soleil par projection avec dobson
    invite9a838345
    salut a tous!!
    Alors voila, je voudrais observer le soleil mais je n'ai pas l'argent pour m'acheter un filtre . J'ai déjà projeté une image sur du papier avec ma petite lulu mais les tâches restent bien flou (même après mise au point). Donc ma question est: peut-on utiliser ce système sur un dobson 200/1200 sans risque de chauffe à l'intérieur de l'instrument?
    merci d'avance !
    invitefbff6151
    Re : soleil par projection avec dobson
    Bonjour, je te le déconseille vivement tu vas surchauffer tes oculaires, j'en ai fait fondre un une fois avec mon mak 90, bon il avait une cage en plastique (mauvaise qualité) mais c'est tout dire.
    Il vaut mieux que tu économise un peut et que tu t'achette un filtre Astrosolar (25€ en A4).
    invite9a838345
    peut-être que je me trompe mais le dobson est bien un télescope de type newton ,non? Les mak n'ont pas le même système d'optique.
    j'ai trouvé cet article :*
    http://www.astro-carl.com/article.php3?id_article=114
    invitefbff6151
    Le problème ne vient pas du système optique mais de la quantité de lumière que ton telescope est capable de concentrer.
    Un mak 90 c'est 170X plus que l'oeil humain, un newton 200 c'est 800X plus.
    Le pricipe est simple, tu prend une loupe tu te met au soleil et tu fait en sorte que le point focal de la loupe soit sur ta main et tu te brule avec une petite loupe de rien du tout, alors imagine avec un telescope de 200mm.
    Comme tu peut le contater sur ton exemple le garçon utilise une lunette achromat de petit diamètre.
    invite99a2eede
    je rajouterais juste....
    et ton secondaire alors?
    tu concentre 200mm de diametre sur une petite surface ( ton secondaire en question), ça va chauffer vite et ça risque de degrader ton aluminure
    donc...mauvaise idée!
    le soleil c'est avec un filtre à l'avant du scope, ou avec une lunette en projection sinon oublie
    invite9a838345
    Vous avez raison, finalement ma mère a bien voulu m'acheter un astrosolar hier, il arrivera en fin de semaine ou lundi prochain. En début d'après midi hier, j'avais ouvert le diaphragme (50mm) et il n'y a eu aucun problème mais l'image était un peu trop petite, donc j'attends mon filtre!!
    merci de vos réponses
  1. projection du soleil
    Par sirius2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/03/2011, 19h33
  2. soleil par projection 19-2-11
    Dernier message: 20/02/2011, 11h49
  3. Le soleil en projection avec un mak possible ou pas?
    Par invitefbff6151 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2011, 12h03
  4. Lune par projection occulaire 9 mm
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2006, 12h12
  5. Photo du soleil (projection sur papier)
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/04/2006, 23h00
