Modifier une WebCam ? les avantages et inconvegnants
    invitee0ec4965
    Crystalia et moi meme avons fait l'accisition d'une Logitech C270 HD720p
    nous avons lus sur diférents Fofos ainsi qu'ici, qu'il était nécéssaire de retirer le filtre UV des WebCams
    a quoi ressemble ce filtre ?
    est-ce la petite lentille exterieur qui forme un dôme?
    une sorte de plastique coller à-meme le capteur ?
    qu'elles en sont réelement les avantages et inconvégnants ?
    la WebCam doit-elle etre placer sur l'oculaire meme, ou en lieu et place de ce dernier ?
    j'avoue etre quelques peu perdu là
    invite21c02270
    Re : Modifier une WebCam ? les avantages et inconvegnants
    Salut P'tit Terrien (sympa ton pseudo),
    Ce que je peux en dire c'est qu'il faut que le capteur soit à nu, c'est à dire sans la lentille focalisante, question filtre je ne sais pas s'il y en a un... Il est peut être dans la lentille, en tout cas sur les webcam Phillips (TouCam I II III) il suffisait de retirer l'objectif.
    Après il te faudra un raccord pour faire la liaison entre ta webcam et l'arrière du télescope, encore une fois sur les TouCam il y avait des raccords spécifique avec le bon filetage côté webcam : http://www.astronome.fr/produit-bagu...ro-ii-403.html
    Faut voir si ça va ... Lorsque t'aura réussi le raccordement tu pourra visser un petit filtre Ir/UV cut sur le raccord : http://www.astronome.fr/produit-filt...baader-89.html pour s'affranchir des mauvais Ir/Uv en imagerie lunaire ou planétaire !
    Bon bricolage à vous !
    et bon réveillon
    Romain
    invite23451
    Bonjour petit terrien,
    Pour ce qui ai du filtre beaucoup de tuto existe sur le net:
    http://ghonis2.ho8.com/lifecam/lifecam1.html
    http://astrosphere.toile-libre.org/?p=161
    Pour ne cité que ceci.
    C'est la partie sur le capteur cmos en forme de dome à retiré,
    ensuite ta webcam a l'air difficile a modifié d'aprés ce que j'ai vu sur internet à part si tu lui colles un filetage d'occulaire dessus ca peut marcher.
    Alors les avantages:
    S'initier à l'astrophoto a moindres couts.
    Les inconvénients:
    Ça reste une webcam donc tu feras des photos de la lune et avec de la chance du planetaire (Jupiter, saturne etc....) et avec un trés trés bon télescope du ciel profond.
    Regarde ici (http://forums.futura-sciences.com/ma...tat-final.html) j'en ai modifié une qui m'a coûté 5€ sur le bon coin tu as des lifecam studio et cinema a 20€ si tu desires, moi j'attends de savoir me servir de la mienne pour passer a plus gros.
    Oui la cam doit être mise à la place de l'oculaire soit sur une barlow soit sans barlow.
    Bon bricolage et bon reveillon a vous
    invitee0ec4965
    Merci Omicron,
    donc, je devrais positionner l'engin là ou se trouve le miroir N°1 ?
    mais si l'objectif est derrière le miroir, on fait comment pour capturer une scéquence ?
    on fait comment pour profiter du grossissement ?
    ou là là c'est pire que de l'algèbre tout çà
    invite857ac366
    [QUOTE=Petit-Terrien;4321348]Merci Omicron,
    non, omicron à voulu dire dans le porte occulaire...à la place de l'occulaire
    jean Christophe
    invite21c02270
    Citation Envoyé par Petit-Terrien Voir le message
    Merci Omicron,
    heuuu C'est sur que c'est pas simple au début mais c'est comme tout !
    Pour faire une analogie, en photographie classique, on utilise un boitier (capteur) + un objectif (permettant de focaliser l'image et de faire varier le grossissement). En imagerie astro c'est pareil sauf que l'objectif c'est le télescope et le boitier c'est une camera. Du coup tu comprends qu'il faut enlever l'objectif d'origine de la webcam pour le remplacer par le télescope.
    1 er étape : mettre le capteur de la webcam à nu (enlever la lentille qui sert d'objectif)
    2 eme étape : créer un lien entre la webcam (capteur) et le télescope (objectif) et pour ça t'as le raccord mentionné dans le message précédent qui permet de "rentrer" la webcam dans le porte oculaire en 31,75mm.
    Et voilà t'as un superbe webcam équipé d'un objectif de compétition
    Ou j'ai répondu complétement a côté ?
    Romain
    invitee0ec4965
    Supeeeerrrr
    j'ai compris... ouf j'ai eu peur un instant de devoir apprendre l'algèbre
    donc comme la miss ressemble à çà
    Nom : C270 HD720.jpg
Affichages : 284
Taille : 5,0 Ko
    je pense que je vais devoir créer un genre de moule
    pour centrer le Capteur au porte Oculaire de 1.25"
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/12/2010, 05h39
  2. TPE-Les avantages du volcanisme
    Par invite7939301e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2008, 09h41
  3. Réchauffement : quels sont les avantages
    Par invitec429429b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/10/2006, 19h03
