on se la partage ?
on se la partage ?
    invite8e9c96d6
    on se la partage ?
    Bonne Année à toutes et tous !
    en plus du reste, des nuits claires en quantité astronomique !
    Je vous invite à partager un bout de nuit du 01-01-2013 .
    Juste une heure en pose de 10 mn , il n'y en a pas assez mais on fait avec !
    image au 135 mm Yashika et ST8300
    Jepe
    invite0e8373e4
    Re : on se lapartage ?
    Bonjour et meilleurs voeux pour 2013
    Je possede egalement une Sbig ST 8300 et j'aimerais connaitre
    la facon dont tu as monté la tienne sur ton objectif 135mm.
    Merci d'avance de ta reponse.
    Jean
    invite8e9c96d6
    Citation Envoyé par jtex Voir le message
    Jean
    J'ai souffert pour trouver une solution ! ! !
    monter un canon au cul d'une lulu pas de souci, il y a moult adaptations !
    mais l'inverse une vraie calamité car il y en a mais on ne peut faire la Map dés que
    tu utilises soit une roue à filtre soit une boite à filtre !
    Je me suis résolu à faire tourner une bague en fonction de mes besoins
    back focus ST8300 = 18 mm + épaisseur du porte filtre 15 mm soit 33 mm
    sachant que le back focus d'un objo est d'environ 43 mm il ne restait pas grand chose
    pour faire une bague vissante sur la boîte à filtre de 2 mm pas de 42 d'un côté et mettre
    la platine femelle d'un canon pour adapter les objectifs Canon .
    Finalement avec un peu de bricolage je peux y adapter toute sorte d'objectif
    Je vais faire quelques photos du montage et je les mettrais ici un peu plus tard !
    à+
    Jepe
    pour cette image sans prétention, un objo yashika + boîte à filtre avec un filtre Ha 7 nm en 2 pouces .
    inviteed2499be
    Salut Tellif
    superbe pour seulement 10 mn de poses
    mais quel est ce bout de nuit
    Jean
    invite8e9c96d6
    Re : on se la partage ?
    le temps de faire quelques photo et voilà le montage, la bague est en nylon .
    bague sur objectif
    bague côté boite à filtre
    bague côté objectif
    boîte à filtre
    l'ensemble
    invite8e9c96d6
    Citation Envoyé par conquérant Voir le message
    Salut Tellif
    Jean
    Merci , mais il y a une heure par pose de 10 mn en Ha
    c'est fait hier soir entre 21 et 22hn30
    Jepe
    invite8e9c96d6
    Re
    en final l'ensemble AT80 avec atik en autoguidage avec la ST sur le dos
    Nom : PICT0882.jpg
Affichages : 138
Taille : 255,1 Ko
    à +
    Jepe
    invite99a2eede
    salut jepe!
    bon shoot et bonne année à toi aussi
    en plus joli montage!
    invite8e9c96d6
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    salut jepe!
    Merci Xav du sept deux !
    que les dieux du Ciel soit avec nous
    à + Jepe
    pierrejos
    Bonne année à toi.
    Beau shoot et beau matos. Bravo
    www.ppjastro.be
    invite0e8373e4
    Merci pour les photos du montage
    Ton objectif 135mm semble plutot bon
    Je vais remettre en service mes vieux objectifs
    Pentax 135 et 200mm.
    Felicitations pour ton shoot et bons cieux pour 2013
    Jean
  1. Partage d'imprimante
    Par inviteed6abca1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/12/2012, 19h40
  2. Partage de puissance...
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 09h55
  3. pc partage disparu
    Par invitede0d4ec4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2011, 09h29
  4. coeff de partage
    Par invite7060aeda dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2008, 11h54
  5. partage d'imprimantes
    Par invite8e09c141 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2005, 22h26
