Une petite orion sans prétention
    pierrejos
    Bonsoir à tous,
    Hier soir, j'ai sorti la lulu 80 ed jusqu'à 21h15. Et oui, le travail, avant tout.
    J'en ai profité pour faire une petite orion sans prétention, pose de 3 min 1 s avec mon nikon d3100 au foyer de la lulu 80 ed sur sa monture lxd75
    Nom : orion.jpg
Affichages : 204
Taille : 28,1 Ko
    www.ppjastro.be
    invite99a2eede
    Re : Une petite orion sans prétention
    salut pierrejos
    les étoiles sont ponctuelles et la MAP est bonne!
    une dominante bleuté par contre et un petit soucis de cadrage
    c'est dommage de t'etre limité à une seule pose de 3mn, mais quand il y a le taf le lendemain c'est plus difficile
    une petite serie de 10/15 poses avec dark/flat/offset et un petit traitement derriere aurait été top!
    mais on ne decide pas toujours
    pierrejos
    Merci Xavier.
    J'avais beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai privilégié être bien en forme.
    De plus, je souffre beaucoup de la pollution lumineuse. Je dois toujours trouver des, moyens pour que cela ne se voient pas trop sur les photos.
    C'est embarrassant.Pas facile de tenir son doigt sur le bouton de son apn aussi longtemps sans le faire bouger un peu. J'ai mis mon apn en manuel, vitesse d'obturation "bulb"
    J'attends avec impatience que les nuages repartent à nouveau pour retenter l'expérience.
    Dernière modification par pierrejos ; 05/03/2013 à 18h19.
    www.ppjastro.be
    invite99a2eede
    tu peux utiliser un intervalometre par exemple
    http://www.digitaltoyshop.fr/Telecom...100_t2231_6232
    sinon pour la PL, soit un filtre, soit la voiture
    invite0b9f490f
    salut pierrejos , moi j'utilise un intervallometre a distance une telecommande et un petit boitier qui se fixe au dessus du flash
    c'est genial je reviens juste faire les darks apres je rentre au chaud devant la télé hi! hi! bye
    pierrejos
    merci Xavier, je nesavais pas où je pouvais le trouver. Je vais en acheter un
    www.ppjastro.be
    invited568f77a
    grosse dominante bleutée, comme l'a dit xavier dommage pour le cadrage
    en tout cas c'est prometteur
    stéphane
    pierrejos
    merci bien
    www.ppjastro.be
    lmdlg
    Citation Envoyé par lebribri Voir le message
    Comment ça devant la télé ? Tu n'en profites pas pour admirer plus encore les beautés du ciel nocturne ?
    @pierrejos, ta nébuleuse est assez proche de ce qu'on observe au télescope. C'est top !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteca203aa9
    C'est pas mal, ça donne du champ !
    C'est vrai pour le cadrage, on aurait préféré Orion plus centrée.
    Concernant la couleur, est-ce que le bleu apparaît de la même manière sur l'écran de ton APN ? Dans le cas d'un pb de transfert/conversion ? Est-ce que ton APN est règlé sur une balance (WB) spécifique (tungstène ou autre) ?
    pierrejos
    merci.
    Pour la couleur bleuté,c'est dû au fait que j'ai essayé de compensé la pollution lumineuse
    www.ppjastro.be
    inviteca203aa9
    Et comment as-tu fait ?
    pierrejos
    j'ai réglé la v-balance des couleurs - de rouge et plus de bleu
    www.ppjastro.be
    inviteca203aa9
    désolé, je savais pas ...
    La bonne nouvelle c'est que le réglage de la balance marche bien !
    Peut-être essayer une prochaine fois sans balance modifiée et un traitement après coup, genre "retrait du gradient". Ca fonctionne assez bien en principe.
    Bon ciel.
    pierrejos
    Pas de soucis.
    www.ppjastro.be
  1. jupiter sans prétention.
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2012, 11h12
  2. m13 et une petite jupiter d'hier soir sans prétention!!!
    Dernier message: 26/08/2012, 17h11
  3. Une petite orion
    Par invite2313209787891133 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2011, 13h52
  4. petite m42 sans pretention
    Par invite023cf256 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/02/2010, 08h24
  5. Petite blague sans prétention
    Par invite4150d6a4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2004, 14h43
