'utilisation : tu pose, tu pointe, tu observe
    dans les 400 euros tu as un telescope dobson de 200mm de diametre ce qui est une excellente base pour demarrer en visuel
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/KP003
    il est relativement complet avec un bon chercheur, un porte oculaire de qualité et des miroirs performant!
    c'est pas la rolls des telescopes mais avec 400 euros tu te ferais de superbes soirées d'observations planetaire/ciel profond avec!
    il faudra penser aussi a prendre un oculaire de plus petite focale afin de grossir plus... un 5mm est parfait avec un dobson de 200mm
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/OR002
    pour le voyage..oublie!
    frais de douanes, risque durant le transport etc... trop complexe sans absolument rien gagner question qualité ... a part une sacré dose d'emmerde
    occasion: hum ça peut etre interessant en effet... mais faut etre sur de ton achat et n'ayant aucune connaissance perso je me tournerais pas dans cette direction
    rajoute à cela un systeme de collimation ( important !!!!) laser ou oculaire de collim
    http://www.optique-unterlinden.com/c...m/0/c/05040900
    et tu seras pleinement equipé!
    ah si... un pocket sky atlas est super utile pour se reperer
    http://www.astronome.fr/produit-atla...atlas-581.html
    xav
    invitee0598337
    ok merci pour ta réponse rapide.
    Donc j ai un peu regarder que pensez vous de ces quelques modèles
    http://www.promo-optique.com/dobsonp...mp;language=fr
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbi...24.htm?ca=21_s
    et celui ci pensez vous que c est une affaire : http://www.leboncoin.fr/sports_hobbi...33.htm?ca=21_s
    invite99a2eede
    un 300 est toujours mieux qu'un 200....
    faut voir les accessoires avec
    invitee0598337
    je crois que je vais partir sur du neuf avec un 200mm donc avec cela je prend un atlas pour mieux me repérer, dois je prendre un filtre ou quelque chose ??
    Un collimation y a en quelque un je ne sais pas lequel choisir ?
    Question bête peut être, mais puis être calé dans une chaise style chaise de peche tout en regardant dans mon télescope ou faut il être debout
    invite9c5a8459
    bonjour et bienvenue, les filtres ne sont pas utiles au départ tu verra ensuite, la chaise oui mais pas de pêcheur perso j'ai un tabouret avec un piston .
    pour terminer l'occasion peut te permettre d'acheter un 300mm pour le prix d'un 200mm , donc te précipite pas , ici il y a des offres regarde http://forums.futura-sciences.com/pe...es-astronomie/.
    celui que tu présentes (300mm ) est gros mais tu peux lui faire faire une cure de régime comme j'ai fait sur le mien moins 30 kg , tu peux voir le résultat sur mon site.
    inviteccde403f
    Salut !
    Tu peux lire cette rubrique de mon site :
    http://astro52.com/astronomie-amateur.html
    invitee0598337
    bonsoir messieurs,
    Voila j'en ai trouvé deux merci de me conseiller sur lequel des deux je doit prendre :
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...b_bar_2_select
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...sic-dob/p,4440
    Après peut être que ce sont les memes
    inviteccde403f
    Citation Envoyé par salva83 Voir le message
    bonsoir messieurs,
    Effectivement, ils ont les mêmes caractéristiques, deux sous-marques... et ils sont d'autant plus difficiles à départager que leurs composants essentiels (si ce n'est leur totalité) doivent sortir de la même usine chinoise.
    Le noir est peut-être plus facile à transporter, il semble se démonter plus facilement ?
    invite99a2eede
    bonsoir messieurs,
    je prendrais le skywatcher ...
    de toute façon c'est deux telescopes rigoureusement IDENTIQUE!
    c'est deux marques ( orion/skywatcher) de chez synta ...
    orion est plus distribué outre atlantique et skywatcher en europe ... bref tu ne verras aucune difference entre les deux!
    les + pour le skywatcher :
    vrai chercheur 9X50 droit, deux oculaires au lieu d'un seul sur le orion
    sinon aucune ...mais vraiment aucune difference!
    invitee0598337
    Deja avant toute chose merci de toutes vos réponses.
