Réducteur de focale 6.3
    zaqiel
    J'ai un Celestron 9,25 f10 et j'ai voulu ajouter un réducteur de focale pour gagner un peu de lumière, mais maintenant je n'arrive pas à avoir la netteté, le foyer étant trop à l'intérieur, es ce que je suis obligé d'enlever le renvoi coudé, ou y a-t-il une autre solution?
    D'avance merci.
    invite99a2eede
    Re : Réducteur de focale 6.3
    salut... c'est quoi comme RC? c'est avec tout tes oculaires ou juste un ou deux?
    inviteccde403f
    Bizarre, tu n'aurais pas des vis de blocage du primaire qui ne seraient pas desserrées au maximum de leur propre course ?
    C'est bien un réducteur pour schmidt-cassegrain ?
    zaqiel
    J'ai essayé un oculaire Pentax 10mm, j'en ai d'autres mais je ne les ai pas testés. Comme les cieux découverts ne sont pas légion ces temps, j'ai préféré l'enlever pour ne pas perdre de temps et poser la question sur le forum plutôt que de passer la nuit à faire des tests.
    invite99a2eede
    ok...
    c'est quel model de C9? un XLT ou un EDGE?
    pour ton adaptation du RC sur le tube, tu utilise quoi? t'as une idée de la distance entre la sortie arriere de ton C9 et ton RC?
    as tu aussi une idée du "manque" que tu as pour faire la map? , des fois ça se joue a rien
    faudrait aussi voir avec un autre oculaire, genre 20mm histoire de voir si tu as la MAP
    zaqiel
    J'ai un Schmidt-Cassegrain, il ne manque pas grand chose puisque je perçois assez bien les objets, il manque peut être un quart de tour même pas...
    Mon adaptateur est vissé au tout début, j'ai dû dévisser le support sur lequel je fixe le renvoi coudé, c'est le seul endroit où le pas de vis est le même.
    Je pense que le meilleur moyen est de faire des essais avec les autre oculaires, j'avais déjà eu ce type de problème avec un Newton 114mm pour lequel j'avais acheté un helioscope, là la MAP se faisait trop à l'intérieur, et j'avais dévissé la partie supérieure d'un oculaire acheté en plus pour l'occasion qui me permettait d'avoir une image nette.
  1. Réducteur de focale!!!!
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/06/2012, 22h30
  2. [Achat] Réducteur de focale 0,5x webcam
    Par invite386e7701 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 06/11/2011, 13h47
  3. reducteur de focale
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2008, 09h37
  4. Réducteur de focale
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/01/2007, 20h56
  5. reducteur de focale
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2005, 17h53
