Mes 1ères pléiades
Mes 1ères pléiades
    invite08108e1f
    Mes 1ères pléiades
    Bonjour tout le monde,
    Que ce début d'année me plait bien en Astro
    Donc cette nuit , 3h passées devant la lunette (à me peler!) .Monture Orion Atlas , lunette 80E ,guidage par 80/400 et oculaire réticulé 9mm + rallonge de 50mm ,et 1000D .
    Des poses à 800 iso entre 8 et 11 mn (oui! oui!)
    Pourquoi 11 ? j'ai eu l'impression qu'à partir de 8 mn la lunette ou l'oeil ne suivait plus très bien ......Ok dés que j'ai le temps je fais le guidage avec GM ,OK ?
    Quelques questions :
    Après 13 images DSS n'en prends que 6 ce qui cumulé donne une image de 25 mn ,alors que j'en ai pour presque 2h de bonnes ?
    La prise d'image par Iris me semble très laborieuse à mettre en place ,est-ce de la fainéantise ?
    Le traitement par Iris ,je confirme que j'ai des Pb : je règle le filtre gaussien ,ok .J'ouvre par exemple le masque flou, bouge une valeur ,et là plus rien se passe ..........
    Comme expliqué ds une autre discussion ,je pensais mon PC trop vieux ,mais avec le nouveau ????
    Voilà , j'attends vos commentaires et conseils
    Nom : 25 mn 16 bits JPEG.jpg
Affichages : 207
Taille : 399,8 Ko
    invite08108e1f
    Re : Mes 1ères pléiades
    Oups ! désolé un peu violent là !
    invite08108e1f
    En voici une autre ,avec 3 images cumul 8mn !
    pierrejos
    je préfère la première
    www.ppjastro.be
    invite0b61d62b
    Bien joué, Marc
    Un petit coup sous Photofiltre :
    Nom : marc.jpg
Affichages : 160
Taille : 554,9 Ko
    Jean
    invitea4c1cf04
    Bien joué y a pas mal de détails c'est sympa !
    Tu as fais tes calibrations ? car on voit des bandes de lecture du capteur sur la droite.
    Tu devrais essayer de retirer le gradient aussi, je t'assure ça change toute la photo !
    Bonne continuation !
    invite08108e1f
    Merci Jean.B et Pierrejos ,
    Mais je pense avoir fait une connerie en les envoyant si grosses car ce n'est pas tout à fait ce que j'ai au PC .Oui bien belle la tienne JB,mais j'avais peur que çà fasse le fond "trop noir"
    Et effectivement la 8mn ressort vraiment moche !!!
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par Pierre___ Voir le message
    Je confirme que là .........................je suis nul ,tu fais çà comment ????
    Si c'est sous Iris ,comme dit au début ,dés la 2 nde modif' il ne fait plus rien ??
    invite08108e1f
    Et vous prenez où la balance des blancs ??
    invitea4c1cf04
    Perso j'utilise pas encore IRIS j'ai pas le temps de le prendre en main pour le moment et les logiciels que j'ai me suffisent...
    Pour le retrait du gradient j'ai appris ça y a pas longtemps en suivant ce tuto : http://www.astrosurf.com/lorastro/Tr...0gradients.htm
    ça à l'air long mais en fait non, c'est parce qu'il fait du étape par étape, tu peux pas te louper !
    Par contre, c'est avec photoshop, j'ai omis de te le dire...
    invite99a2eede
    salut marc
    bon ça bruite encore un peu mais ça vient!!!
    les extensions sont belles, tu pousse encore un peu trop au traitement pour le nombre d'image prise. Le bruit monte !
    mais bon ça, pas de secret...faut des poses
    sinon pour la trame visible ( les "rayures" sur la droite) le mieux c'est le dithering mais pour ça faut passer à l'autoguidage
    en gros ( avec un logiciel comme phdmax) tu décale d'un ou deux pixels ta photo entre chaque pose, ça évite justement d'avoir cette trame visible car elle est "noyée" ... comme le bruit
    amitiés
    xav
    invite08108e1f
    Merci Xavier mais çà veut dire autoguidage pour tout çà ????
    invited568f77a
    comme le dis xav, encore pas mal de bruit, mais dèja un peu moins par rapport à ta tête de cheval.
    les prochaines ne pourront être que mieux
    Stéphane
    invite742eccb9
    Salut Marc,
    Ca vient bon, comme cité plus haut, PHD pour le guidage et surtout soigner les dark, offset et flat. Sur M45 tu peux laisser la croix cela donne de belles étoiles et facilite la mise au point.
    PS : faire une boite à flat et vérifier ceux-ci à l'aide de l'histogramme de ton APN, le pic les deux tiers sur la droite.
  1. tous mes envois de mail tombent dans les courriers indésirables de mes destinataires
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2011, 17h16
  2. mes films et mes video sont en noir et blanc ?
    Par invite57f99def dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2008, 09h59
  3. Mes 1eres astrophotos
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2007, 07h27
  4. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 17h19
