skyquest xt10 intelliscope
    invite0d94ea6a
    bonjour a tous
    je m'appele jean-yves je suis de NEVERS depart:58 NIEVRE desoler si je ne suis pas a la bonne place pour ma question mais je viens de m'inscrire et je ne connais encore votre forum.
    voila je vais acheter un skyquest xt10 intelliscope mais j'ais une question concernant celui-ci.
    une fois les 2 etoiles reperées et memorisées restent-elles en memoire dans la raquette ou faut-il recommencer le procesus a chaque fois que l'on veux utiliser le telescope.
    je vous remercie pour vos reponses. ceci sera mon premier telescope.
    JPL
    Re : skyquest xt10 intelliscope
    Question déplacée vers le bon forum.
    invite0d94ea6a
    merci je saurais .
    bonne soirée
    invite9e44c61d
    Tu verras que tu iras plus vite en repérant seul les objets. Avec une carte du ciel à côté sur papier ou ordi c'est vraiment pas dur de trouver les plus faciles et tu vas te prendre la tête bien plus en parametrant le système de pointage.
    invite0d94ea6a
    ok mais comme je n-y pas grand chose et que je debute cela me semblait plus facile puisqu'il n'est pas motoriser. il y a juste a suivre les fleches pour etre calé sur l'objet .a ce compe la autant taper directement sur un 300/1500
    invite9e44c61d
    CArrement, il vaut mieux faire le petit effort de chercher les objets seul dans un grand miroir...avec un 300 tu n'auras aucun problème pour voir des centaines de choses.
    invite0d94ea6a
    ok merci je pense que je vais opter pour celui la mais il faudrait me donner reference de 2 occulaires supplementaires pour ciel profond et planetaire MERCI POUR CELA DEJA sachant qu'il est livré avec un plossl 25mm et 10mm
    et sais tu queleque chose au niveau de la cremaillere il parrait qu'elle n'est pas terrible donc voila le bébé.que veut dire formule optique NEWTON ??je rapelle que je debute et ne connais pratiquement rien voir rien dutout meme.voit-on la nebuleuse d'orion avec ses couleur par exemple ou me faut'il un filtre ?? voila merci pour tout ca c'est sympa A++ MAIS J'HESITE VRAIMENT AVEC LE SKYQUEST XT10 INTELLISCOPE si vous poubiez faire pencher mon choix se sreit pas mal .pour le 300/1500 j'ais la place voiture et autre pas de soucis
    Télescope SKY WATCHER Dobson SW0056 300/1500
    Prix : 699,00 €
    Marque : SKY WATCHER
    Référence : SW0056
    Caractéristiques
    Formule optique Newton
    Diamètre utile 300 mm
    Focale 1500 mm
    Ouverture relative F/D 4,9
    Pouvoir séparateur 0,39 seconde d'arc
    Magnitude limite en visuel 15
    Clarté 2584x
    Grossissement maxi recommandé 400x
    Type de mise au point Crémaillière
    Porte-oculaire 50,8mm avec réducteur 31,75mm
    Longueur du tube optique 1400 mm
    Poids du tube optique 21 kg
    Type de monture Azimutale Dobson
    Motorisation Non compatible
    Dimensions de la base (diamètre, hauteur) 632mm, 740mm
    Poids de la base 18,5 kg
    Oculaire Plössl 25 et 10 mm fournis
    telescope13
    Vas-tu regarder d'un point fixe ou tu comptes bouger?
    Car ce bébé ne sera pas facile à bouger.
    Vis à vis de ta question sur les oculaires et la molette de focus, perso, je suis plutôt adepte d'utiliser à fond le matériel que j'ai avant de passer à plus performant.
    Le 25mm de SkyWatcher est me semble-t-il très correct pour débuter en CP.
    J'utilise aussi le 10mm en planétaire. Il y a beaucoup mieux c'est sur, mais pour débuter, c'est suffisant à mon humble avis.
    Ensuite je trouve le système intelliscope plutôt sympa. Ce n'est le go-to, on a encore le plaisir de bouger l'instrument soi-même et faire les ajustements soi-même.
    Juste pour être sur, c'est pour de l'observation uniquement?