    Alors j'ai un trouver un site dite moi ce que vous en pensez enfin surtout du modèle
    http://www.promo-optique.com/dobsonp...l?cPath=95_174
    Qu'elle est la différence ( si il y en a une )
    Entre celui ci et les deux autres que j avais mentionné plus haut
    invitee0598337
    Pourriez vous me dire aussi que dois je prendre pour être equipé comme il faut, tant qu'a faire tout prendre en une commande sur le meme site.
    donc on m'as parlé de collimateur.
    et qu'est qu'un barlow en ai je l'utilité ?
    inviteccde403f
    C'est exactement le même que le Skywatcher, j'allais dire qu'il n'y a que l'étiquette Perl qui change, mais en examinant de plus près les deux photos, je me suis aperçu que c'était la même photo et que les marques différentes avaient été ajoutées par retouches d'images...
    A mon avis, tu ferais bien mieux de t'interroger sur les sites de ventes basés à l'étranger, et regarder la différence de prix avec une enseigne réputée en France. L'écart sur ce type de matériel justifie-t-il la perte de tout service après vente ?
    invitee0598337
    Mais pourtant ce site est basé en France promo-optique.com
    Au sinon vous me conseillé comme site pour faire mes achats.
    invite08108e1f
    invitee0598337
    ok merci.
    Et niveau accessoires que doit je prendre avec ? merci de me donner le plus d'information precise car vue que je ne m y connais pas je vais pas trouver.
    inviteccde403f
    Moi je vais là mais ils n'ont pas ces modèles :
    http://astronome.fr/
    inviteccde403f
    ok merci.
    Tu as déjà un 26mm pour les objets du ciel profond les moins lumineux, et un oculaire de 10mm pour les objets du ciel profond les plus compactes, voire la Lune quand les conditions sont mauvaises.
    Pour faire un peu de planétaire quand même, je dirais un Antares W70 de 6mm, d'un très bon rapport qualité prix :
    http://astronome.fr/produit-oculaire...ie-w70-53.html
    Mais il te faudra un peu de dextérité, avec un Dobson à ce grossissement.
    Et un filtre lunaire 31,75 :
    http://astronome.fr/produit-filtres-...-optic-91.html
    invitee0598337
    ok merci et un collimateur en ai je besoin je ne sais pas c est quoi, et le barlow ?
    Je prend ce modèle http://www.promo-optique.com/dobsonp...l?cPath=95_174
    après c est quoi le mieux perl ou skywatcher .??
    inviteccde403f
    La barlow ne te servira à rien.
    Le laser de collimation est une aide, mais pas indispensable au début. Comme tu as un budget serré, la question pourra se reposer plus tard, pour améliorer les observations en planétaire notamment.
    invitee0598337
    ok voici un petit recap de mes achats dites si j ai tout bon.
    DOBSON PERL 203/1200 : http://www.promo-optique.com/dobsonp...00-p-9911.html
    Filtre lunaire coulant 31,75 : http://www.promo-optique.com/filtrel...mm-p-1678.html
    et ça y a écrit 6,3 coulant 31,75 ??? http://www.promo-optique.com/oculair...mm-p-2483.html
    voila qu en pensez vous de ses trois objets ?
    inviteccde403f
    On en a déjà parlé, tu n'auras pas un vrai instrument de 200mm moins cher. Ca n'est pas de la qualité, mais c'est le mieux pour profiter de ton bon site d'observation (si ma mémoire est bonne) avec ton budget.
    Ca, c'est de la grosse merde.
    Il faut prendre un filtre lunaire dit neutre (ou gris), ou alors polarisant (différent techniquement mais pareil à l'oeil que le neutre) ; mais pas un vert caca d'oie.
    Le 6mm étant un peu court ici, la focale 6,3mm est plutôt bien à priori. Mais en planétaire, il faut une bonne qualité optique, et les courtes focales à ce prix sont souvent de très mauvaises qualités.
    L'oculaire Antares W70 de 6mm, que je connais bien pour en avoir eu un sur un Newton très ouvert, sera bien meilleur que celui-là. Bien sûr il est un peu plus cher, mais la différence de prix n'est pas si grande par rapport à la différence de qualité qu'il doit y avoir.
  1. Achat télescope
    Par invitef1e180ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2009, 17h51
  2. achat telescope
    Par invitea7a47fa0 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 28/03/2009, 12h45
  3. aide achat pour achat telescope ciel profond
    Par invite2ff017ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2009, 23h37
  4. achat de telescope
    Par inviteec979f86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/07/2008, 16h13
  5. achat télescope
    Par invite94ee7133 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2007, 12h40
