moteur pas à pas
moteur pas à pas
    invitedb7c2616
    moteur pas à pas
    Bonjour je travaille sur un projet de construction de satellite et nous avons besoins de savoir quelles sont les conditions a respecter pour qu,un stpper motor soiy vacuum qualified.
    J'attend vos réponses avec plaisir mais s'il vous plait les personnes h'sitants précisez le merci
    invitecc6b49da
    Re : moteur pas a pas
    oui ..mais encore ....
    inviteca14cd6c
    Re : moteur pas à pas
    connais pas cette langue tu peut nous la refaire
    invitecaff288f
    Bon si j´ai bien compris vous voulez connaitre les conditions qui permettre de faire en sorte qu´un moteur pas a pas soit accepter pour une utilisation dans des environnements "sterile".
    Je connais pas , mais selon moi,en fonction de la duree de fonctionnement de votre moteur pas a pas, la lubrification ne sera pás la meme. Dans le cas de lubrification liquide, il faut deja que votre moteur soit etanche ( nil me semble que ca doit etre vrai quelque soit le type de lubrification ).en effet, Cela peut aussi eviter que les poussieres du a l´usure ne se propage dans l´environnement sterile. Ensuite il doit etre assembler, transporter et manipuler dans des endroits sterile. cote fabricant je n´en ai pas sous la main mais ca peut se trouver.
    Voila pour la partie meca, apres pour l´elec, il doit falloir des isolation particuliere pour eviter les interaction avec l´electronique de bords.
    J´en sais pas plus, si j´en trouve je vous fais signe.
    Bon courage.
    invitecaff288f
    RE,
    tiens voici quelques fabricant de moteur pas a pas dont les produits sont concu pour l´environnement sterile :
    www.tectra.de/stepper.htm
    www.empiremagnetics.com
    www.heason.com
    Vous trouverez aussi une application spatiale ici:
    www.heason.com/applications/case6.html
    J´ai pas verifier que c t des moteur pas a pas mais ca peut donner des idees.
    Info - recherche google : Stepper motor Vacuum compatible
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
