IC405 et IC410
IC405 et IC410
    inviteca72dd83
    IC405 et IC410
    Voici ma deuxième image de mon week-end sur le Plateau de Beille au dessus des nuages bas qui recouvraient pratiquement toute la France.
    IC405 et IC410 sont dans le Cocher et restent assez discrets à l'APN.
    Le SQM était en moyenne de 21,36, l'humidité à environ 35%, la température de 2° et le vent qui est tombé avec la nuit.
    Equinox APO 80mm + réducteur aplanisseur de champ 0.8x 400-600mm Télévue + 1000D Astrodon sur la NEQ6
    Guidage au chercheur 9x50 + DMK31 et Guidemaster
    67 poses de 300", soit 5 heures 35mn cumulées à 800 ISO
    15 darks, 21 offsets et 13 flats.
    Traitement : Iris et Gimp 2
    La full en cliquant sur l'image :
    telescope13
    Re : IC405 et IC410
    C'est superbe.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invitef39f1c5f
    Re : IC405 et IC410
    Ah,lala,celle ci pas trop fan,c'est rare,je pense même que c'est ta première image à laquelle je n'adhère pas des masses.
    Ouvre un histo toutes tes couches se sont cognées contre le "mur" de gauche,faut les décoller et je trouve aussi une petite dominante jaune-verte,peut-être
    mon écran,j'en suis pas sûr.Reprend là.Y a à faire.
    Jean-Pierre
    invite5c87e4f2
    Re : IC405 et IC410
    Bonjour Phil,
    C'est encore une très belle photo.
    Janispaul
    invite0b61d62b
    Re : IC405 et IC410
    Salut Phil, de toute beauté !
    Jean
    invite9c5a8459
    Re : IC405 et IC410
    wahoo, il y a du monde, mais tout de même + 5h de poses il faut s'y tenir, merci du partage.
    pierrejos
    Re : IC405 et IC410
    elle est magnifique
    www.ppjastro.be
    invited568f77a
    Re : IC405 et IC410
    il y a du monde, cela me plait
    Stéphane
    invite99a2eede
    Re : IC405 et IC410
    salut phil!
    tres beau shoot!
    invited568f77a
    Re : IC405 et IC410
    Stéphane
    invite9c5a8459
    Re : IC405 et IC410
    Citation Envoyé par nanotiti Voir le message
    Stéphane
    Qu' est ce que tu dis ?
    lmdlg
    Re : IC405 et IC410
    Salut !
    Moi j'aime bien, en tous cas il y a du travail derrière.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    lmdlg
    Re : IC405 et IC410
    Salut !
    À bientôt !
    inviteca72dd83
    Re : IC405 et IC410
    Merci telescope13.
    Jean-Pierre, tu as raison, je me suis arraché les cheveux lors du traitement car voulant faire ressortir toutes les nébulosités j'ai fait un peu n'importe quoi.
    Je vais avoir le temps de bien reprendre le traitement et d'essayer de tirer le maximum de 5h35mn de poses même si je m'aperçois que ces deux cibles ne sont pas idéales pour l'APN (même Astrodon).
    Salut et merci Janispaul.
    Merci Jean.
    Merci Laurent.
    Merci Pierre.
    Merci Stéphane.
    Salut et merci Xavier.
    Salut Emmanuel,
    Merci bien.
    inviteca72dd83
    Re : IC405 et IC410
    Petit retraitement moins dur et plus équilibré.
    lmdlg
    Re : IC405 et IC410
    C'est effectivement moins hard, et cela nous fait toucher toute la difficulté du traitement des images.
    À bientôt !
    inviteca72dd83
    Re : IC405 et IC410
    Merci Emmanuel,
    Oui, et ça dépend beaucoup de l'écran dont on se sert.
    trebor
    Re : IC405 et IC410
    Très belle photo bien nette,
    J'ai fais un gros zoom sur une partie, 2 choses me semblent étranges, 2 fins traits bleu proches l'un de l'autre ainsi que 2 lignes parallèles sous une étoile très brillante proche d'une autre en bas de l'image.
    Pour zoomer plus fortement, maintenir la touche Ctrl + faire rouler la roulette de la souris ( si vous en avez une ? )
    Que pouvez-vous en dire ?
    Je la replace pour recadrer mieux
    Dernière modification par trebor ; 13/01/2013 à 22h14.
    trebor
    Re : IC405 et IC410
    La voici > Nom : étoile 1.jpg
Affichages : 101
Taille : 699,9 Ko
    inviteca72dd83
    Re : IC405 et IC410
    Bonsoir trebor,
    Merci à toi.
    Pour ce qui est des traits bleus, c'est un pixel chaud non éliminé par les darks (j'ai oublié d'y mettre un coup de tampon pour l'effacer).
    Les traits parallèles sur étoile brillante, c'est un défaut dans la chaîne optique (cela m'arrive sur certaines images où des étoiles brillantes se trouvent sur les bords).
    invitee0ec4965
    Re : IC405 et IC410
    Mais non c'est pas des Pixels HS
    c'est mon intelligence qui fout l'camps
  1. la région du Cocher avec IC405-410 -M36-38 et d'autres
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2012, 18h47
  2. IC405 dans lea"Flaming star nebula"
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2008, 09h32
  3. IC410 et ngc1893
    Dernier message: 06/12/2007, 07h40
  4. Escapade Astro dans l'Ain... IC410 et M78
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2007, 20h09