    Quelles sont les caractéristiques de celui équipé du système intelliscope?
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite0d94ea6a
    voila les caracteristique mais en echange de 2 occulaires un pour ciel profond eu un pour planetaire au depart je vais faire de l'observation mais je veux pas commander du matos tous les mois alors jeveux charger au depart et ne pas payer des frais supplementaires merci atoi pour ces 2 references et un filtre eventuellement PS la notice de l'intelliscope est facilement trouvable sur le net
    Equipement Tous les modèles
    Mise au point Crayford
    Porte-oculaire 50,8mm/31,75 mm
    Adaptateur photo
    Chercheur 9x50 coudé
    Oculaires Plössl Sirius 25mm et 10mm
    Monture Azimutale type Dobson
    Viseur polaire
    Moteur
    Raquette de commande Système d'aide au pointage IntelliScope
    Autres accessoires - rien
    caracteristique du skyquest xt10 intelliscope et 300/1500
    254 mm 305 mm
    Focale 1200 mm 1500 mm
    Rapport F/D 4,7 4,9
    Pouvoir séparateur " 0,47" 0,39"
    Magnitude stellaire limite 14,1 15
    Clarté 1792x 2584x
    Grossissement minimal 42x 51x
    Grossissement maxi théorique 508x 610x
    Grossissement maxi recommandé par Unterlinden 300x 400x
    Obstruction centrale 0,28 0,28
    Longueur du tube 122 cm 148 cm
    Poids du tube (avec chercheur) - - -
    Poids total 26 kg 38 kg
    invite0d94ea6a
    voici ou tu peux trouver la notice de l'intelliscope complete
    dobson orion xt10i - Astronomie Amateur - AstroSurf - S9
    telescope13
    Les deux sont donc dotés d'un système intelliscope...
    Si tu peux choisir entre les deux alors, dans ton budget, prends celui avec le plus gros diamètre.
    Est-ce que tu comptes te déplacer avec le télescope?
    Car il y a une fameuse différence de poids entre les 2! Ce n'est pas à négliger.
    C'est bizarre de vendre un viseur polaire pour une monture "Dobson"...
    T.
    invite0d94ea6a
    bonjour T.
    non il n'y a pas de viseur polaire ce n'est pas compatible. que me conseille tu en + des occulaires 25 et 10mm fournis . je vais faire de l'observation au depart ciel profond et planetaire) je veux donc prendre 2 occulaires supplementaires pour cela .que me faudrait-il et peut etre un filtre egalement. merci de me donnez ces references. de toute facon je prendrais surement le telescope skyliner 300/1500 sans intelliscope. je n'ais pas de probleme pour le transport lequel me conseille tu :
    skyquest xt10 avec intelliscope où le 300/1500 merci de ton conseil car la vraiment j'hesite beaucoup. il est vrai qu'avec le 300/1500 il faut faire la recherche soi-meme via la carte du ciel mais je verrais surement + de chose avec.
    A++ bye
    telescope13
    Niveau oculaires, je ne pourrai pas t'être de grande utilité. En effet j'utilise le 25 pour le ciel profond (CP) et le 10 pour le planétaire.
    J'estime ne pas les avoir exploité à fond. Donc je ne suis pas encore passé à mieux.
    Je suis sur que d'autres avis de personnes plus expérimentées que moi te donneront les conseils dont tu as besoin.
    Julien.
    invite0d94ea6a
    ok julien merci pas de bleme je viens de contacter : astronomie espace optique a bordeaux afin d'avoir des renseignements complementaire sur le skyliner dobson 300/1500 je te tiendrais informer de mon choix de la bete. bye
  1. Télescopes Dobson Orion SkyQuest XT10 IntelliScope
    Par invite294bf908 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2010, 13h43
  2. Avis Télescopes Dobson Orion SkyQuest XT IntelliScope
    Par invite5f188e75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2007, 09h09
  3. comment utiliser l'intelliscope de mon orion Xt10?
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2007, 14h38
  4. Dobson Orion SkyQuest XT12 IntelliScope sur un EQ6 GoTo
    Par invite0fea24d4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 00h09
  5. SkyQuest XT12 IntelliScope
    Par invitea749e38f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2004, 15h08
