Aide astrophotoqraphie
    invite691febf0
    Pourriez-vous m'aider à commencer dans l'astrophotographie , j'ai un télescope newton et monture EQ-3 (http://www.astroshop.de/fr/telescope...0-eq-3/p,13764) j'ai aussi un pc mais je n'ais pas d'appareil photo.
    Pourriez-vous me dire que prendre mais pas tros cher (100 euros pas plus), je pense qu'il faut: un moteur, une caméra, et un logiciel pour la photo.N'est-ce pas ?
    Merci d'avance de vos réponse
    inviteca203aa9
    Re : Aide astrophotoqraphie
    Dans un premier temps, un modérateur saura déplacer ton message dans la bonne section.
    telescope13
    Ton sujet sera probablement sera déplacé dans la section appropriée mais je peux déjà t'apporter quelques éléments de réponse.
    Tout d'abord, il faut savoir ce que tu souhaites photographier:
    - Planètes --> Il vaut mieux se diriger vers une webcam ou caméra CCD
    - Ciel profond --> Il vaut mieux se diriger vers des appareils numériques "reflex". On connectera l'APN à l'aide d'une bague en T (il y a certains modèles qui disposent d'une protection anti-poussière)
    - Constellations --> Un reflex ou un brige peuvent faire l'affaire (en les montant en parallèle sur ton tube)
    Pour les deux premiers sujets, il te faudra un kit de moteurs (au minimum en AD - ascension droite).
    Cependant, avant d'acheter quoique ce soit, renseigne toi bien car avec le porte oculaire de ton télescope, il te sera impossible de faire la mise au point avec un reflex si tu comptes le connecter au foyer du tube avec une bague en T (j'avais à l'époque reçu cette info d'un SAV). Par rapport aux caméras CCD et webcam, je ne sais pas te répondre. Je te conseille de contacter ton SAV.
    Perso, je débute en astro-photo et pour l'instant je m'essaie aux planètes et constellations (en parrallèle ou avec un trépied photo).
    Tu peux aussi faire de "l'afocal", c'est à dire venir coller un APN derrière l'oculaire (il existe des supports à cette fin) mais les résultats ne seront pas terribles.
    Par rapport aux logiciels, il y en a plein de gratuits qui te permettront de faire des trucs sympas...
    En espérant t'avoir un peu aidé...
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    inviteccde403f
    Pour la photo lunaire et planétaire, il faut au minimum à moteur en AD, et une caméra vidéo comme la iNova PlaC+ :
    http://www.inova-ccd.com/pro/catalog...8f87a790f30b20
    Tu vois qu'avec un budget de 100 euros ça va être très compliqué.
    Pour les planètes, il faudrait dans un second temps prévoir une barlow.
    Pour le ciel profond, c'est beaucoup plus compliqué, donc ce que tu pourrais faire c'est de la photo en parallèle avec un APN monté sur le tube qui servirait à guider. Rien que l'APN est plus cher.
    invite691febf0
    Bonjours a tous ,
    merci d'avoir répondues, mais je ne compte pas investir dans un photo reflex ni probablement pas sur une caméra CCD (peut-etre) c'est trop cher mais plutot sur les webcam. J'aimerais qu'un spécialiste d'astrophotographie me réponde . Je voudrai faire des photo de ciel profond si possible ou sinon des planétes. Je pourrais mettre plus de 100 euros jusqu'a 200 euros mais pas plus.
    PS:j'ai un probleme avec mon telescope, je peux le dire sur cette discussion ? (probléme de bagues gradués)
    invite99a2eede
    nan mais oublie le CP avec ton budget et ta monture!
    quand à l'apn c'est le moins cher ... la CCD c'est juste hors budget
    le mieux que tu puisse esperer c'est du planetaire ( il y a deja de quoi faire!)
    une webcam en effet genre spc900 par exemple ( bon capteur) une bonne barlow 3X avec du tirage pour faire varier le grossissement...
    t'en auras pour tes 200 euros!
    j'espere que ta monture est motorisé car c'est important ... sinon tu vas "legerement" galerer entre le pointage/la mise au point/l'acquisition !!!
  1. aide svp quel antivirus choisir svp, merci infiniment de votre aide
    Par invitebd78b003 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2012, 20h35
  2. Aide
    Par invite57ef577b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/04/2012, 19h52
  3. aide slp aide aide aide
    Par invite4d494420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 18h45
  4. [Aide SVT]1ere S aide L'ouverture de l'océan Atlantique Nord
    Par invite6f6226b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/04/2010, 21h26
  5. Aide
    Par invitea38c6388 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2006, 11h46
